Звуковой сигнализатор напряжения
Нужная вещь в авто?
Да.
6
46%
Нет.
2
15%
Нет в нем необходимости.
5
38%
Всего голосов: 13
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс ноя 20, 2011 10:12:08
Для контроля за состоянием электрооборудования автомобиля, в частности за работой реле-регулятора, генератора, общим потреблением штатногои дополнительного электрооборудования вбольшинстве машин используются вольтметры, шкала которых разделена на три зоны, две из которых — крайние показывают экстремальное аварийное понижение или повышение напряжения, а одна средняя — нормальный режим. Вольтметр обычно имеет небольшие размеры и при нарушении в электрооборудовании не привлекает к себе внимание водителя.
В результате отклонение можно заметить не сразу, что приведет к повреждению каких-то электроприборов, разрядке аккумулятора и к другим нежелательнымпоследствиям.
Своевременно предупредить водителяо неполадках в элекрооборудовании поможет этот звуковой сигнализатор, который следит за напряжениемв бортсети, и при выходе за пределы нормы как в строну увеличения, так и уменьшения, издает достаточно громкий звуковой сигнал.
Схема показана на рисунке, она построенана основе двухпорогового компаратора на элементе"Исключающее ИЛИ" D1.2. Элемент при равенстве логических уровней на входах (независимо нули или единицы) выдает на выходе единицу. Например, резистром R2 установим верхний предел напряжения - 14В, а резистором R3 нижний - 10В. Если напряжение в норме (13В) то на выводе 1 D1.2 будет единица, а на выводе 2 — ноль. В результате на выходе элемента тоже будет ноль. Если напряжение превысит 14В единицы будут на обеих входах и на выходе будет также единица. Если напряжение будет ниже 10В, то на обеих входах будут нули, а следовательно на выходе будет единица. Таким образом, как только напряжение выходит за установленные пределына выходе D1.2 устанавливается единица. Эта единица через элемент D1.1 поступает на входы элементов D1.3 и D1.4 изапускает мультивибратор собранный на этих элементах. Мультивибратор запускается и вырабатывает сигнал частотой около 1000 Гц, который поступает на пъезокерамический звукоизлучатель В1.
Схема
mik58
Re: Звуковой сигнализатор напряжения
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 20, 2011 10:31:06
выбирайте самый дешевый 45 рублей с тремя диодами
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс ноя 20, 2011 10:43:38
Kesfly писал(а):Вольтметр обычно имеет небольшие размеры и при нарушении в электрооборудовании не привлекает к себе внимание водителя.
чёйта не заметить-то? всегда поглядываю... :wacko: всё контролирую... А серьёзно-я думаю пищалка это не совсем удобно, лучше лампучка :idea: наверное можно вместо В1 вставить светодиод понял, нельзя ,хотя надо подумать, может вместо D1.3,1.4...
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс ноя 20, 2011 10:48:06
А так будет работать?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 21, 2011 13:37:48
ПалСаныч писал(а):чёйта не заметить-то? всегда поглядываю... всё контролирую...
Аналогично. Только я на стрелку не смотрю. У меня вольтметр в часах, точность до десятых. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8929
Очень удобно.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн ноя 21, 2011 13:45:38
а подключать сие устройство куда именно в борт сети? Непосредственно к АКБ или гене? Или брать "+" от того же вольтметра? тогда есть возможность ложного срабатывания при включении поворотников.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб ноя 26, 2011 14:33:46
Zayec писал(а):.
Я тоже замутил отдельный вольтметр.в одном из твоих постов нашел ссыль на тырнет магазин,там и заказал ,поставил,доволен!
Вольтметр
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 26, 2011 14:43:52
12В? Чего так мало?
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб ноя 26, 2011 15:10:41
Антон80 писал(а):12В? Чего так мало?
на момент съемки ,двиг не работал,мафон и tv только .вольт на прямую к АКБ зацеплен через реле на замок зажигания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 26, 2011 15:14:24
все равно маловато...
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн дек 05, 2011 13:48:35
БК Штат Х1 (стоит на авто) имеет такой встроенный сигнализатор.
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс янв 15, 2012 17:13:05
senatora писал(а):БК Штат Х1 (стоит на авто) имеет такой встроенный сигнализатор.
Аналогично.
Еще в разветвителе прикуривателя диодный индикатор с тремя диодами.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 18:05:23
Антон80 писал(а):все равно маловато...
:yes: Антон80, ты меня обогнал!
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 18:09:43
ПалСаныч писал(а): пищалка это не совсем удобно, лучше лампучка ...
Не, ну если при обрыве ремня запищит :thum1: , то куда в этом случае лампочке браться?
