Помехи в автомагнитоле при включении видеорегистратора
Модератор: Medved@790
Юрик
Модель авто: Классика 21043
Непрочитанное сообщение Юрик » Пн окт 17, 2011 20:47:36
Граждане - товарищи . Подскажите мне пожалуйста как избавиться от помех .
У меня стоит хорошая автомагнитола. Работает отлично. Установил видеорегистратор. И тут началось. При включении автомагнитолы ---ужасные помехи, но только по радио. Радиостанции, которые ранее принимались отлично -- исчезли. Провода питания к видеорегистратору протянул напрямую от аккамулятора к дополнительно установленному разъему прикуривателя, от него к видеорегистратору. Как выключаю видеорегистратор, так все нормально. Получается, что можно пользоваться только чем- то одним -? ПОМОГИТЕ.
mik58
Re: Помехи в автомагнитоле при включении видеорегистратора
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 17, 2011 20:54:42
тоже есть такая проблема
пока думаю найти экранированный провод на прикуриватель
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 17, 2011 21:00:44
Юрик
вот поступи как написал mik58 найди экранированный провод для прикуривателя, либо экранированный провод от магнитолки к антенне, ну и как крайний вариант провод к антенне можно фольгой пищевой обмотать, правда колхозно будет.
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 17, 2011 21:05:05
мафон корпусом на кузове сидит? Очень помогло
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт окт 18, 2011 5:24:26
Аналогичная проблема. Правда помехи только на некоторых станциях. Я в основном езжу с регистратором, работающим от батарейки, а потом в покое просто заряжаю, как телефон.
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Вт окт 18, 2011 5:45:25
У мну прямо в прикуриватель включается. Обычный разветвитель купил, на 3 гнезда: 1 радиостанция, 2 FM тюнер (магнитлока, зараза, флешки не поддерживает), 3 гнездо - видеорегистратор. Нечто вроде узла ядерно станции получилось (пассажиры иногда пугаются), но для меня главное свой комфорт. Ни тюнер, ни саму магнитолу, ни радиостанцию вообще не глючит. Даже намека на енто не было. Юрик, а что за марка регистратора такая? Прямо заинтересовало ))
Юрик
Непрочитанное сообщение Юрик » Вт окт 18, 2011 22:27:37
Видеорегистратор DV600D, некоторые называют его Mystery DV600D. произведен в Китае. Угол - 120 градусов, карта до 32 гигов, аккумулятор - от сотового телефона Нокиа. Брал на молотке за 3850 рублей. Из этого класса считается лучшим (грамотные ребята протестировали ) . Единственное ( "-") - иногда зависает. А так отличная модель. Рекомендую. Могу дать ссылку на надежного продавца.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Ср окт 19, 2011 6:08:23
Зависает - енто серьезный минус... 3800 - это очень круто. у мну 2500 стоит.. Но не виснет.. И не глючит ничего
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср окт 19, 2011 10:58:17
Дорого, я вот такой взял за 2400 вместе с доставкой. Из минусов: ночью нифига не видно, внутри как следует не приклеен микрофон, который болтается и стучит о корпус, в результате чего на видео звук портится этим шуршанием, но гарантия уже подходит к концу (полгода), разберу и приклею и всё будет в ажуре. :shifty:
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Ср окт 19, 2011 11:06:38
Скоро все их понаставят ) Что бедные гаишники делать будут? Работать в рамках закона? Думается, % 15 дохода потеряют из-за видиков, или около того
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Ср окт 26, 2011 13:42:56
как вариант поставит фильтр индуктивность + плёночный конденсатор + электролит
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 26, 2011 14:10:39
у меня кстати такаяже фигня - регистратор откровенно нагло при зарядке гадит :yes: правда гадит ли неэкранированный шнур оного, или еще какая плюшка - я фиг его знает, гадит не на всех станциях. регистратор китайский какойто, тоже подвисает иногда (исключительно при запуске, причем никакой логики или системы, правда во время работы шурупит как часы). Как то и не задумывался о борьбе с помехами :slap: Хочу провод зарядки попробовать на экранированный подмахнуть.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт окт 19, 2012 10:20:05
поменяли мне сломавшийся рег. на новом такая проблема: мерцает изображение при работе от прикуривателя. ему стабилизатор чтоли нужен какой????? напруга 14,1 В.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс дек 02, 2012 16:03:33
такая же ерунда причем помехи пропадают если просто вытащить штекер из разъема зарядки регистратора варианты решения еще не придумал. раньше провода шли от магнитолы и зарядки регистратора вместе по правой стойке. сейчас разделил их один идет по правой стойке другой по левой встречаются они в районе внутреннего зеркала заднего вида но не помогло. думаю дальше :wall:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс дек 02, 2012 16:10:57
Та же проблема. Хочу попробовать перенести антенну на заднее стекло, плюс фильтр на питание рега поставить. Гадит, правда не сильно, даже пр работе от батарейки, зараза.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс дек 02, 2012 17:47:09
антену назад это вариант. свою только отрывать жалко усы уже два года приклеены удачно.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн дек 03, 2012 9:04:28
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн дек 03, 2012 9:39:44
чтото не соображу до конца ты сделал шнур на одном конце usb на другом зарядка видеорегистратора? и что помогло? у меня видеорегистратор питается от егошней зарядки но тоже от разветвителя прикуривателя который спрятан в недрах торпеды.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 03, 2012 9:49:04
было зарядное c регом в комплекте, фонил, разобрал его схема упрощена до нельзя! пошел в ДНС купил что то типа такого http://taganrog.dns-shop.ru/catalog/i14 ... ml#opinion экономит нельзя тут!!!! чем дороже тем будет лучше с точки зрения схемотехники оно реализовано, но и за тыщу конечно тоже брать не стоит! где то рублей 300 - 350, от родного зарядного отрезал провода, припаял на конце УСБ разъем воткнул в покупной зарядник и ни каких помех, перенос антенны скорее всего проблему не решит, у меня антенна внешняя и в конце крыши сзади стоит и все равно фонило, до установки другого зарядного!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн дек 03, 2012 10:21:21
MAKSIMZINOVIEV писал(а):чтото не соображу до конца ты сделал шнур на одном конце usb на другом зарядка видеорегистратора?
