Чистка инжектора
- nikola33rus
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Re: Чистка инжектора
доброго времени суток всем! проблема в следующем: машинка стала как то тупо разгоняться. проверил компрессию, по 12 очков в каждом целиндре, не плохо! пробег 80000 км. хотел сам помыть форсунки ( не снимая), объехал весь город не нашел эту чудо промывку (WYNNS, ЛАВР). что еще можете посаветовать?
- Barsuk
Для начал, полно уже про это дело тем и можно поискать. А по хорошему, если есть показания именно для чистки форсунок, то нужно чистить только ультразвуком. Все эти промывки - дерьмо и деньги на ветер.nikola33rus писал(а):доброго времени суток всем! проблема в следующем: машинка стала как то тупо разгоняться. проверил компрессию, по 12 очков в каждом целиндре, не плохо! пробег 80000 км. хотел сам помыть форсунки ( не снимая), объехал весь город не нашел эту чудо промывку (WYNNS, ЛАВР). что еще можете посаветовать?
Их не нужно искать, всё равно так качестенно, как на специализированной установке(за деньхи) вы их не отмоете. А может дело вовсе и не в форсах? И вы сами придумали их загрязнённость? Заборная сетка б/насоса проверена на чистоту? Давление какое в рампе? Про исключительную чистоту чистки у/звуком - это личное мнениеBarsuknikola33rus писал(а):бъехал весь город не нашел эту чудо промывку (WYNNS, ЛАВР
Для начала - ответить на три, поставленных мною вопроса.nikola33rus писал(а):что еще можете посаветовать?
- Barsuk
Ну вообще-то да, это моЁ мнение. Но это не просто так, а на личном, и не всегда удачном опыте, когда мне говорили, что, типа промывка промоет, мол 50 км прокатаешься - почувствуешь. 1500 нету и толку не было. Прокатался, так ничего не почувствовал. А когда разобрали чистить у\з, оказалось, что там песочницу можно соорудить из того песка, что находился в форсунках. Прочистили и, как не странно, я сразу почувствовал эффект. Потому и говорю, но что уже делать и кого слушать - личное дело каждогоБуйный писал(а):Про исключительную чистоту чистки у/звуком - это личное мнениеBarsuk.Учтите!!!
А кто-нибудь перед тем как мыть форсунки проверял их на пропускную способность и на качество распыла?
- Barsuk
У меня было так: посоветовали мне знакомые мастэров (это я потом уже понял какие они мастэра, а не мастера). Они там пальцом, считай в небо тыкали, типа, а, может, сеточка забилась в баке, хотя, давление было нормальное, а, может, форсунки забились, форсунки-то действительно были грязные, но посоветовали промыть жидкостью. Промыли - толку не было. Потом нашел другого чела, он подключал различные устройства, проверял, проводил диагностику, и наконец вынес вердикт, что чистить форсунки надо-таки. По компу как-то рассказывал, что как-то они не так работают - что конкретно он в них увидел не могу сказать, но подходил он к этому со знанием дела. Разобрали и оно было то самое.рустем писал(а):А кто-нибудь перед тем как мыть форсунки проверял их на пропускную способность и на качество распыла?
А то, что УЗ можно их вовсе убить- это на чьи плечи ляжет? Поэтому,Barsuk, я бы не стал так категорично советовать другим людям промывку, да ещё и УЗ. Вы ведь читали мою ссыль про форсы с Чиптюнера? Форса- это не просто клапан и через него вся кака вылетит..Буйный писал(а):. А может дело вовсе и не в форсах? И вы сами придумали их загрязнённость?
- Barsuk
А это уже проблемы того, кто это будет делать непосредственно. Потому как я не могу, опять же видеть эти форсунки и не могу сказать, что с ними будет после это манипуляции. Человек приходит и говорит, вот у меня тупит машина, ему говорят, надо делать диагностику, делают, приходят к выводу, что нужно чистить форсунки. И тут самое важное - чел говорит, вот у меня за 2000 рупий можно прочистить жидкостью, типа всё будет за***сь. И вот я говорю о том, чтобы не попасться на это - потому как от песка и т.п. оно не поможет, а деньги выбросить - это всегда можно и на более нужные вещи. А если чел скажет, что я, мол, буду чистить там ультразвуком, то он уже должен нести сам за это ответственность, он должен сам оценивать возможности того, что может случиться с форсами при любой манипуляции с ними, хоть то замена, хоть чистка, хоть прыгание над ними с бубном. Потому что даже шиномонтаж како-нибудь долба** может провести так, что через 5 км колесо может на*рен отвалиться и кто за Это будет отвечать?Буйный писал(а):А то, что УЗ можно их вовсе убить- это на чьи плечи ляжет?
