Сильно дёргается машина. Помогите советом!
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: Сильно дёргается машина. Помогите советом!
Наконец-то эту тему нашел, у меня такая же проблема как и у всех тут, но больше похожа наИринину
Завтра резистор посмотрю, у меня кстати контактная система зажигания.
Вседке буду надеяться,что резистор или на край бегунок.
Т. к. начиная от бензо-фильтра и заканчивая бенз. насосом я всё поменял, у карбюраторщика был, уже сам хотел весь карбюр промывать!
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А еще может быть что подшипник трамблера убитый. Из-за этого зазор плавает со всеми вытекающими. Плюс смотрим шланг на вакуум-корректор бывает он мозги делает хорошо. А коли хотел перемывать - так надо было... Чистый карб залог здоровья
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Машина трясется
у меня тоже похожая ситуация, тоже машина дергалась на скорости 80-90 км\ч включаю нейтралку на холостых работает ровно а даю газу начинает колбасить машину даже рычаг кпп дергается, потом все прекращается, не знаю что и делать....
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Ребята подскажите.
При наборе скорости, да и при трогание, то есть начинаешь ехать, а машину жутко колбасит.
Как будто кончился бензин, но не глохнет.
На газу все нормально, то есть проблема насколько я понимаю либо в бензонасосе либо в карбюраторе?
Холостой нормальный.
Двигатель 1.2, карбюратор солекс.
Где рыть?
Где рыть?
- серго
я принцип работы ГБО не знаю, если там обрубает топливо (бензин ) при езде на газу, то тут либо низкий уровень топлива в ПК либо бензонасос не качает...обратка имеется (если через тройник , то возможно возд пробка - но мало вероятно)?Abbat писал(а):Ребята подскажите.
Где рыть?
- focs!k
- Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
честно сказать незнаю для чего эта штуковина на курбуляоре, но у мя раз в сезон стабильно таз начинает дергацо как описано выше, помогает замена
- Abbat
Качает.серго писал(а):бензонасос не качает
Да, но не в бак, а назад в магистраль беред насосом.серго писал(а):обратка имеется (если через тройник , то возможно возд пробка - но мало вероятно)?
- Abbat
Что то с фото вообще ни чего не понятноfocs!k писал(а):честно сказать незнаю для чего эта штуковина на курбуляоре, но у мя раз в сезон стабильно таз начинает дергацо как описано выше, помогает замена
- focs!k
да, неудачное фото, называется микропереключатель карбюратора
- серго
эта штуковина кроме как на ХХ ни на чо не влияетfocs!k писал(а):честно сказать незнаю для чего эта штуковина на курбуляоре, но у мя раз в сезон стабильно таз начинает дергацо как описано выше, помогает замена
- focs!k
неескажи, при её отсутствии/выключении/поломки, обороты плавают от 1,1 до 1,4к, какраз момент переключения с первой на 2ю, оттуда и рывки
она при отжатой педаи, разомкнута, при свободной выроботке хода замыкается, дальше уже заслонка открывается
- серго
Ну тебе видней, что тто у тебя неисправно, снимая с нее клемку или полностью её извлекая (без замыкания провов между собой), обороты ХХ должны отсутствоватьfocs!k писал(а):неескажи, при её отсутствии/выключении/поломки, обороты плавают от 1,1 до 1,4к, какраз момент переключения с первой на 2ю, оттуда и рывки
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
неправильно это, либо вести в бак, либо глушить, иначе воздух п округу будет бродитьAbbat писал(а): но не в бак, а назад в магистраль беред насосом.
- Abbat
У меня на солексе такого нет.focs!k писал(а):микропереключатель карбюратора
- серго
лучше через тройник и в магистраль, чем глушить,я читал что ПП бензонасос создает меньшее давление чем классический...кстате езжу так уже 2 года, ни пробок ни нареканий...возможно что ...Сусанин писал(а):неправильно это, либо вести в бак, либо глушить, иначе воздух п округу будет бродитьAbbat писал(а): но не в бак, а назад в магистраль беред насосом.
любой исход возможен
- серго
на солексе все проще, тма ЭМК и на винте колличества наконечник, все через блок ЭПХХ...но это у тебя не влияет...скорее у тебя от того что на бензе давно не ездил , забилось все нафиХAbbat писал(а):У меня на солексе такого нет.focs!k писал(а):микропереключатель карбюратора
- focs!k
честно. ничего не смыслю в этом,
на некоторых этот переключатель есть, на некоторых нет, гугл говорит шо
как бэ к холостым это мало относится(читать первую строчку)Происходит это или через микровыключатель 53, который замыкает свои контакты при нажатии педали газа, или через электронный блок управления 52. Электронный блок управления замыкает цепь питания электромагнитного клапана при снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя ниже 1000 оборотов в минуту и размыкает при превышении 1300 оборотов в минуту. При открытом электромагнитном клапане, то есть когда на него подано напряжение, разрежение из задроссельного пространства передается в диафрагменную полость клапана эпхх. За счет этого разрежения открывается клапан эпхх, и топливная смесь поступает в карбюратор. Таким образом, если вы бросили педаль газа при оборотах двигателя более 1300 в минуту, через систему холостого хода топливо перестанет поступать во впускной коллектор, пока обороты не упадут ниже 1000 в минуту.
у меня тока бенз) и я чотко вижу как в этом переключателе ножка о бок цепляется и клинит... и подрезал пластик, и солидолом мазал, намучался уже ппц, незнаю што и делатьскорее у тебя от того что на бензе давно не ездил , забилось все нафиХ
- серго
Ты описал работу ЭПХХ,так вот для экономии бензина, после 1300 топливо на АСХХ поступать перестает, так как нет необходимости поддерживать холостые на мощностных режимах, а после того как ты пдальку то отпустил, переходя на холостые...тут и подключается ЭПХХ подавая топливо при падении до 1000 оборотов, для поддержания холостого ходаfocs!k писал(а):Происходит это или через микровыключатель 53, который замыкает свои контакты при нажатии педали газа, или через электронный блок управления 52. Электронный блок управления замыкает цепь питания электромагнитного клапана при снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя ниже 1000 оборотов в минуту и размыкает при превышении 1300 оборотов в минуту. При открытом электромагнитном клапане, то есть когда на него подано напряжение, разрежение из задроссельного пространства передается в диафрагменную полость клапана эпхх. За счет этого разрежения открывается клапан эпхх, и топливная смесь поступает в карбюратор. Таким образом, если вы бросили педаль газа при оборотах двигателя более 1300 в минуту, через систему холостого хода топливо перестанет поступать во впускной коллектор, пока обороты не упадут ниже 1000 в минуту.
- focs!k
ну не я описал, а статья когота о этой системе, результат гугленяя поломки этого переключателя, и работает она точ так как описывается
- Abbat
Вся фишка в том что я на бензине езжу чаще чем на газу, поэтому твоя версия отпадает.серго писал(а):скорее у тебя от того что на бензе давно не ездил , забилось все нафиХ
- серго
в любом случае промывать пораAbbat писал(а):Вся фишка в том что я на бензине езжу чаще чем на газу, поэтому твоя версия отпадает.серго писал(а):скорее у тебя от того что на бензе давно не ездил , забилось все нафиХ
- Abbat
Ответ пальцем в небо.серго писал(а):в любом случае промывать пора
Ну все равно спасибо.
- серго
Abbat писал(а):Ответ пальцем в небо.серго писал(а):в любом случае промывать пора