да, купил штырьковой разъем за 7р и шнур usb за 60р
MAKSIMZINOVIEV писал(а):и что помогло?
да
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт дек 14, 2012 11:31:54
Всем привет! У меня такой ТРАБЛ .Когда включаю навигатор (EXPLAY-985) в сеть в прикуриватель и при этом играет радио то у меня оно начинает шипеть :wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 04, 2013 8:33:20
Вот наконецто нашёл в инете как люди сделали ... цитирую с одного форума :
"Потом случайно попадались статейки о том, что китайские видеорегистраторы глушат радио, и о чудо, я вчера вечером подумал, а может он глушит GPS. Выдернул зарядку из прикуривателя и опять чудо - GPS заработало. Придя домой в яндексе нашел, что и правда есть такая проблема. Предложения о ферритовом кольце и т.д. экранирования вроде не помогают, просто предлагают купить USB автозарядку и в неё априпаять провод. Но так как мне паять лень, я решил найти зарядку от мобильного телефона с таким же штекером и напряжением на выходе +5В. Проехав несколько магазинов нашел такую зарядку, это зарядка от Нокиа. Купил за 49 рублей, воткнул в регистратор и прикуриватель, всё работает. Но провод пружиной никак не вписывался в интерьер, а у меня уже был проложен кабель до видеорегистратора под обшивкой. И я просто обрезал провод от зарядки Нокии 2 см и зарядки видеорегистратора и соединил их, замотав изолентой. Полярность проверял мультиметром. Кстати заметил, что красный провод - это середина штекера и там, и там. И только после этого подумал, что получается, что можно купить любую автозарядку от мобильного телефона с выходным напряжением в +5В и обрезав провода соединить. Сейчас нет помех на радио и GPS работает. И почему мне раньше об этом никто не подсказал?
правда там же в комментах написано:
а ты дальше почитай, как у народа дохнут регистраторы через пол года.
зарядка для нокии за 49 руб собрана на 1 транзисторе и 1 конденсаторе. преобразователь же на регистраторе имеет достаточно сложную схему.
помеха давно известна но замена на дешевую зарядку это не решение, решится одна проблема появится другая."
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 04, 2013 8:37:01
Также есть вот такая штука :
Фильтр питания автомагнитолы предназначен для снижения всевозможных помех в автомобиле (от генератора, различных двигателей в автомобиле), внешних радиопомех. Что у них внутри?
По конструктивному исполнению бывают двух видов:
1) коробочка с двумя проводами: внутри стоит дроссель ( это катушка индуктивности - медный провод намотан на сердечнике). Корпус такого фильтра как правило неразборный. Подключается он последовательно в разрыв +12 В основного питания автомагнитолы. В новых моделях этот дроссель уже устанавливается на плату внутри автомагнитолы.
2) коробочка с тремя проводами: кроме дросселя стоит электролитический конденсатор, минусом на корпус, поэтому необходимо подавать черный минусовой провод на массу. Иногда фильтр содержит предохранитель с держателем.
Главное правило - если есть возможность при покупке выбрать фильтр из нескольких видов - выбирайте тот, который тяжелее.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 04, 2013 8:44:35
Также токошо до меня дошло то , шо у меня кроме регистратора есть включенное зарядное для мобилки... и оно не создаёт помех! Причём у этого зарядного есть выход юсб и есть шнурок. Щас буду пробовать соединять юсб кабель от нокии к видеорегистратору одновременно с зарядкой мобилки! Надеюсь зарядное рассчитано на одновременное питание двухприборов. Я к нему хочу ещё и зарядку блютуз-гарнитуры прихимичить. Как я раньше об этом не подумал...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 04, 2013 9:28:08
Ура товарищи. Итог моих испытаний привёл к чудесному явлению!!!! На фото слева юсб зарядное со шнурком - не создают помех на магнитолу - даже радио работает!!!! А справа стандартное зарядное к этому регистротору - помехи и нерабочее радио от них.
Испытывал правда параллельное подключение такого зарядного как слева , на котором и юсб выход и шнур на телефон, так там тоже были помехи. Вобщем меняем зарядное и ура товарищи. Де ж вы раньше были.
Вернуться в «Автозвук»
