обшива дверей
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
обшива дверей
Облазил весь форум но так и не нашел нужную тему ... Дорогие форумчане, подскажите,плз,что можно сделать с родными обшивками дверей чтоб они не отпрыгивали при закрытии дверей, да и + у меня стоят подиумы с калонками, а они тяжести добавляют много ... оч признателен буду за советы.(стандартные заклепки, или как их там называют не даржат и низ обшивы постоянно отпадывает)
- рустем
Re: обшива дверей
KoU.CasS
Если карта двери в месте крепления пистонов измочалена,то как вариант-замена карты,или закрутить саморез.И,еще,подиумы с динамиками желательно крепить к железу двери,а не к обшивке.
- KoU.CasS
Re: обшива дверей
в том то и дело, что купил новый комплект...рустем писал(а):KoU.CasS
Дело еще в том что подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри... неохото просто чтоб в двери было видно саморезы...но без них никак да, как я понимаю?
- Bemrik
Re: обшива дверей
есть и красивые саморезы, крути ими, и подиум обязательно к металу прикрутить...
или есть мебельные заглушки для саморезов.
ну либо на двухсторонний скок посадись совместно с клипсами стандартными
- рустем
Re: обшива дверей
Можно попробовать прикрутить их снаружи,возможно потребуется "переходная" пластина,тут по месту надо смотреть.При этом саморезов видно не будет,так как они будут скрыты под динамикомKoU.CasS писал(а):подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри.
- KoU.CasS
Re: обшива дверей
Ещё вариант- плохие пистоны, их делают все, кому не лень. Походи по разным магазином, посравнивай. А подиумы надо прикрутить к металлу двери, как Рустем сказал. Сделать это можно под динамиками, так что саморезы видны не будут.KoU.CasS писал(а):в том то и дело, что купил новый комплект...Дело еще в том что подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри... неохото просто чтоб в двери было видно саморезы...но без них никак да, как я понимаю?
- KoU.CasS
Re: обшива дверей
Уже перепробовал 100500+ пистонов, никакие не держат... Буду пробовать крепить на саморезы, так как у меня подиумы с карманами сделаны и карман то точно надо будет прикручивать снаружи) Но как мне уже посоветовали я попробую найти саморезы с заглушками и сделать.
- andy
Re: обшива дверей
Как мне кажется, и как я делал, правда с задней полкой, прикрутил саморезом через подиум к месту, а потом закрыл сеткой!KoU.CasS писал(а):Дело еще в том что подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри... неохото просто чтоб в двери было видно саморезы...но без них никак да, как я понимаю?
В чем проблема? Или сетки на дин нет???
- KoU.CasS
Re: обшива дверей
мои колонки http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/m ... XS-F1736SE. Сетка там есть но оч ненадежная)))
- andy
Re: обшива дверей
Протереть спиртом/растворителем паз входа сетки вдивить местами чутку 88 клея и буить держать 1000 летKoU.CasS писал(а):Сетка там есть но оч ненадежная
- Bemrik
Re: обшива дверей
эт болт, но есть еще такиеже саморезы. по мне очень хорошо смотриться. если равномерно по периметру карты расположить
- Bemrik
Re: обшива дверей
5-7 мм под М5-М6. ни болта ни штангеля найти немогу)andy писал(а):только вот каков диаметр головки болта/шурупа ?
- andy
Re: обшива дверей
это гудBemrik писал(а):5-7 мм
Ну это уже проблема делающегоBemrik писал(а):и болта ни штангеля найти немогу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
