конденсатор на стартер
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
подумываю поставить данный сабж, интересно мнение опытных класиководов на эту тему...
существует мнение что при установке конденсатора зимний запуск просто обеспечен даже с практически усаженным акумом... ну и естественно до кучи +20 лощадей, уменьшение СО, и еще куча ништяков.
в теории грамотная установка конденсатора порядка одного фарада в цепь стартера и впрямь должна обеспечивать неистовый пусковой ток, но вот безпокоит меня мысль, а чем это может быть черевато?
Re: конденсатор на стартер
titan_nk писал(а):ну и естественно до кучи +20 лощадей, уменьшение СО, и еще куча ништяков.
- metallict422
titan_nk
у меня походу на пыжике стоит кондер на стартере, я пока еще все электросхемы не изучил, но по запуску похоже на то. Аккум мне достался подуставший 12,3 В всего и когда на холодную вставляешь ключ в ЗЗ при повороте в положение стартер тупо гаснет приборка и все. На если подержать секунд 15 - 20 в положении "Зажигание" потом заводится с пол тыка. Пауза вызвана по идее тем, что АКБ слабая и долго заряжает кондер. На горячую задержек не бывает, заводится в легкую. Но вот как на классике будет хз.
с замены двигателя на другой, при установке конденсатораЖииЖ писал(а):А с какого аула возьмутся +20 лошадей ?
Сколько разбирал иномарок, ни на одной кондера не видал.... Аккум, блочок с предами силовыми, потом на стартерmetallict422 писал(а):titan_nk
у меня походу на пыжике стоит кондер на стартере, я пока еще все электросхемы не изучил, но по запуску похоже на то. Аккум мне достался подуставший 12,3 В всего и когда на холодную вставляешь ключ в ЗЗ при повороте в положение стартер тупо гаснет приборка и все. На если подержать секунд 15 - 20 в положении "Зажигание" потом заводится с пол тыка. Пауза вызвана по идее тем, что АКБ слабая и долго заряжает кондер. На горячую задержек не бывает, заводится в легкую. Но вот как на классике будет хз.с замены двигателя на другой, при установке конденсатораЖииЖ писал(а):А с какого аула возьмутся +20 лошадей ?
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
- titan_nk
ну незнаю как у вас, а у нас в сибири морозы последнии зимы за -40 любой акум в такой мороз перемерзает и теряет емкость порядочно, приходится домой таскать каждый раз... масло любое густеет до невозможности...dak1989 писал(а):titan_nk писал(а):ну и естественно до кучи +20 лощадей, уменьшение СО, и еще куча ништяков.А не проще просто купить новый аккум и залить хорошее масло?
"А с какого аула возьмутся +20 лошадей ?" ну это я про эфект плацебо
а чего тут подробней, на перемерзшем акуме падает емкость и напруга, в следствии чего при попытке провернуть загустевшее масло напруга просажевается еще больше, вплоть до того что лампочки на приборке гаснут. а конденсатор бережно и неспеша наберет ток с акума, а в момент пуска выдаст его с такой силой сколь проводка позволит. конденсатору пофиг мороз, а по силе тока ему даже летом акум не соперник. напряжение он конечно не добавит и на совсем севшем акуме не спасет. но если ему хватит хоть раз разядится, считай двигатель запущен. только вот как бы стартер не спалитьПалСаныч писал(а):А насчёт улучшения запуска... Нука-нука, поподробней.
titan_nk
Установка конденсатора в цепь стартера ровным счётом ни к чему не приведёт. Нигде это не делается. Ради интереса, если есть кондёр фарадный, заряди его и подключи моторчик малюсенький, вроде от дверного привода, и посмотри, на сколько его хватит. Сделаешь выводы. Вобщем, и обсуждать нечего.
Меня посетили те же мыслиBORODA писал(а): Ради интереса, если есть кондёр фарадный, заряди его и подключи моторчик малюсенький, вроде от дверного привода, и посмотри, на сколько его хватит. Сделаешь выводы
Да флуданём ещё, до утраBORODA писал(а):Вобщем, и обсуждать нечего.
- рустем
Эх,модеров на вас,флудильщиков нетуБуйный писал(а):Да флуданём ещё, до утра
τ = RC;
τ – s (сек);
R - Ω (ом);
C – F (фарад).
Считайте, какя емкость надо
τ – s (сек);
R - Ω (ом);
C – F (фарад).
рустем писал(а):Эх,модеров на вас,флудильщиков нету
