Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Rush
они в перегородке багажник/ салон, играютна обьем багажника, сейчас один дин подключен мостом к паре каналов на усе
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
да я понял,только что б они действительно играли на объем багажника,салон должен быть от него максимально отделен,что б воздух не проходил.Иначе будет звуковое замыкание
- Сусанин
Rush
а чем не так, по размеру перегородки из двп, были сделаны треугольники из фанеры, прикручены со стороны багажника к усилительным распоркам, полка не тронута(не была выпилена)
там и динамики не те , чтобы заморачиваться с герметизацией
- Модель авто: VAZ 21074i
Да хотелось бы без саба обойтись ато место зараза занимать будет что не есть хорошо
- Rush
-=Snaiper=-
фриэйр в заднюю полку и будет тебе счастье!
О а это вариант
А какой в полку влезет 10 или 12 дюймов?
И какую голову посоветуете?
- Rush
-=Snaiper=-
10-ки влезут,правда смотря какой магнит,может в торсионы багажника упираться.12-й тоже может влезть,но повозиться надо будет
- Сусанин
ммм, а вариант магнитом вверх?, по сути тот же звук только противофазе, ну так можно перефазировать
- Rush
можно поставить,но во-первых саб скорее всего упрется в заднее стекло,во-вторых загараживать задний вид
- Сусанин
Rush
их можно если два через кольца вставить как нужно, дифом вверх и разнести по сторонам, можно также по углам и задать наклон
хотя бы вот http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html
http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/062-065.html
http://www.avtozvuk.com/az/2010/10/096.htm
- assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Всем доброго дня. Раскажу немного про свою музыку, начну с предыстории.
Итак, прошлой зимой на машине стояла простая магнитола Кларион с флэшкой, даже дисков не читала, и панель была не съёмная. Однажды утром была обнаружена открытой дверь и повреждённая личинка замка, открыв дверь обнаружил что магнитолки нет. Да жалко, но да ладно, пусть варвар который это сделал поживёт, рано или поздно ему за всё...
Потом за неимением денег купил у друга с рук мафон марки Velas, но звук и неудобная навигация по файлам флэшки просто убивали, поэтому решил немного раскашелиться, и наконец таки поставить более менее приличную музыку.
Мой выбор пал на марку JVC - не дорого, по отзывам хороший звук, итак начал выбирать, и всё же заказал следующее:
Магнитола: JVC KD-R521 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502
Назад решил поставить на акустическую полку "блины" от той же фирмы: JVC CS-V6937 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 37&srnum=8
В передние двери в подиумы: JVC CS-HX638 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 38&srnum=6
Подиумы купил в местном магазине автозвука за 800р. (лохматые с кармашком для динамиков 16,5см.), а полку по объявлению на форуме за 500р. Состояние как у новой, а что ещё нужно...?!
Сейчас всё в процессе, вчера уже вырезал отверстия под блины в железе при помощи балгарки, прикрутил "блины" к полке и поставил полку назад, протянул под ковром провода к бороде. Затем начал прикручивать подиумы, решил просто к обшивке дверей, для чего накупил взамен утеряных ранее "клопов" новые, и прикрутил подиумы к обшивке. Провода в двери протянул через гофры, поставленные мной ранее при установке сигнализации (её поставил почти сразу после случая описанного выше). Дальше не хватило времени, да и замёрз очень, на улице не очень комфортные -6 чтобы заниматься машинкой, осталось только поставить магнитоллу и антенну. Сегодня скорее всего буду ставить окончательно.
Надеюсь эта бюджетная система будет достояно играть и радовать меня по пути на работу и назад.
Фото если на телефон смогу сделать, то скину по окончании монтажа магнитолки
- assist77
Ну вот, музыка поставлена , очень доволен, звук хороший, осталось разобраться магнитолкой, всё настроить, любимые радиостанции и пр. ФОток не делал в процессе чего-то не до них, а вот готовые попробую скинуть после приборки в салоне
- Sergey1
- Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Подскажите пожалуйста. Стоит или нет брать майфун сони mex bt3807u динамики jvs cs-6947
- Sergey1
Подскажите пожалуйста стоит или нет брать майфун сони mex bt 3807u колонки jvc cs-6947 зарание благодарю за ответ
- Bemrik
Sergey1
если нравиться бери. магнитолка фроде норм, но за этиже деньги можно и пионера взять....
- yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Ну я только за Алпайн так как у мну вся аккуст. такая звук шикарен,
голова 9812RB качесто звука так и прет.
- DJTigra
Бюджет ~ 1000гр/+ - 300гр. Нужны 2 динамика 10см в штатные места, предпочтительно коаксиальные; назад компонентные 13см (сейчас стоят) или больше.
Каталог
Каталог
- Rush
а не лучше ли поставить вперед компоненты? цена от коаксиалов такого размера особо отличаться не будет
http://carsound.com.ua/ru/alpine/spg-10c2/
http://carsound.com.ua/ru/power-acousti ... -cl-420hp/
http://carsound.com.ua/ru/dls/k4/
и "назад" это куда?
и "назад" это куда?
- DJTigra
Rush
в полку заднюю. Там сейчас на последнем издыхании трудятся какие-то гдши "назад" это куда?
- Rush
так туда лучше блины при таком раскладе ставить
- DJTigra
Rush
ну я не спец в этом деле. что стоит, то и думал поставить... думал, мож мидбасс поставить на зад
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
У меня магнитола Pioneer DEH-2320UB. Что хорошего для нее можно купить, будет ли нормальный звук или нужен усилитель? Хочу динамики 16см в передние двери. Посоветуйте что-нибудь? Насчет цены..2000 руб хотя бы (65$).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
