Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
все привет ! вопрос ! у меня надо менять сцепление ставлю в субботу ! нетянет при переключение на 3 ю скорость а вчера вечером паркую семерку и когда остановился то начался стук в районе панели чуть дальше ближе к двигу как будто молоточком начали стучать по движку вибрации особой нет и при нажатии на газ стук в том же темпе продолжаетса ! с наруже не слышно стука а внутри очень чётко и громко !!!! утром при прогреве стук повторился но через 10 минут стих !!! что подскажите !! заежал к врачу вчераутром сказал менять диск и на первичном валу подшибник ! может корзина в хлам стала ? и можно ли ездить на машине сейчас ?
- Модель авто: Классика Ваз 21043
В эти выходные хочу заняться этой проблемой серьезно. Что проверить в первую очередь???Подскажите?Arsen2143 писал(а):Сегодня заметил странный звук, когда выезжал со стоянки услышал взади авто странный звук (похожий когда зад. накладки прикипают и при начале движения отрываются) ну я и подумал, что накладки...но видимо не они...при каждом начале движения со светофора такой звук, и пару раз было,когда накатом тихонько ехал,а потом первую врубал, на муфту вроде не похоже, может зад. мост?
Крестовины, шлицы на кардане и ответной части...
Arsen2143 писал(а):Что проверить в первую очередь
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
у меня когда то такое было - одна из направляющих которые держут задние колодки ... (шплинт с пружиной и двумя тарелками) выпала и колодка болталась свободно там. я пару недель ездил не мог понять что за звук
Мне кажется, что у меня беда не в этом (но это я само-собой проверю) Такой звук появляется только при включенной передаче, когда машина на нетрале, такого звука нет.Mr Alter Ego писал(а):у меня когда то такое было - одна из направляющих которые держут задние колодки ... (шплинт с пружиной и двумя тарелками) выпала и колодка болталась свободно там. я пару недель ездил не мог понять что за звук
- Mr Alter Ego
тогда выше правильно написали - коробка кардан ... подшипник.
у меня вот например уже два раза отрывается шайба-пыльник на хвостовике коробки
- byran
Появился некий скрип в левом колесе! Когда легко качать ничего не слышно, но когда сильно нажать на левую сторону, рывками само собой, слышен скрип, и когда как бы при поднимать машину, тоже слышно! Повернув руль влево и покачав ничего не слышно при качке, а вот поворачивая в право, уже при повороте почти в конце слышен доле секундный скрип, и качая тоже прослушивается, но не так сильно! Что же ето, не уж то шаровая пыльники целые....
- мишаня
думается,что да.у мну тоже было сначала подобное. скрип...потом легкие постукивания,сильный скрип,громкие постукивания...в итоге закончилось все заменой шаровых. верхним был пипец.нижние еще были живы.короче махнул все четыре.з.ы.кстати пыльники у меня были все тоже целые.byran писал(а):не уж то шаровая
- byran
пока только скрип, постукиваний нет. будет стук поменяю, а скрип не сильно напрягаетмишаня писал(а): скрип...потом легкие постукивания,сильный скрип,громкие постукивания...
Кстати сальные блоки исключил, пролив обильно водичкой!
- артур с
стоп стоп...разве шаровая скрипит ....у меня просто тоже скрип идет при торможении (не колодки точно),именно в момент остановки ,когда машина носом клюет...скрип в районе переднего правого колеса....когда стоит----хоть укачайся---скрипа нет!!!!!!!!!!.Нижнюю шаровую менял летом,все остальное родное---прошлго века еще!!!!На пружине заметил след--походу от задевания пружины об кронштейн крепления стабилизатора на рычаге...Кронштейн чуть подогнул наружу----НО СКРИП НЕ ПРОПАЛ.В чем дело не пойму никак ,поскольку на стоянке не определить ...именно в движении скрип...Салентблоки?????...Шаровая?????....А сама пружина может скрипеть??????????byran писал(а):Что же ето, не уж то шаровая пыльники целые....
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
верхняя шаровая когда залипает то начинает коварно скрипеть, а на месте её не прокачаешь
скрипят и нижние, выворачиваем руль и слушаем отрезком водопроводной трбы, прослушивается хорошо
- артур с
в том и дело что когда останавливаешся и качаеш-----молчит как рыба об лед...mik58 писал(а):скрипят и нижние, выворачиваем руль и слушаем отрезком водопроводной трбы, прослушивается хорошо
- мишаня
и скрипеть может,а потом и стучать. а так трудно угадать на расстоянии,что у кого и как....артур с писал(а):...разве шаровая скрипит
- артур с
а есть рецепты чтоб проверить наверняка----слышал где то куда то монтировкой можно пкачать....слышно будет вроде...даже видел со стороны как это делается ---но вот как именно не знаю..чтоб и верхнюю и нижнюю проверить....а то я сам видел как у других колеса на изнанку выворачивало ----НЕ ХОЧУ ТАК ЖЕ
- серго
я бы все проверил, когда клюёл т шаровые и сайлентблоки в работе, а вообще я много у кого наблюдал скрипы при клюванииартур с писал(а):Салентблоки?????...Шаровая?????
- Модель авто: ваз 21051
скрип в рулевой
помогите если кто встречался с такой проблемой. При повороте руля появляется скрип но только на ходу, по прямой тишина и срипит только на малых скоростях.
- серго
Re: скрип в рулевой
именно скрип???можеД подшипнеГ ступицы?может колодки передние?zrbatr писал(а):помогите если кто встречался с такой проблемой. При повороте руля появляется скрип но только на ходу, по прямой тишина и срипит только на малых скоростях.
- OgoO
- Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Скрежет/трение с переди
Всем доброго времени суток .
Такая ситуация, сегодня проехался не включая музыку, и услашал при торможении/ движении 10-15 км/ч а еще если крутить руль на этой же скорости то еще слышнее какие-то скрипы скрежет трение железа спереди. и это только при маленькой скорости как 20 и больше тишина полная .
Ходовая возил на диагностику к знакомого в сервис поменяли подкрутили и т.д. на 2000р. 2 месяца назад. вот теперь какие сторанные звуки, подкажите что это вообще может быть и во сколько обойдется мне.
P.S. машина 2010 года 21054 инжекторная, и первая машина, не шарю.
- серго
Re: Скрежет/трение с переди
я думаю колодки шкрябают, у меня так было и проехал после их замены 2000, тоже все пересмотрел...а дело в них было (одна аж до металла сточилась), причем когда ровно ехал то не особо шкрябыли, а если наклоном на какой нибудь бок, то усиливалосьOgoO писал(а):Всем доброго времени суток .
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Диски тормозные живые? У меня он Т-образный стал, в итоге колодка по ходу выработки стала шоркать не фрикционным слоем, а металлом об диск.
- OgoO
Колодки менялись 2 месяца назад, побег у машины всего 20к. как мне кажется диски тоже не могли испортится езжу спокойно, звук идет даже когда стоишь на месте и руль крутишь, как будто железки цепляют че то или трут. а как только поедешь 20 км ч хоть на 180 градусов крути руль тихо что за парадокс
в сервис токо в понедельник доеду походу
- OgoO
Вообщем понял что не чего серьезного ? "на бабки не попал" в сервисе вообщем посмотрят в понедельник.
