Замена рычага КПП
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Замена рычага КПП
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 26, 2011 15:43:26
Rtemo писал(а):Все я сделал ! Поставил , все работает , урааа
:thum1: Молодец! Опыт придёт если всё будешь делать самостоятельно. Иногда могут случаться ошибки , но это тоже опыт ;)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс ноя 27, 2011 18:24:22
Вот так и бывает всегда... :hez: Давал советы как и чё снимать - ставить , а завтра самому придётся этим же заняться. (w00t)
Короче сегодня я всё - таки нашёл время сменить коробку на 5-ти ступок. Всё поставил , прикрутил , лошла очередь до рычага и (w00t) (w00t) (w00t) он у меня встал вертикально , как в автобусе :confused: Короче 1я , 3я , и 5я включаются только с ударом по торпеде. Рычаг постоянно прижодится искать рукой. :wacko: Короче думается , что его погнули , когда снимали :hmmm: Вот и думаю теперь , снять и нагреть автогеном , или уж новый купить?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 27, 2011 18:54:09
Alex**
Ну во-первых:рычаг не гнется,только колется
И во-вторых:заднюю подушку менял?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 27, 2011 20:18:20
рустем писал(а):Alex**
... заднюю подушку менял?
Да, были на форуме случаи :D
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 27, 2011 20:39:20
рустем писал(а):И во-вторых:заднюю подушку менял?
думаешь от 4 ступки оставил? (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 27, 2011 20:52:27
VladiZlav писал(а):думаешь от 4 ступки оставил? (w00t)
VladiZlav, шансов быть первым у него никаких! :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 27, 2011 20:57:33
гость писал(а):шансов быть первым у него никаких!
неужто уже ктото гдето когдато у нас?.. :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 27, 2011 21:33:40
VladiZlav писал(а): неужто уже ктото гдето когдато у нас?.. :slap:
Пару раз точно было.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 8:33:33
гость писал(а):Пару раз точно было.
Дайте посмотреть - КАК?
рустем писал(а):Alex**Ну во-первых:рычаг не гнется,только колетсяИ во-вторых:заднюю подушку менял?
Если автогеном нагреть , согнёшь куда угодно. (это во-первых) :D
А во - вторых - :eptel: обижаешь...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 28, 2011 8:54:56
Alex** писал(а):А во - вторых - :eptel: обижаешь...
Alex**
Так менял или нет?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 8:56:47
Alex** писал(а):... Короче 1я , 3я , и 5я включаются только с ударом по торпеде. Рычаг постоянно прижодится искать рукой...
мож у тя сам рычаг болтается :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 28, 2011 8:57:34
Alex** писал(а): Дайте посмотреть - КАК?
Alex**,
там без фото было, кажись ;) .
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 9:20:08
гость писал(а):там без фото было, кажись
Ну если только на одну шпильку , так как на обе при всём желании не напялишь...
серго писал(а):мож у тя сам рычаг болтается
Не , рычаг стоИт жостко , а этот коротыш , который из коробки торчит как :oops: в общем не правильно он торчит , почти совсем без загиба... :cigar:
рустем писал(а):Так менял или нет?
Я взял коробку вместе с траверсой и подушкой , но подушку тож заменил на всякий. :yes:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 9:23:09
Alex** писал(а): Не , рычаг стоИт жостко , а этот коротыш , который из коробки торчит как :oops: в общем не правильно он торчит , почти совсем без загиба... :cigar:
значит кулиса либо изначально кем то погнута, либо перебрата неправильно
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 9:31:34
серго писал(а):изначально кем то погнута,
Дык а я о чём? Сёдня проехался по магазам нет у них нихрена , не рычагов , не кулис всборе. В четверг в Нижнем посмотрю , тока как я по городу с этим рычагом буду ездить - не представляю.... :cigar: Я его теряю всё время , скоростя не те врубаю. :confused:
Вот так энто всё выглядит... :hmmm: думается мне - неправильно...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 29, 2011 15:41:23
В общем саму палку не нашёл , нашёл тока кулису всборе...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 29, 2011 17:09:44
Alex** писал(а): Отличаются?
Alex**
Мда уж,вот сколько в ремонте,а такого не видел.Век живи,век учись.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 29, 2011 17:17:49
рустем писал(а):к живи,век учись.
Мне ребята знакомые с СТО сказали , что божет быть с Нивы эта кулиса. Хотя сами тоже о :wacko: ли увидев её вот в таком виде:
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Чт дек 22, 2011 16:40:17
Здраствуйте. Сегодня заметил странный треск со стороны рычага КПП, появляется он при разгоне на 3 скорости на других скоростях треска нет.Если держать рукой рычаг треск пропадает и еще я где то с лета заметил большой ход рычага КПП, батя говорит раньше скоростя короче и четче включались. Вот думаю кулису менять или не в ней дело подскажите? Пробег коробки 125т.км в коробку не лазили не разу меняли только сцепление.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 22, 2011 16:54:26
ivan1986 писал(а):Здраствуйте. Сегодня заметил странный треск со стороны рычага КПП, появляется он при разгоне на 3 скорости на других скоростях треска нет.Если держать рукой рычаг треск пропадает и еще я где то с лета заметил большой ход рычага КПП, батя говорит раньше скоростя короче и четче включались. Вот думаю кулису менять или не в ней дело подскажите? Пробег коробки 125т.км в коробку не лазили не разу меняли только сцепление.
на 4 и 3 передачу, одна вилка, один фиксатор с пружиной и одна штага (толкатель вилки)....соответственно если все проблемы на 3й и невкоем разе не в 4й, то логически рассудив причина в кулисе и её пружинках и штангах, кстати а 1я как себя ведет???...кулису снять это три гайки открутить, а поставить герметик,прокладка , пружинку вставить и три гайки закрутитьб....впринципе можно все сделать не снимая коробки с салона...я бы позадувалсякопался :rolleyes:
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт дек 23, 2011 6:48:14
Первая скорость вроде нормально себя ведет до замены сцепления иногда плохо включалось потом когда заменили сцепление все пришло в норму. А кулису лучше новою купить или старую перебрать? Сколька она стоит и как по качеству а то у меня еще Советская. А это из за нее большой ход рычага КПП?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 8:22:07
ivan1986 писал(а): А это из за нее большой ход рычага КПП?
ivan1986
Не болтается ли рычаг переключения на механизме? Проверь,не разобрались ли стопора фиксации рычага на механизм? Это резинки и пластмасстки №№ 23-27
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Ср дек 28, 2011 16:35:28
ivan1986
А как проверить стопора фиксации рычага, рычаг дергал вроде сидит крепко или его снимать надо ?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 28, 2011 18:18:26
ivan1986
Лучше снять и посмотреть.Работа несложная.
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Чт дек 29, 2011 3:32:48
рустем писал(а):ivan1986
А как потом как правильно его поставить? когда сцепление меняли рычаг снимали потом я замучился его назад ставить может тогда стопора сломал.
Вернуться в «Трансмиссия»
