Запуск с кнопки, тумблера и прочие переключатели
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: [Вопрос] Запуск с кнопки и прочие мелочи.
А чем Вас не устраивает стандартная схема электрики машины? зачем реле на бобину?? Суть действий не ясна.
- серго
противоугонка типаGofen писал(а):А чем Вас не устраивает стандартная схема электрики машины? зачем реле на бобину?? Суть действий не ясна.
серго
какая, нафиг, противоугонка? Удобнее так. Хотя на любителя
- Sergey163tlt
- Ученик
- Модель авто: vaz2104 2002г.в.
Всем здрасьти!
Я себе тоже сделал запуск с кнопки! Без всяких схем и релшек, т.к. с электрикой на ВЫ, методом тыка и логического мышления!
Работает уже год без нареканий!
Цена вопроса 100 рубликов(тумблер и кнопка)
Если кому интересно расскажу: разобрал пластик на рулевом вале, снял колодку с замка зажигания и начал смотреть как и в каком порядке там всё замыкается! Система такова(цвета проводов не помню, расскажу на пльцах
):если смотреть по часовой стрелке, по повороту ключа, то первые два провода в калодке замкнуты между собой всегда, третий и четвертый при замыкании друг с другом включают зажигание, их кинул на тумблер, и в конце когда зажигание включено первые два зымыкаются с пятым проводом крутя стартер!
Ну как то так))) Электрики не пинайте сильно)))
За угон не переживаю, кому надо хоть как угонят, да и ставлю в гараже! Чтоб руль не блокировался - ключ вставлен, повёрнут, и сломан! думал кнопку сделать на месте замка но передумал чтоб в глаза не бросалась!
- Gofen
С вечера заменил провода идущие от реле на более толстые, и сегодня поехав в гараж из-за путаницы проводов или из-за чего еще карданом руля порвал провод поворотников. Хорошо еще не ухал не куда. Дай дума. ща пластик под рулем раскручу и все восстановлю. Снял пластик и подумал может замок заново подключить. Скинул провода с моей схемы воткнул в замок и удивился - подсветка перестала работать в режиме зажигание (в других есть а вот в зажигании нет). Пришлось снова кнопку подключать. Вот как оказывается езжу и не замечаю что замок то сломан.
- Gofen
- Gofen
да похоже тумблером который как я понимаю и есть зажигание.
- andy
Ну да, чего-то не догнал, дети сегодня мозг в цирке вынесли, вот и соображаю тяжкоGofen писал(а):да похоже тумблером который как я понимаю и есть зажигание.
- Sergey163tlt
- Ученик
Gofen писал(а):Sergey163tlt молодец. Простенько и со вкусом.
Спасибо!andy писал(а):Sergey163tlt
Хорошо, молодец!
andy писал(а):А отключаешь двиг как?
Да, тумблером! все до безобразия просто!andy писал(а):Ну да, чего-то не догнал, дети сегодня мозг в цирке вынесли, вот и соображаю тяжкоGofen писал(а):да похоже тумблером который как я понимаю и есть зажигание.
- edikan87
Дополнительные тумблеры
Уважаемые форумчане!Недавно взял себе ВАЗ 2107 и в нем не особо все сделано...
Вот у меня вопрос: можно ли устанавливать самодельную доп.панель с тумблерами?(ниже представил фото).Хотел бы их подключить к плюсу зажигания(к примеру если забуду выключить сами тумблера) для подключения к ним дополнительных выдувных вентиляторов(из обдувателей печки),подогрев зеркал,подсветку ручек и днища,стробы и т.д. Как это все правильно сделать?:)нужны ли предохранители на каждый тумблер?Если возможно напишите в асю 454464148,на почту edikan87@yandex.ru ну или же сюда:)За ранее благодарен за ответ и сразу говорю что не особо шарю в электрике авто...
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Дополнительные тумблеры
Ну а почему,собственно,должно быть нельзя?edikan87 писал(а):Вот у меня вопрос: можно ли устанавливать самодельную доп.панель с тумблерами?
Ну это такой уж сложный вопрос. Всё зависит от того, что ты вообще будешь мутить. Сколько выдерживают сами тумблера (есть ли возможность подключать цепи без реле, на прямую). И т.д. и т.п..edikan87 писал(а):Как это все правильно сделать?:)нужны ли предохранители на каждый тумблер?
