просто отрегулируй на самом карбе, приоткрутив винт крепления троса, а ручку в салоне на 1-2мм вытащи! и закрути обратно винт на карбе! Заслонка и ручка при етом должны быть до упора закрыты.Leader писал(а):Тросик подсоса с салона часто не до конца открывает заслонку, приходится лезть под капот и дощелкивать рычажок. Повторно переустанавливал тросик несколько раз - не помогает. При резком утапвливании он открывает заслонку полностью, а при плавном вроде как в конце отскакивает, и заслонка открывается не полностью. Рукоятка тросика подсоса вращается в разные стороны. Может кто сталкивался с проблемой?
Установка солекса на классику.
- byran
Re: Установка солекса на классику.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Вытащи, так, как сказал byran, чтобы трос на карбе немного изогнулся, будет работать как пружина.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
эффект Плацебо. а если авто намыть то ещё быстрее поедет.проверено.серго писал(а): резвость у машины прибавилась, возможно из за продува карба
- серго
а я поэтому и не мою третий месяцtrident52 писал(а):эффект Плацебо. а если авто намыть то ещё быстрее поедет.проверено.серго писал(а): резвость у машины прибавилась, возможно из за продува карба
- Leader
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
studoss, byran спасибо! зафиксировал трос в немного в изогнутом состоянии, работает чётко!
- Сержик
Ребя такая вот ситуейшин, сегодня снял крышку карба, чтоб глянуть какие жиклёры стоят, глянул первая камера стоит ГТЖ не смог вытянуть) ВГЖ 140, 2 камера ГТЖ не смог вытянуть, точнее нечем) а ВТЖ аж 165, как такое может быть!? 53 солекс, в таблицах вопше не такое! Карб брал новый, жиклёры не менялись не разу, у меня 1.6 по совету byran( за что ему просто мега спасибо) мне можно поставить 107,5/150зд и 2к 110/135зц, с этимим показателями динамика как будет? А жер не сильно апетитный?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
да ну?Сержик писал(а):как такое может быть!? 53 солекс, в таблицах вопше не такое!
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
- Сержик
А на таблице та что в начале другое написано! А как ты думаешь, для 1.6 нормально будет такие жиклёры? 107,5/150зд и 2к 110/135зц или в 1 поставить 110, а во вторую 120(ГТЖ)JET писал(а):JET
- JET
Ну я больше этой доверяю, всё таки офф сайт ДААЗа...Сержик писал(а):А на таблице та что в начале другое написано!
Я по таким вопросам особо не заморачивался, byran вродь в этом вопросе неплохо куритСержик писал(а):А как ты думаешь, для 1.6 нормально будет такие жиклёры? 107,5/150зд и 2к 110/135зц или в 1 поставить 110, а во вторую 120(ГТЖ)
- Сержик
Вот мне он и посоветовал, так и зделать! Но, он мне говорил зделать 1к ГТЖ 107.5 ВТЖ 150 ( у меня стоит 140) и вторая ГТЖ110 ВТЖ 135, скорей всего так и зделаю, и не буду себе мозг парить)JET писал(а):byran
- серго
ты чо обалдел? у меня какие жики на 21073 стоят, а диффы у меня больше, у тебя вроде 23х24, а у меня 24х24, врторая камера 110/135 подойдет а первая нЭТСержик писал(а):Ребя такая вот ситуейшин, сегодня снял крышку карба, чтоб глянуть какие жиклёры стоят, глянул первая камера стоит ГТЖ не смог вытянуть) ВГЖ 140, 2 камера ГТЖ не смог вытянуть, точнее нечем) а ВТЖ аж 165, как такое может быть!? 53 солекс, в таблицах вопше не такое! Карб брал новый, жиклёры не менялись не разу, у меня 1.6 по совету byran( за что ему просто мега спасибо) мне можно поставить 107,5/150зд и 2к 110/135зц, с этимим показателями динамика как будет? А жер не сильно апетитный?
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Чем больше ГТЖ, тем больше бензина будет жрать!!!!!Сержик писал(а):Вот мне он и посоветовал, так и зделать! Но, он мне говорил зделать 1к ГТЖ 107.5 ВТЖ 150 ( у меня стоит 140) и вторая ГТЖ110 ВТЖ 135, скорей всего так и зделаю, и не буду себе мозг парить)JET писал(а):byran
Зачем тебе 110? Машина не едет? Есть и другие варианты...
