Подсветочки
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Подсветочки
Есть еще одна замута по поводу подсветки, если получится отчет с меня! Пока не могу найти лазерную указку, чтобы ее осуществить!
Re: Подсветочки
Gofen
Всё верно, спасибо большое за схемку, а то времени не было...
Немного помощнее, типа нашего КД209.Gofen писал(а): отечественный КД521, КД522
Ну, Дружище, это же тюнинг! Согласись, в наших машинках любая подсветочка глаз радует.andy писал(а):Я тут почитал про подсветку ручки КПП и вопрос, а ВЫ что, перед тем как переключить скорость, ищите эту ручку
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Подсветочки
абсолютно с вами согласен (с)BORODA писал(а):Ну, Дружище, это же тюнинг! Согласись, в наших машинках любая подсветочка глаз радует.
- серго
- Vl80c
Re: Подсветочки
Эт точноBORODA писал(а):Gofen
Всё верно, спасибо большое за схемку, а то времени не было...Немного помощнее, типа нашего КД209.Gofen писал(а): отечественный КД521, КД522Ну, Дружище, это же тюнинг! Согласись, в наших машинках любая подсветочка глаз радует.andy писал(а):Я тут почитал про подсветку ручки КПП и вопрос, а ВЫ что, перед тем как переключить скорость, ищите эту ручку
- Vl80c
Re: Подсветочки
Щас делаю вот такую подсветку, при открытии двери
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:09 20:09:30Image taken on:Ср ноя 09, 2011 16:09:30Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Re: Подсветочки
Я про лампы светодиодные магазинные, в их конструкции диод есть или нет?Gofen писал(а):В автозапчастях наврятли есть диоды в ассортименте, их надо искать в радиомагазинах.
Надо будет аналог чип-диода глянуть. Но это после больнички.BORODA писал(а):Немного помощнее, типа нашего КД209
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Подсветочки
так само слово свето-диод говорит о том что он и есть диод только испускает свет (фотоны) при переходе электроннов с одного слоя на другой. Сам так скажем автомобильный светодиод расчитанный на 12В (при учете сопротивления) состоит из 3 частей - 1 светодиод расчитанный на 3-5 Вольт и два резистора на каждой ножке, которые уменьшают ток проходящий через светодиод. Никаких диодов там больше нет! ИМХО.senatora писал(а):Я про лампы светодиодные магазинные, в их конструкции диод есть или нет?Gofen писал(а):В автозапчастях наврятли есть диоды в ассортименте, их надо искать в радиомагазинах.
Re: Подсветочки
А вот кто его знает, теоретически должен быть, практически же... Раньше ВАЗ ставил клавиши с подсветкой, в которых стоял зелёный светодиод с резистором в корпусе, так вот дохли они со страшной силой. Сейчас конструкция поменялась, SMD светодиод и защитный диод есть.senatora писал(а):Я про лампы светодиодные магазинные, в их конструкции диод есть или нет?
- senatora
Re: Подсветочки
О, вот она суть. Ладно, подумаем.BORODA писал(а):Раньше ВАЗ ставил клавиши с подсветкой, в которых стоял зелёный светодиод с резистором в корпусе, так вот дохли они со страшной силой. Сейчас конструкция поменялась, SMD светодиод и защитный диод есть.
Вот тут вообще наворочено Набор светодиодных ламп для освещения салона Chevrolet Lacetti
И ещё парочку
А тут и интегральный стабилизатор напряжения LM-317
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Подсветочки
Заморгал еще один светодиод. Синий в ногах пассажира. Но моргает редко, и только на непрогретой машине. Плюс лампочка заднего хода моргает на непрогретой машине. В чём проблема?
- серго
Re: Подсветочки
у меня то моргает, то не горит совсем... потом поездиш горит, в подсветке номераВованн писал(а):Заморгал еще один светодиод. Синий в ногах пассажира. Но моргает редко, и только на непрогретой машине. Плюс лампочка заднего хода моргает на непрогретой машине. В чём проблема?
- Вованн
Re: Подсветочки
фиг с ними, со светодиодами китайскими но лампочка заднего хода то почему моргает? И главное только на холодном двиге
- andy
Re: Подсветочки
Возможно контакты плохие... пока прогреется и пойдет напруга чутку больше и тогда, нормульВованн писал(а):фиг с ними, со светодиодами китайскими но лампочка заднего хода то почему моргает? И главное только на холодном двиге
- Vl80c
Re: Подсветочки
Ау радиолюбители, нужна помощь!!! есть вот такая штуковина, она на 50V Нужно сделать на 12V, что тут нужно заменить????
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:13 17:12:32Image taken on:Вс ноя 13, 2011 13:12:32Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:13 17:13:04Image taken on:Вс ноя 13, 2011 13:13:04Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:13 17:40:37Image taken on:Вс ноя 13, 2011 13:40:37Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:13 17:40:01Image taken on:Вс ноя 13, 2011 13:40:01Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
Последний раз редактировалось Vl80c Вс ноя 13, 2011 14:43:56, всего редактировалось 2 раза.
- Mursay
Re: Подсветочки
смотря на сколько там светодиоды....Vl80c писал(а):Ау радиолюбители, нужна помощь!!! есть вот такая штуковина, она на 50V Нужно сделать на 12V, что тут нужно заменить????
- Vl80c
Re: Подсветочки
Вот как это узнать?? Их там 5 шт (с четырьмя ножками)Mursay писал(а):смотря на сколько там светодиоды....Vl80c писал(а):Ау радиолюбители, нужна помощь!!! есть вот такая штуковина, она на 50V Нужно сделать на 12V, что тут нужно заменить????
- Vl80c
Re: Подсветочки
если бы Я еще разбирался в этих полосочкахBORODA писал(а):Vl80c
Подобрать резисторы нужного номинала.
- Vl80c
Re: Подсветочки
Нету А если проверенным методом? Тыка! попробыватьBarsuk писал(а):Vl80c
А резисторы какие там стоят? Омметр есть?
Re: Подсветочки
Нельзя. При превышении допустимого тока светодиод сгорает моментально. А нет ли у тебя переменных резисторов, килоома на два? Я в таких случаях действую так. Вместо постоянного припаиваю переменный резистор заведомо большего номинала и аккуратно его регулирую, добиваясь максимального свечения и на ощупь проверяя тепловой режим светодиода. Когда ток через него начинает превышать норму, он начинает сильно греться. При нормальной работе корпус светодиода должен быть умеренно тёплым.Vl80c писал(а): А если проверенным методом? Тыка! попробывать
- Gofen
Re: Подсветочки
поступим проще - напиши цветовой код резисторов (полоски), так мы определим сопротивление и отсюда и будем плясать. Светики там скорее всего стоят стандартные на 3-5 В а сопротивлениями подгоняется ток проходящий через них. Ждемс цветового кода.
P.S.Сопротивления 1,2 кОм и 1 кОм.
- Mursay
Re: Подсветочки
если полоски коричневая-красная-красная-серебристая то это на 1.2 КОм получается , второй вроде коричневый-черный-красный-серебристый то это на 1000 Ом получается (а вот как вольтаж таких резюков узнать?)
- Gofen
Re: Подсветочки
По сути исходя из расчета то сопротивления должный быть (с учетом погрешностей) около 300 Ом.
Вот код на всякий
Вот код на всякий
