конденсатор на стартер
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Сб ноя 05, 2011 14:40:30
подумываю поставить данный сабж, интересно мнение опытных класиководов на эту тему...
существует мнение что при установке конденсатора зимний запуск просто обеспечен даже с практически усаженным акумом... ну и естественно до кучи +20 лощадей, уменьшение СО, и еще куча ништяков.
в теории грамотная установка конденсатора порядка одного фарада в цепь стартера и впрямь должна обеспечивать неистовый пусковой ток, но вот безпокоит меня мысль, а чем это может быть черевато?
Re: конденсатор на стартер
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 05, 2011 14:45:35
titan_nk писал(а):ну и естественно до кучи +20 лощадей, уменьшение СО, и еще куча ништяков.
:bugaga: А не проще просто купить новый аккум и залить хорошее масло?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб ноя 05, 2011 14:46:54
А с какого аула возьмутся +20 лошадей ?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 05, 2011 14:47:42
titan_nk
у меня походу на пыжике стоит кондер на стартере, я пока еще все электросхемы не изучил, но по запуску похоже на то. Аккум мне достался подуставший 12,3 В всего и когда на холодную вставляешь ключ в ЗЗ при повороте в положение стартер тупо гаснет приборка и все. На если подержать секунд 15 - 20 в положении "Зажигание" потом заводится с пол тыка. Пауза вызвана по идее тем, что АКБ слабая и долго заряжает кондер. На горячую задержек не бывает, заводится в легкую. Но вот как на классике будет хз.
ЖииЖ писал(а):А с какого аула возьмутся +20 лошадей ?
с замены двигателя на другой, при установке конденсатора :shifty:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 05, 2011 14:50:30
metallict422 писал(а):titan_nk
Сколько разбирал иномарок, ни на одной кондера не видал.... Аккум, блочок с предами силовыми, потом на стартер :) От классики мало чем отличается
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб ноя 05, 2011 14:51:48
:rolleyes: а как наличие кондера в цепи СТАРТЕРА дает увеличение мощности и меняет содержание СО? А насчёт улучшения запуска... Нука-нука, поподробней.
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Сб ноя 05, 2011 15:06:44
ну незнаю как у вас, а у нас в сибири морозы последнии зимы за -40 любой акум в такой мороз перемерзает и теряет емкость порядочно, приходится домой таскать каждый раз... масло любое густеет до невозможности...
"А с какого аула возьмутся +20 лошадей ?" ну это я про эфект плацебо
ПалСаныч писал(а)::rolleyes: А насчёт улучшения запуска... Нука-нука, поподробней.
а чего тут подробней, на перемерзшем акуме падает емкость и напруга, в следствии чего при попытке провернуть загустевшее масло напруга просажевается еще больше, вплоть до того что лампочки на приборке гаснут. а конденсатор бережно и неспеша наберет ток с акума, а в момент пуска выдаст его с такой силой сколь проводка позволит. конденсатору пофиг мороз, а по силе тока ему даже летом акум не соперник. напряжение он конечно не добавит и на совсем севшем акуме не спасет. но если ему хватит хоть раз разядится, считай двигатель запущен. только вот как бы стартер не спалить
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 05, 2011 15:55:46
titan_nk
Установка конденсатора в цепь стартера ровным счётом ни к чему не приведёт. Нигде это не делается. Ради интереса, если есть кондёр фарадный, заряди его и подключи моторчик малюсенький, вроде от дверного привода, и посмотри, на сколько его хватит. Сделаешь выводы. Вобщем, и обсуждать нечего. :hmmm:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 05, 2011 16:07:06
BORODA писал(а): Ради интереса, если есть кондёр фарадный, заряди его и подключи моторчик малюсенький, вроде от дверного привода, и посмотри, на сколько его хватит. Сделаешь выводы
Меня посетили те же мысли ;)
BORODA писал(а):Вобщем, и обсуждать нечего.
Да флуданём ещё, до утра LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 05, 2011 16:09:36
Буйный писал(а):Да флуданём ещё, до утра LOL
Эх,модеров на вас,флудильщиков нету :palcheg:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 16:13:11
τ = RC;
τ – s (сек);
R - Ω (ом);
C – F (фарад).
Считайте, какя емкость надо :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 05, 2011 16:15:27
рустем писал(а):Эх,модеров на вас,флудильщиков нету
:i Шоб не быть голословным, давайте приведём формулу ёмкости С=..? Вау, опередили
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 05, 2011 16:24:56
Короче, ЗАКРЫТО.
