Буйный писал(а):Нашёл папку Coookies, а в ней сплошные блокноты. Среди них нашёл и записочку от Семёрки.инфо. Я правильно понимаю, что кукиши живут не в браузере, а где то там...
Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Вопросы\ответы
- samba
Re: Вопросы\ответы
можеш вычистить ее (потеряеш все ссылки) а можеш оставить как естьБуйный писал(а):Чё с этой папкой делать? Киватьей тоже?
Re: Вопросы\ответы
Доходчивоsamba писал(а):можеш вычистить ее (потеряеш все ссылки) а можеш оставить как есть
Теперь, настырный такой, ставлю так вопрос! Выражение почисти кукишичто означает для лузера?
- samba
Re: Вопросы\ответы
удаление без возврата данныхБуйный писал(а):Доходчивоsamba писал(а):можеш вычистить ее (потеряеш все ссылки) а можеш оставить как есть![]()
Re: Вопросы\ответы
От я вредный..Каких данных? Если я удалю блокнот под стрелкой?samba писал(а):удаление без возврата данных
- zalex
Re: Вопросы\ответы
тебе куки семерки удалить надо - так наш уважаемый начальник уже об этом позаботился (см. картинку)
А если просто хлам вычистить с винды надо - пиши в ЛС я тебе CCleaner скину программка
- Безымянный11.JPG (14.75 КБ) 5991 просмотр
- zalex
Re: Вопросы\ответы
не юзал, не знаюБуйный писал(а):А TuneUp Utilities 2011 не канают для чистки компа?
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Вопросы\ответы
1. видеокарте настает большой ЁКрустем писал(а):Что это такое и с чем его едят?
2. проверь разъемы между монитором и системным блоком.
Re: Вопросы\ответы
Ой не надо... Я как-то ей винду запорол, переставлять пришлось. Правда, не 2011Буйный писал(а):А TuneUp Utilities 2011 не канают для чистки компа?
- Smoky555
Re: Вопросы\ответы
во-во, от лукавого все эти утилиты ...Антон80 писал(а):Ой не надо... Я как-то ей винду запорол, переставлять пришлось. Правда, не 2011Буйный писал(а):А TuneUp Utilities 2011 не канают для чистки компа?
уж лучше вручную, скажи что почистить хочешь - скажу где и как это сделать надо
- рустем
Re: Вопросы\ответы
Smoky555
так и подозреваю тоже,надо бы помощнее поставить,а то с этой (она слабая походу) WOT как пошаговая стратегия выглядит.Вот щас пока исправилось,но это пока...
- Smoky555
Re: Вопросы\ответы
большой "ЁК" может и от перегрева наступать, давно видюху от пыли чистил?рустем писал(а):Smoky555
а разъемчики-то проверь, проверь, не помешает, тем более их проверить - дело одной минуты
- рустем
Re: Вопросы\ответы
Месяца 4 назад комп чинили (бартером),мама с видяхой погорели,поставили другие.Если я туды щас полезу,мне проще будет видяху оттеда достать и другую,помощнее поставить.Smoky555 писал(а):давно видюху от пыли чистил?
- Smoky555
Re: Вопросы\ответы
нда... 128М всеж маловато сейчас ...
но эти глюки не от слабости видюхи, это либо перегрев, либо дрова, либо "наука о контактах"
- zalex
Re: Вопросы\ответы
Это т.н. артефакты. По моей практике 99,9% - это прямое показание на отвал видеочипа.рустем писал(а):Что это такое и с чем его едят?
Видеочип стоит на плате на шариках из припоя (на шарах). Эти шарики служат проводниками между чипом и платой. При перегреве или мех воздействии контакт может пропасть Восстановить эту видюху вполне реально. Будет она работать как и раньше работала. Сам восстанавливал уже десятка два таких видюх.
Теперь теория.
если у тебя есть термофен с регулируемой температурой, то с этим вполне можно справиться самостоятельно.
Для восстановления понадобится фен, теплопроводящая паста (КПТ-8 вполне подойдет) и флюс. На флюсе советую не экономить, мне понравился китайский флюс-гель RMA - 223. Продается в радиодеталях около 200 р.
Технология.
1 Снимается радиатор
2 Ватным тампоном аккуратно снимается старая паста с чипа и радиатора
3 Вдоль одной из сторон укладывается жгутик флюса.
4 Выставляем фен на температуру 450-480 градусов и начинаем равномерно прогревать чип, при этом необходимо немного наклонить плату так, чтобы жгутик флюса был сверху чипа.
5 при нагреве флюс будет плавится и затекать под чип, постепенно он заполнит все пространство под чипом. Как только это произойдет, выставляем плату горизонтально и продолжаем греть. 5-10 мин должно хватить.
6 Ждем, когда плата остынет и устанавливаем радиатор, между чипом и радиатором нанести тонкий слой пасты.
Отмывать флюс, если это RMA-223 необязательно. Он нейтральный и окисления не будет - проверено.
- рустем
Re: Вопросы\ответы
Спасибо за ценную инфу,но я попробую заменить ВК.На более мощную.Кстати,а при замене ВК на другую надо чего-то там делать ещё дополнительно,ну типа дрова новые,или ещё чего такого?
- zalex
Re: Вопросы\ответы
должны идти в комплекте с ВКрустем писал(а):типа дрова новые
Устанавливаешь видеокарту, включаешь комп, вставляешь диск, срабатывает автозапуск, тыкаешь что-то вроде install и со всем
Старую видюху жалко, ей ведь еще работать и работать
- zalex
Re: Вопросы\ответы
еще на многих видюхах необходимо доп. питание 6 контактов или 2х6 контактов (переходник должен идти в комплекте)
- рустем
Re: Вопросы\ответы
я не буду её выкидывать,в сервант положу .Будет время-поковыряю.Ну а насчет дров-ВК скорей всего не нульцевая будет...Мне как сказали-ты принеси свою-я тебе по ней подберу подходящую.zalex писал(а):Старую видюху жалко, ей ведь еще работать и работать
- zalex
Re: Вопросы\ответы
тогда если дров не будет - в интернет на сайт производителярустем писал(а):не нульцевая будет
