Подсветочки
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Подсветочки
В смысле вольтаж??? сказано врде что схема расчитана на 50 В. А сопротивление выбирается исходя из протекающего тока. В данном случае подойдут и резисторы на 0,5 - 1 ВаттMursay писал(а):если полоски коричневая-красная-красная-серебристая то это на 1.2 КОм получается , второй вроде коричневый-черный-красный-серебристый то это на 1000 Ом получается (а вот как вольтаж таких резюков узнать?)
BORODA
Re: Подсветочки
Не имеет значения. Для резистора важен ток, с которым он работает. Отсюда его мощность, в ваттах.Mursay писал(а):а вот как вольтаж таких резюков узнать?)
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Подсветочки
Gofen писал(а):В смысле вольтаж??? сказано врде что схема расчитана на 50 В. А сопротивление выбирается исходя из протекающего тока. В данном случае подойдут и резисторы на 0,5 - 1 ВаттMursay писал(а):если полоски коричневая-красная-красная-серебристая то это на 1.2 КОм получается , второй вроде коричневый-черный-красный-серебристый то это на 1000 Ом получается (а вот как вольтаж таких резюков узнать?)
вот я имею светодиод на 3.5 v , есть куча разных плат на работе с полосатыми резюками, если омы я по схеме могу высчитать, то никак не пойму как мне высчитать на сколь они (вольт или ватт)тамНе имеет значения. Для резистора важен ток, с которым он работает. Отсюда его мощность, в ваттах.
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
- Gofen
Re: Подсветочки
Мощность резистора определяется по габаритам. ищи такие же как и стоят у тебя (в смысле по размерам.) Хотя пойдут и маленькие, там ток то около 50мА
- Gofen
Re: Подсветочки
точнее диодная сборка а еще точнее диодный мост. Я так понимаю контрукция была расчитана на переменку (переменное напряжение)Mursay писал(а):диодыVl80c писал(а):Вот это что такое???
- Vl80c
Re: Подсветочки
Да, на переменкуGofen писал(а):точнее диодная сборка а еще точнее диодный мост. Я так понимаю контрукция была расчитана на переменку (переменное напряжение)Mursay писал(а):диодыVl80c писал(а):Вот это что такое???
- Vl80c
Re: Подсветочки
Их (диоды) можно оставить? А подбирать резиками, или их (диоды) тоже убрать? И что вместо них ставить, если убирать?
Кстати, светодиоды соединены последовательно
- Gofen
Re: Подсветочки
диоды можно убрать. Ведь в машине ток постоянный. Сопротивления подбирай окло 300 Ом как сказано выше.
- Vl80c
Re: Подсветочки
Спасибо!Gofen писал(а):диоды можно убрать. Ведь в машине ток постоянный. Сопротивления подбирай окло 300 Ом как сказано выше.
- Vl80c
Re: Подсветочки
А сколько это будет в кОм?Gofen писал(а):диоды можно убрать. Ведь в машине ток постоянный. Сопротивления подбирай окло 300 Ом как сказано выше.
- Gofen
Re: Подсветочки
300 Ом - 0,3 кОмVl80c писал(а):А сколько это будет в кОм?Gofen писал(а):диоды можно убрать. Ведь в машине ток постоянный. Сопротивления подбирай окло 300 Ом как сказано выше.
- четвёрковод
Re: Подсветочки
Не так буквально, перемычку можно вместо диода но нужно правильно собрать цепь перемычками чтобы ими не закоротить, фото мелковато, монтажа не видно.Vl80c писал(а):эт вместо диодов можно перемычку!
Кто рассмотрел?, там что, два полупериода собрано или полноценный мост?
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Re: Подсветочки
Если переменка, как написано выше, то полноценный. Тем более их четыре, а это МОСТ однозначно. Кстати на них тоже падает напруга, если не ошибаюсь.четвёрковод писал(а):Не так буквально, перемычку можно вместо диода но нужно правильно собрать цепь перемычками чтобы ими не закоротить, фото мелковато, монтажа не видно. Кто рассмотрел?, там что, два полупериода собрано или полноценный мост?Vl80c писал(а):эт вместо диодов можно перемычку!
- четвёрковод
- senatora
Re: Подсветочки
По мне отстой. Мозги завернулись. Тока "задний" порадовал. Эти "двухнитевые" меня напрягают. Лучше, когда габариты отдельно, а тормоз отдельно.DJTigra писал(а):[youtube][/youtube]
может и в тему будет
Габариты ноликами О, а стопаки крестиками Х надо было сделать. ИМХО.
- серго
Re: Подсветочки
я хочу се в печные решетки красные диоды воткнуть и подсветку ручек открывания двери с салона доже сделать , тоь их зелеными
- senatora
Re: Подсветочки
Но он хочет на 12В постоянки. Хотя поменял бы просто резюки, а диоды оставил. И тогда не надо думать, куда +, а куда -.четвёрковод писал(а):Тем более!senatora писал(а):а это МОСТ однозначно
- senatora
Re: Подсветочки
И чтоб горели только тогда, когда печь включаешьсерго писал(а):я хочу се в печные решетки красные диоды воткнуть
- DJTigra
Re: Подсветочки
senatora
а когда габарит и поворотник совмещены, это нормально?
да еще и красным моргает
- олежек
Re: Подсветочки
вот это номер, сижу слушаю в наушниках именно эту композицию Армина Ван Бюрена (озвучка в клипе потом понял что сопадение), запускаю клип про эти стопы на ланосе, и ни чего понять не могу почему звук стал с эхом, не веря в то что в ролике он может совпадать с тем что слушаю я, а ведь так и произошло