- byran
серго писал(а):ты чо обалдел?
с етого момента по подробнее!!! Какой у тебя двиг? какие сейчас стоят жики? что не так с первой камерой?серго писал(а): у меня какие жики на 21073 стоят, а диффы у меня больше, у тебя вроде 23х24, а у меня 24х24, врторая камера 110/135 подойдет а первая нЭТ
Если двиг имеет норм компрессию, более 10, в норме выставлено зажигание то при конфе 1к 107,5/150зд и 2к 110/135зц должно норм ехать. А при конфе как у меня(имхо) 110/150зд и 120/135зц будет расход на макс 0,5л больше, ехать будет еще веселее!
- byran
надо правильное соотношение ТЖ и ВЖ. Например если стоит ТЖ 97,5 а ВЖ 125 при дифе 21-23 расход будет такой же как при ТЖ 107,5 и ВЖ 150....проверено...тем более 30-40% расхода, ето стиль езды!!!aduardr писал(а):Чем больше ГТЖ, тем больше бензина будет жрать!!!
- aduardr
ВЖ на высоких оборотах влияет...byran писал(а):надо правильное соотношение ТЖ и ВЖ. Например если стоит ТЖ 97,5 а ВЖ 125 при дифе 21-23 расход будет такой же как при ТЖ 107,5 и ВЖ 150....проверено...тем более 30-40% расхода, ето стиль езды!!!aduardr писал(а):Чем больше ГТЖ, тем больше бензина будет жрать!!!
На малых и средних Чем больше ТЖ тем больше бензина в трубу...
Ну а правильное - это то что в таблицах с завода.
Попробуй поставь 97,5 в 24 диффузор - посмотрю на тебя и на плавную езду.
Я считаю, что играть с жиклерами можно, но не более одного типоразмера +/-.
Не зря же инженеры такое соотношение между жиклерами и диффузорами придумывали
- byran
ето если на малых и средних умудрятся пользоваться 2мя камерами.aduardr писал(а):На малых и средних Чем больше ТЖ тем больше бензина в трубу...
зы. а бенз в трубу и так летит, разница в пару сотен грамм...ну ето же не серьезно если динамика и разгон в разы лучше!
aduardr писал(а):Ну а правильное - это то что в таблицах с завода.
ето не целесообразно...aduardr писал(а):Попробуй поставь 97,5 в 24 диффузор - посмотрю на тебя
- radray
- Модель авто: Ваз 2107
Здраствуйте! у меня на Ваз 2107 с 03 двигателем стоит solex 083 больше 120 не может ехать.Этот карб до меня стоял на Ваз 2109 у которой был мотор в тюне(все облегчено, другой распредвал, паук и т.д), но на нем он и стрелку ложил при мне тоесть карб этот был зделан как и ВАЗ 2109 у одного кулибина. Карб расточен но как и на сколько я не знаю!Как мне померядь дифузоры и посмотреть на жиклеры и на ускорительный насос номер кулачка.Чочу чтоб начала ехать!!!
ЖДУ СОВЕТОВ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
- byran
не подходит на 03(1500) двиг, хотя если расточенный, то смотри на жиклеры!radray писал(а):у меня на Ваз 2107 с 03 двигателем стоит solex 083 больше 120 не может ехать
придумать приспособу, что бы просунуть в центр большого дифузора, малые при етом снять!radray писал(а):Как мне померядь дифузоры
сверху воздушные, на них должна стоять маркировка, под ними топливные!radray писал(а):посмотреть на жиклеры
на кулачке выбито номерradray писал(а):ускорительный насос номер кулачка
- byran
Под номером 5 на рисункеradray писал(а):где находится кулачок на УН?
- серго
штангельциркулем где дроссельные заслонкиradray писал(а):...Как мне померядь дифузоры ...
- Mursay
на герметик не садил карб?radray писал(а):Здраствуйте! у меня на Ваз 2107 с 03 двигателем стоит solex 083 больше 120 не может ехать.Этот карб до меня стоял на Ваз 2109 у которой был мотор в тюне(все облегчено, другой распредвал, паук и т.д), но на нем он и стрелку ложил при мне тоесть карб этот был зделан как и ВАЗ 2109 у одного кулибина. Карб расточен но как и на сколько я не знаю!Как мне померядь дифузоры и посмотреть на жиклеры и на ускорительный насос номер кулачка.Чочу чтоб начала ехать!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
