да вопрос то не требовал ответа... Просто озадачило, что менять часто не на пользу моторугость писал(а):Антон80, каждые 20 тыс. км (даже наклейка с завода присутствует на крышке кастрюли).
Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Последний раз редактировалось Антон80 Сб ноя 05, 2011 7:50:03, всего редактировалось 1 раз.
Теперь всегда так будет?Антон80 писал(а):.......................................................... Антон80
- Voldem@r
- Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Ускорительный насос
Здраствуйте. У меня бензин при виходе из карбюратора (в цилиндры) капает. Насколько я знаю он должен бить маленькой струем . В чем проблема ?
- byran
или проблема в диафрагме УН, порвалась, износилась...JET писал(а):Скорее всего носик подзабился.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
А я где-то читал, что камеры карбюратора должны быть сухие, после проезда. Так вот я снял крышку возд.фильтра, а первая камера (и большой и малый диффузоры) все сырые, в бензине, лишь спустя минут 10-15 они высыхают. Это плохо?
- Vasilich 018
- Модель авто: ВАЗ-2107
Карбюратор 2105 на двигатель 06
Добрый день. Подскажите можно-ли если в карбюраторе Озон 2105-1107010-20 поменять жиклеры на соответствующие для двигателя объемом 1600 поставить этот карб. на этот двигатель. Смущает то что у этого карб. диаметры диффузоров меньше чем чем у родного семерочного карб.
- mvk843
Подскажите, возможно ли добиться на движке 2103 с карбом solex 21073 нормального расхода? 20л/100км по городу меня, мягко говоря, не устраивает.
- серго
Re: Карбюратор 2105 на двигатель 06
возникло 2 вопроса:
1)у меня на ОЗОН 2105-....-20 ХХ 950 об/мин после работы на прогретом двигателе втечении 2-3 мин обороты падают до 750 и начинаются подергивания и попыхивания,что не так?перелив?игла новая...
2)подгиная тягу пускового устройства идущую от трехплечего рычага к упору ускорительного насоса мы увеличиваем зазор ДЗ1 при вытягивании "подсоса" или уменьшаем зазор? просто не хочу из за этого карб снимать
Последний раз редактировалось серго Вт ноя 22, 2011 18:41:52, всего редактировалось 1 раз.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
та эт еще мелкий завод а вот НЛМК тот похлеще кумаритJET писал(а):гость писал(а):JET, как для твоих краев - нормально. Но можно и чаще![]()
Летом бывает и через 5 тыс меняю... Метзавод с Коксохимом делают своё, точнее их выбросы...
Эт в Крыму можно и 20 тыс на фильтре откатать.
- byran
как же вы там живетеJET писал(а):Летом бывает и через 5 тыс меняю... Метзавод с Коксохимом делают своё, точнее их выбросы...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Дык уже адаптировались...byran писал(а):как же вы там живете
Правда я в 25км от заводов обитаю и в мою сторону ветер с заводов очень редко дует...
серго
разгибая тягу - увеличиваем зазор ДЗ. Уверен, что "поймаешь" требуемые 0,7...0,8 мм?серго писал(а):2)подгиная тягу пускового устройства идущую от трехплечего рычага к упору ускорительного насоса мы увеличиваем зазор ДЗ1
- серго
дык я по мурзилке выставил, а чо т как то не нравится, хочу поменьше селать, мож лучше будетБуйный писал(а):сергоразгибая тягу - увеличиваем зазор ДЗ. Уверен, что "поймаешь" требуемые 0,7...0,8 мм?серго писал(а):2)подгиная тягу пускового устройства идущую от трехплечего рычага к упору ускорительного насоса мы увеличиваем зазор ДЗ1
- серго
Эксперимент покажет, с учетом того что карбюратор на 1,3 имею 1,45... зароры соответственно расходятсягость писал(а):Может не поможет.серго писал(а):... мож лучше будет
серго Максимальная величина этого зазора 1,0 мм и только для 07 карбов, а минимальная 0,7 мм для 05 карбов.
- серго
наобум чуть чуть подогнул, стало ловчее, завтра попробую ещё чуток подогнуть... а где ж я его на -15 снимать то буду, конечно мен проще снять его и уже все сделать или временно солекс поставитьБуйный писал(а):серго Максимальная величина этого зазора 1,0 мм и только для 07 карбов, а минимальная 0,7 мм для 05 карбов.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Стоит карб ДААЗ и с приходом холодного времени появилась проблема. Значит при прогреве, когда подсос на полную вытаскиваю, двигателю будто бы не хватает оборотов, т.е. словно троит, не ровно работает. Начинаю "играть" подсосом туда-сюда, глохнет. Когда прогревается до "середины", то становится всё нормально, обороты сразу поднимаются, всё ровно и всё гладко. Какие мысли?
Doggi
Заводи на подсосе, сразу убирай наполовину, или больше, обороты поддерживай педалькой.
Я не уверен, что это правильно, но я так делаю
- byran
да поставь ты его уже на совсем и не парсясерго писал(а):конечно мен проще снять его и уже все сделать или временно солекс поставить
- серго
Отрегулируй зазоры и проведи ревизию ПУDoggi писал(а):но это временное решение проблемы, а я хочу эту проблему устранить.
все никак руки недойдут, уже все собрал, и сегодня НА...подушка левая оторвалась, завтра менять..byran писал(а): да поставь ты его уже на совсем и не парся
- Doggi
я хочу вообще отдать карб на диагностику и ремонт. вот тока не знаю где в москве есть хороший мастер по карбамсерго писал(а):Отрегулируй зазоры и проведи ревизию ПУDoggi писал(а):но это временное решение проблемы, а я хочу эту проблему устранить.
