Какой кран отопителя лучше: керамический или шаровой?
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Какой кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
у меня с открытым краном зимой без вентилятора угореть можно, не то что летом.
то у Вас что то с поступлением свежего воздуха с улицы(холодного) ... или же на радиаторе сверху мусор (тряпка положенная когда то под капотом, листья .... и тп)
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
не в тему)), положил тряпку там, намотало на трапецию дворников, устал выниматьillarion писал(а):удачное размещение тряпки избавляет от множества проблем
Сусанин Да никакой там тряпки нет, мусора тоже... В тему: я так понимаю, что если краник этот не трогать, он и течь не подумает, верно?
зато потом хоть раз немного шевельнешь- и все... Ищи большую тряпку
- Сусанин
illarion
впринципе -да, но может потечь не сам кран, а прокладка под краном, может потечь радиатор, а капать будет с крана, я за 3 года владения, поменял 4 крана, первый был керамика, ХЗ может с завода стоял, купил снял, получилось что такой же, второй перестал закрываться- рассыпались внутреннести и он потем через дно, третий - уже как раз прокладка, но капало с крана, замена прокладки - сухо, но поставил еще 08 под капот, а этот как патрубок
- Сусанин
не тряпку, а защитный кожух - как рассказывали что тосол хлещет как раз на ноги пассажиру
Сусанин Это по идее шланг должно сорвать вообще, чтобы он прямо потоком хлестал, или краники имеют такое свойство при разрушении?
- zalex
добавлю свое имхо:
зимой с закрытым краном печки машина прогревается гораздо быстрее (читай меньше износ двига), чем с открытым, и это при том, что во время прогрева двига тепла от печки особо нет.
Поэтому зимой кран я юзаю постоянно
-машину припарковал - кран закрыл
-завожу - пока прогреваю, кран не открываю
-прогрелась - открываю кран - в машине тепло.
Поэтому я против водопроводного крана под капотом.
Свой кран менял года полтора назад - пока (тьфу-тьфу-тьфу - тук-тук-тук) полет нормальный. Когда загнется поставлю зубильный под капот. Главное - летом не забывать про краник и переодически его передергивать.
- Besenok
illarion
если кран не трогать - он закипит насмерть, потом точно не сдвинешь, по любому под замену. Уж лучше дергать и увидеть капание, чем прорвет и потечет тосол рекой.
- Сусанин
illarion
ну так все шланги под капотом же, в салоне металл, либо прокладку вышибает либо сам кран
красными кружочками - основные места утечек
- Barsuk
Та а чего самое важное место забыл? Под штоком поворотного механизма (под гайкой)-там самое ответственное место.Сусанин писал(а):красными кружочками - основные места утечек
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
У меня стоит обычный кран (не керамик) менял года 4 может 5 лет назад. Летом двигаю раз в 2 неделе(если помню, но раз в месяц точно), зимой постоянно, если остановливаюсь по времени до охлаждения движка, закрываю завел поехал в пути прогрелась и открываю кран, задвижку воздуха не трогаю открыта всегда (пока нет морозов).
- zalex
- Модель авто: Ваз 2101
Поставил "керамический", пока проблем не было...)I-Den писал(а):Какой новый кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
- Модель авто: ВАЗ-21053
Сегодня тоже поставил нахваленный продавцами керамический кран отопителя. На коробке написано:2101-8101150-22, применяемость: ВАЗ, ВОЛГА, НИВА (как-будто это не ВАЗ), ОКА. NEW! НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ! Производитель: НИКМА, г. Ульяновск.igor2385 писал(а):
Думал, что сделал для моей старенькой машинки (1996 г.в.) доброе дело.
Как только завел движок - почти сразу потек этот кран по оси и довольно приличная струйка (а он не разборный - залитый).
Снял его на фиг, разобрал и смазал старый (разборный), кот. проработал почти 8 лет и только недавно потек, подтянул гайку сальника и поставил на место.
Вот вам и "керамика".
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
краник отопителя
В общем и целом бежит у меня иногда тосол под бордочком (а именно при включении печки). Как поменять, что сделать? Наверно такая тема уже была, но перебрав все варианты вопросов в поиске ничего так и не нашёл.
И чтобы не создавать ещё тему, такой вопрос: нифига не обдувает лобое стекло, особенно это ощущается зимой (летом хоть тряпка спасает от запотевшего стекла), что вы сделали для решения подобного вопроса, если с таковым столкнулись?
Спасибо за внимание!
- zalex
- bilbo
Re: краник отопителя
учимся пользоваться поиском
Менять кран отопителя в экзотической позе.
На СТО поменяют за 200р.
Сушить/менять ковролин.
Ковры сушить самостоятельно.
Закрыть плотно нижнюю заслонку.
Последний раз редактировалось bilbo Пн ноя 11, 2013 11:18:57, всего редактировалось 1 раз.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
в особой позе и где тепло перебрать печку)))) и всё будет дуть) и там еще мусор может быть))
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
срочно нужен совет по крану!
Предыстория - печка греет слабо (с момента восстановления 05-й, особенно на скорости), радиатор прочищен (распаян, прочищены соты - всё самолично, могём), все трубки/патрубки поменяны, как -то прошлой зимой не напрягало, а сейчас давить стало на мозг.
И вот что оказалось - виновник скорей всего керамический Лузар (который установил при сборке авто, по совету друзей продаванов), у него проходное сечение в виде буквы "Х" и притом деление окружности не равное на четыре части, то есть проходное сечение для ОЖ, в открытом состоянии, не более 35-40% от площади окружности. При движении радиатор печки не наполняется должным образом и дует из неё чуть теплее, чем церковный воздух. Радиатор латунь. Отака лажа с этим Лузером!
Теперь вопрос - что взять, чтобы было максимально большое проходное сечение!
Склоняюсь к стоку. Что посоветуете?
- аматор1
и на кой он там нужен, если при стоков кране печка жарит как газовая духовка. Этот вариант пока не рассматриваю.zombie177rus писал(а):Насос газельный поставь...
Насос - вещь. Но газелевский геморный, течет.
- аматор1
что вы все упёрлись в насос? стоковый кран обеспечивает достаточный поток ОЖ без всяких подкачек.
Я спросил , что из кранов выбрать.
