Подсветочки
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Подсветочки
Недавно замутил себе подсветку замка зажигания. Замучился в темноте ключ вставлять Теперь проблема решена Сделаю фотки закину.
- Vl80c
Re: Подсветочки
Вот фотоVl80c писал(а):Недавно замутил себе подсветку замка зажигания. Замучился в темноте ключ вставлять Теперь проблема решена Сделаю фотки закину.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:04 22:13:41Image taken on:Пт ноя 04, 2011 18:13:41Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
- Vl80c
Re: Подсветочки
вот еще
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:04 22:13:59Image taken on:Пт ноя 04, 2011 18:13:59Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:11:04 22:14:14Image taken on:Пт ноя 04, 2011 18:14:14Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:C902
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Re: Подсветочки
Подскажите, нужно ли ставить какой нить доп.конденсатор,предохранитель или что там ставится, чтоб запитать подсветочку диодную от ламп освещения салона?
- Vl80c
Re: Подсветочки
Если сам будешь собирать светодиоды, то нужно, на плюс светодиода ставить резистор ~2-3кОм! Если без резистора, то светодиод сгорит! Если подсветка готовая, то не надо!KoU.CasS писал(а):Подскажите, нужно ли ставить какой нить доп.конденсатор,предохранитель или что там ставится, чтоб запитать подсветочку диодную от ламп освещения салона?
- KoU.CasS
Re: Подсветочки
У меня ленточки диодные куплены... но вопрос в том, где в лампе освещения плюс и минус ... там 3 провода ... белый, белый с черной полосой и черный(перечислил сверху вниз)Vl80c писал(а):Если сам будешь собирать светодиоды, то нужно, на плюс светодиода ставить резистор ~2-3кОм! Если без резистора, то светодиод сгорит! Если подсветка готовая, то не надо!
- Vl80c
Re: Подсветочки
вотKoU.CasS писал(а):У меня ленточки диодные куплены... но вопрос в том, где в лампе освещения плюс и минус ... там 3 провода ... белый, белый с черной полосой и черный(перечислил сверху вниз)Vl80c писал(а):Если сам будешь собирать светодиоды, то нужно, на плюс светодиода ставить резистор ~2-3кОм! Если без резистора, то светодиод сгорит! Если подсветка готовая, то не надо!
- KoU.CasS
Re: Подсветочки
спс огромное) пошел пробовать)Vl80c писал(а):вотKoU.CasS писал(а):У меня ленточки диодные куплены... но вопрос в том, где в лампе освещения плюс и минус ... там 3 провода ... белый, белый с черной полосой и черный(перечислил сверху вниз)Vl80c писал(а):Если сам будешь собирать светодиоды, то нужно, на плюс светодиода ставить резистор ~2-3кОм! Если без резистора, то светодиод сгорит! Если подсветка готовая, то не надо!
- Vl80c
- Vl80c
Re: Подсветочки
Светодиодная подсветка ручки переключения передач.
Нам понадобится:
1) Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой.
2) Резистор где-то на 1кОм.
Из инструментов:
1) Острый нож, я использовал обойный.
2) Паяльник и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.
Начинаем делать.
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше нам нужен сам рисунок, его вы можете скачать тут. Формат PDF, печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.
Следующим шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и «световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии. Резистор подключается последовательно светодиоду.
Получаем что-то типа этого: Рис 1
У меня светодиод светит вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом понял.
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать количество клея, что бы потом не пришлось его удалять…. В процессе остывания форму клея можно подправлять мокрыми руками…
Вот что у нас получилось:Рис 2
А так оно светится:Рис 3
Дальше я вырезал кружок из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя:Рис 4
Осталась малость – собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.
Вот результат:Рис 5
Осталось установить на машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет. Я открутил верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кожухом, что бы провод не крутился.... Подключил к проводке, которая идет к магнитофону. там есть провод подсветки.
Всё, удачи!
Нам понадобится:
Из инструментов:
Начинаем делать.