- nikola33rus
до сетки еще не добрался. а давление 3 кгс\см2Буйный писал(а):Заборная сетка б/насоса проверена на чистоту? Давление какое в рампе?
- nikola33rus
- Barsuk
В смысле- надо чистить или нет? С одной стороны - то, что тупИт - это не значит, что именно форсунки. Надо сначала узнать в чём проблема. Бензофильтр во время менял?nikola33rus писал(а):как я понимаю, остаются форсунки???
nikola33rus Тебе бы сначала к толковому диагносту показаться с машинкой.. Умирающий ДМРВ может сказываться на тупости авты и т.п. Да и форсы - не исключение
Да обычно - никто. Деньги возьмут - то точно, а насчет результата - так разводить руками почти все умеют.Barsuk писал(а):... и кто за Это будет отвечать?
А ну ка я кость подброшу в вашу кашу о чистке инжектора....
(журнал "За рулём №8 за 2011 г. стр.166") Чистка обычным сольвентом...
Pilot_fap, тогда уж прямую ссылку http://www.zr.ru/archive/zr/2011/08/griazievyie_vanny. Интересно почитать.
Интересно. Только, как будто не дописана статья. Сколько лить и сколько газовать...
- shark507
- Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Почистил я сегодня форсунки.
Заехал на автосервис. Диагностика двигателя не работает - нет электрика. Другой сервис искать не стал - жалоб нет - так, ради интереса хотел посмотреть что форсунки на стенде покажут. Открыл капот. Полезли снимать.
-Стойте - говорю - сейчас давление сброшу (в смысле предохранитель выдернуть и двигатель завести).
-Не надо - мы не первый раз разбираем - не лезь. Открутили - бензин течет, течет, течет .....
-Говорил-же - надо давление сбросить.
-Ну открой пробку бензобака.
-Зачем?
-Давление сбросить.
-Ну там же давление разрежения!
Отвлекся на пару минут - они их уже в ультразвуковую ванну закинули. Блин, хотел сначала поглазеть как они до чистки распыляли. Пожужжали они в этой ванне - поставили на стенд - закрытые не текут, распыляют нормально. Правда 4-я чуть меньше остальных льет (совсэм немножка), а 2-я чуть больше чем 1 и 3 (если ОООЧЕНЬ внимательно присматриваться).
Полез пальцем во впускной коллектор (уже после форсунок) - очень-очень тонкий слой грязи "мазутного" вида и чувствуются на ощупь редкие очень мелкие "песчинки" (походу после ультразвуковой чистки все же не помешает жидкостью все это хозяйство в сборе помыть, на клапанах и седлах надо думать примерно такая же картина).
1360 руб.
Теперь мучает вопрос - если взять новые форсунки у них тоже разница небольшая будет? Отрегулировать то их нельзя? Или все же можно?
-Зачем?
-Давление сбросить.
1360 руб.
shark507 Вот тебе для самообразования http://chiptuner.ru/content/pub_22/. Прочтёшь и сразу в главные по форсуночкам
- shark507
Это я уже читал. Из этой статьи я так понял - регулируют форсунки только на заводе.
Надо как нибудь купить 4 новых и проверить на стенде - есть ли разница в количестве подаваемого топлива. Правда цена вопроса 660р. за штуку.
Еще и продаются поштучно - нет бы комплект 4шт подбирали на заводе. Меня терзают смутные сомненья что новые тоже будут с разбросом. http://www.forum.vkaline.ru/showthread.php?t=3148
Или покупать десяток и подбирать. (но энто дороговато сцуко).
shark507
Не надо делать сложным то, что проще простого. В ультразвуке форсунки надо мыть только после того, как обычная чистка на стенде не даёт результата, стенды такие сейчас на любой СТО есть. А то знаю такую практику, когда форсунки без всякого повода в ванну кидают. Ультразвук разбивает калиброванные отверстия, в микроскопе это очень хорошо видно!
BORODA писал(а):Не надо делать сложным то, что проще простого.
- Barsuk
Хлопцы, это триндец просто. Хочется и материться и плакать одновременно - это *опа просто. 4 тысячи назад чистил форсунки, тысяч 5 назад поставил новый топливный фильтр CST. Недавно решил так, на всякий случай заменить его - просто, думаю, 5 тыс откатал - что с ним будет. А там на выходе из него уже рыжая *рень текла. Короче, форсам опять пи**ец.