- metallict422
Наверное имелось в виду к замку зажиганияedikan87 писал(а):подключить к плюсу зажигания
зы: читай правила форума, это не индивидуальная помощь, т.е. все обсуждения ведуться на форуме, а не через асю, почту, мобайл фонен и прочую ерунду.
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Раз авто не на гарантии, то можно на тумблеры повесить все примочки, показанные в фильмах "Такси-*" и "Форсаж-*"
И лучше, чтобы это делал тот, который шарит в электрике автомобиля, а то и огнетушитель не поможет... Тут лучше поподробнее описать, что куда вешаться будет, это ж схему придётся составлять, если не проект
- Barsuk
metallict422 писал(а):Наверное имелось в виду к замку зажигания
- edikan87
а для чего проект?)))так то шарю как да че присоединить но вот например конденсаторы и диоды-вот это хз:)ПиНГ писал(а):Раз авто не на гарантии, то можно на тумблеры повесить все примочки, показанные в фильмах "Такси-*" и "Форсаж-*"И лучше, чтобы это делал тот, который шарит в электрике автомобиля, а то и огнетушитель не поможет... Тут лучше поподробнее описать, что куда вешаться будет, это ж схему придётся составлять, если не проект
просто хочу все тумблера например собрать на какую нить крышку и поставить например ее куда нить на понель, а к тумблерам подвести провод плюса от зажигания...и потом например сделал подогрев зеркал и запитал его в первый тумблер...потом например дособрал посветку и присоединил ее во второй тумблер и т.д. ....вот... что туда нужно запихнуть к примеру на общий плюс тумблеров?предохранитель? или оМки втыкать и если да то какие?
вот этот вопрос больше волнует:) что именно ставить....а так то че да куда запитать я справлюсь:)
- edikan87
вот с этой темы понял то что сопротивления не нужны никакие и в самих тумблерах сопрух нет... а вот например если кулера на печке,подогрев зеркал(кстати он будет из галогенок-статья с этого сайта),подсветка,стробоскопы,туманки(переделанные-вставил в них белые светодиодные платы ) будут не больше 20(как предохранитель на прикуриватель)... то я смогу поставить например 5 таких тумблеров амперажем 30-40 да? и от каждого тумблера поставлю предохранители допустим на 20 да?
- edikan87
да и еще вопросedikan87 писал(а):вот с этой темы понял то что сопротивления не нужны никакие и в самих тумблерах сопрух нет... а вот например если кулера на печке,подогрев зеркал(кстати он будет из галогенок-статья с этого сайта),подсветка,стробоскопы,туманки(переделанные-вставил в них белые светодиодные платы ) будут не больше 20(как предохранитель на прикуриватель)... то я смогу поставить например 5 таких тумблеров амперажем 30-40 да? и от каждого тумблера поставлю предохранители допустим на 20 да?
- Gofen
Re: Запуск с кнопки, тумблера и прочие переключатели
все равно лучше ставить тумблер на реле, а реле пускай делает свое дело. Получим две выгоды - увеличим ресурс выключателя и проще заменить реле чем выкручивать и перепаивать выключатель.
- edikan87
а какое реле подключить? и какой порядок подключения? реле потом тумблер? или реле после тумблера а после реле например подогрев зеркал? да и еще кстати хочу на все сиденья под чехлы засунуть подогрев сидений и тоже на тумблер...чтоб кое что не прело и можно было вырубить)))))Gofen писал(а):все равно лучше ставить тумблер на реле, а реле пускай делает свое дело. Получим две выгоды - увеличим ресурс выключателя и проще заменить реле чем выкручивать и перепаивать выключатель.
Спецы объясните по порядку как сделать блок тумблеров и потом чтоб я мог в их плюс запитать все что угодно.Какие релюшки как подрубать:)и как точно они называются))И дорогие ли они? Без них никак да?
- Gofen
Самый оптимальный вариант вот, если не прав поправьте меня.
Реле обычное автомобильное. Предохранитель как указано в зависимости от нагрузки (подогрев или ПТФ определишься). И желательно провода подобрать соответствующие - чтобы не плавились
Выключатель коммутирует реле по минусу (для отсутствия искрения) и реле коммутирует нагрузку по минусу для того же - чтобы контакты реле не подгорали.Реле обычное автомобильное. Предохранитель как указано в зависимости от нагрузки (подогрев или ПТФ определишься). И желательно провода подобрать соответствующие - чтобы не плавились
АргументируйGofen писал(а):Выключатель коммутирует реле по минусу (для отсутствия искрения)
- Gofen