Вот результат:Рис 5
Всё, удачи!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2006:05:03 19:53:45Image taken on:Ср май 03, 2006 15:53:45Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:UD600,S600
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2006:05:03 20:16:50Image taken on:Ср май 03, 2006 16:16:50Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:UD600,S600
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2006:05:03 20:18:29Image taken on:Ср май 03, 2006 16:18:29Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:UD600,S600
- Рис 4
- 4.jpg (28.59 КБ) 6951 просмотр
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2006:05:03 20:18:55Image taken on:Ср май 03, 2006 16:18:55Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:UD600,S600 -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2006:05:03 20:42:16Image taken on:Ср май 03, 2006 16:42:16Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:UD600,S600
- Gofen
Re: Подсветочки
Vl80c
Прикольно смотрится!
Верно, светодиод "пиранья".Gofen писал(а):добавочное сопротивление не 2-3 килоома а 100-200 Ом
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Подсветочки
заморгал светодиод под рычагами печки. Моргает быстро, как стробоскоп)) это он помирает так?
Re: Подсветочки
Абсолютно верно. Форумчане! Где-то уже писАл об этом, повторюсь. При установке светодиодов в автомобили НЕОБХОДИМО параллельно цепочке светодиод- резистор ставить простой диод для защиты от импульсов обратной напруги. Диод ставится в обратном включении, т.е. катод на +, анод на минус.
- Mursay
Re: Подсветочки
чет понравились мне кнопочки от пятнашки, при габаритах светятся и при включении, доп светодтод загорается теперь хочу все поставить от пятнашки...
- Gofen
Re: Подсветочки
Классно. Жду получку и тоже еду за кнопками от 15-ки. А то мысли крутятся в голове давно а реализовать все никак.
- senatora
Re: Подсветочки
Не совсем понялBORODA писал(а):Вованн
Можешь чуток по подробнее...
Желательно со схемкой
- Gofen
- senatora
Re: Подсветочки
Gofen, т.е. если на минусе "вдруг" появится плюс, то он пройдет через диод на плюс?
Опишите принцип работы схемки. В электронике немного (поверхностно) шарю, но чет понять пока не могу.
И ВД1 тогда какой?
Вообщем хотелось бы подробностей.
ПС. Лампа самопальная светодиодная на освещении салона (две ветки - по три светодиода и резюк) пока пашет, обратного диода нет. Может в окончательном варианте поставить диод?
А в магазинных лампах есть доп диод?
Знаю ставят в такие лампы диодный мост, чтобы не разбирать где плюс, а где минус.
И ВД1 тогда какой?
- Gofen
Re: Подсветочки
ДА все правильно.senatora писал(а):Gofen, т.е. если на минусе "вдруг" появится плюс, то он пройдет через диод на плюс?
По сути ты уже сам ответил на свой вопрос. Диод VD1 любой например 1N4148 или отечественный КД521, КД522 и т.д.senatora писал(а):GofenОпишите принцип работы схемки. В электронике немного (поверхностно) шарю, но чет понять пока не могу.
И ВД1 тогда какой?
В автозапчастях наврятли есть диоды в ассортименте, их надо искать в радиомагазинах. По сути ничего страшного нет. У меня самого много светиков стоит. За год вылетело только 2 - один с индикации подсоса а второй с индикации габаритного освещения. А остальные все живы. Вылететь они могут еще и от скачков напряжения. Ведь хоть и есть регулятор напряжения и балласт в виде акумулятора но все равно система стабилизации напряжения на авто не идеальна.senatora писал(а):GofenПС. Лампа самопальная светодиодная на освещении салона (две ветки - по три светодиода и резюк) пока пашет, обратного диода нет. Может в окончательном варианте поставить диод?
- andy
Re: Подсветочки
Я тут почитал про подсветку ручки КПП и вопрос, а ВЫ что, перед тем как переключить скорость, ищите эту ручку
Лично у меня это на автоматизме, как собственно и ключ в ЗЗ в темноте - мышечная память, знаете ли :tease:
- Mursay
Re: Подсветочки
ручку КПП не ищу, а вот ключ не всегда попадает в ЗЗ , возможно из за того что часто езжу на разных машинах....andy писал(а):Я тут почитал про подсветку ручки КПП и вопрос, а ВЫ что, перед тем как переключить скорость, ищите эту ручку
- Vl80c
Re: Подсветочки
Дело не в этом! Просто намного веселее смотрится же!andy писал(а):Я тут почитал про подсветку ручки КПП и вопрос, а ВЫ что, перед тем как переключить скорость, ищите эту ручку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 124 гостя
