Очередной "кварц" Мышка
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Очередной "кварц" Мышка
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб окт 22, 2011 18:32:17
vit84 писал(а):
Mursay писал(а):так это и есть китаец "Mystery"
да у вас вообще цены космо, поеду в город , при случае, на разведку цен :fear:
:devil: ну так пол города уже Москичи скупили, вот и цены растут, а вот ЗП добавить забыли :thumbsdow
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс окт 23, 2011 6:18:04
поставил прикуриватель от пятнашки, теперь даже симетрично смотреться стало, два колесика :P
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс окт 23, 2011 6:31:16
так снимает регистратор
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 26, 2011 9:36:44
Отлично снимает видеорегистратор :thum1:
Машина в правильных руках, отлично поработал над ней :thumbsup:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 26, 2011 11:26:39
VLAD писал(а):отлично поработал над ней :thumbsup:
только времени нет, чтоб заняться ей :pinch: сегодня думал будет окно свободного времени часа 3-4, чтоб поменять масло, заехал в гараж и..... :wall: понял, что этого времени мне не хватит... чтоб поменять в мосту масло - надо поменять сальник правой полуоси, чтоб поменять в коробке - надо поменять сальник вторичного вала, чтоб поменять в двигателе - надо поменять прокладку под натяжителем цепи.... вообщем сегодня только набрал кучу сальников...
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 26, 2011 12:47:57
Mursay писал(а): только времени нет, чтоб заняться ей :pinch: сегодня думал будет окно свободного времени часа 3-4, чтоб поменять масло, заехал в гараж и..... :wall: понял, что этого времени мне не хватит... чтоб поменять в мосту масло - надо поменять сальник правой полуоси, чтоб поменять в коробке - надо поменять сальник вторичного вала, чтоб поменять в двигателе - надо поменять прокладку под натяжителем цепи.... вообщем сегодня только набрал кучу сальников...
Это у всех так, все хорошо пока не полезешь под машину :D
Помню я собрался сайлентблоки поменять (лопнул один), а пришлось менять ещё рычаг, шаровые и среднюю р.тягу :fear: :devil: :slap: :pinch:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 26, 2011 13:34:55
Mursay писал(а):вообщем сегодня только набрал кучу сальников...
что то много для машинки 2010 года :fear:
я такие вещи по гарантии менял
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 26, 2011 13:41:07
оооо
один в один как я себе делал :thumbsup: класс!!!!
машинка хороша :thumbsup:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 26, 2011 14:51:49
олежек писал(а):оооо
:beer2: LOL еще (по хорошему) хочу поменять рычажки печки на крутилки (как на калине), а по плохому хотя бы поменять местами с магнитофоном... но это пока разрабатывается, так как до лета трогать не буду...
mik58
я от гарантии сразу отказался, ты для новой машины тоже не мало поменял :beer2:
:beer2: я догадывался про подобное, когда брал машину и поэтому морально готов к этому... все равно жиги мне нравятся, в них можно всегда что то делать (лишь бы время было)
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 26, 2011 15:01:29
Mursay писал(а): :beer2: я догадывался про подобное, когда брал машину и поэтому морально готов к этому... все равно жиги мне нравятся, в них можно всегда что то делать (лишь бы время было)
Я сам такой же, хлебом не корми - дай поковыряться в машине LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 26, 2011 15:06:54
Mursay писал(а):ты для новой машины тоже не мало поменял
но по гарантии выдавил из гарантийщиков две стоимости ТО, и закончил на этом гарантию LOL
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 26, 2011 15:10:58
LOL я не вытерпел бы ждать пока гарантия закончиться, чтоб самому не переделать что нить, так что все равно бы слетел с гарантии....
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 27, 2011 14:54:28
наконец то сегодня выдался свободный день...
и так, буду описывать по порядку, может кому то пригодиться :cool:
вначале решил поменять сальник полуоси
снимаем колесо
и откручиваем направляющие, головкой на 7
ослабляем ручник ключами на 13
далее, если барабан не слазиет, то можно поступить либо завести машину и включить передачу, немного газанув, либо взять болты и вкручивать их в отверстия(промеж отверстий для направляющих)
снимаем барабан
далее снимаем пружинки, которые держат колодки
далее опускаем обе колодки вниз и когда они уйдут вниз немного сжимаем, нижняя пружина сама падает
настала очередь для верхней пружины, я снимаю ее отверткой, просунув плоскую отвертку, поворачиваю и отгинаю пружину
далее головкой на 17, через большое отверстие, откручиваем полуось
и вытаскиваем полуось
выдергиваем старый сальник
и запресовываем новый
собираем все в обратном порядке... болты для полуоси имеют одну грань сточенную, чтоб не проворачивались при откручивании\закручивании
планка между колодками, большой проточкой ставиться к колодке которая подсоеденяется к ручнику
тарелочки от пружинки, плоскую к колодке, а с выемкой наружу
пружины я сначала нижнюю цепляю
потом верхнюю
так как было обнаружено, что подтекает ЗТЦ, то пришлось бежать в магазин :whistlin:
были только фенокс
откручиваем два болта которые держат ЗТЦ (только не доконца, чтоб потом открутить трубку)
когда гайка трубки будет отпущена, откручиваем болты крепления и меням...
далее взялся за сальник вторичного вала КПП
откручиваем кардан и сдвигаем как можно дальше
откручиваем паук
далее с "какой то матерью" что так много места, снимаем стопорное кольцо
сбиваем шайбу
и головкой на 30 с титановым воротком :i откручиваем гайку
выколупываем старый сальник и запресовываем новый, далее собираем и едем пить пиво :beer2:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 27, 2011 15:00:23
Хороший кусок работы проделан :thum1:
Очень доходчиво написано :thumbsup: возьму на заметку
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 27, 2011 15:05:03
VLAD писал(а):Хороший кусок работы проделан :thum1:
LOL под конец уже быстрее собирал, фоткал мало
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 28, 2011 5:53:08
Mursay
сальник полуоси менял раза три, из за видимо плохо обработанной поверхности полуоси, ни разу не снимал колодки, чуть раздвигал их и вытаскивал полуось, очень экономит время, а так работа конечно большая проделана :thumbsup:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт окт 28, 2011 7:01:16
олежек писал(а):Mursay
:yes: можно вытаскивать полуось не снимая колодки, но так как еще менял ЗТЦ, поэтому и снимал...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 28, 2011 7:17:19
олежек писал(а):сальник полуоси менял раза три, из за видимо плохо обработанной поверхности полуоси, ни разу не снимал колодки, чуть раздвигал их и вытаскивал полуось, очень экономит время, а так работа конечно большая проделана :thumbsup:
я тоже не снимаю колодки при замене оси
но при необходимости снимать колодки я сначала вытаскиваю из направляющей низ колодки одной, а затем другой и свожу их вместе и нижняя пружина снимается рукой, затем используя одну колодку как рычаг вытаскиваю колодку и подвожу к оставшейся и верхняя пружина вынимается тоже рукой, сборка в обратной последовательности иногда приходится использовать монтировку для направления, а так все делается без инструмента
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт окт 28, 2011 7:32:39
mik58 писал(а): затем используя одну колодку как рычаг вытаскиваю колодку и подвожу к оставшейся и верхняя пружина вынимается тоже рукой
:thum1: возьму на вооружение, а то всю жизнь верхнюю керном вставляю...
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб окт 29, 2011 15:02:10
сегодня заменил масло в коробке и мосту
и с помощью такого девайса, поменял в рулевом на такое же масло
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 19:03:09
Mursay писал(а):сегодня заменил масло в коробке и мосту
вижу на фото классненький такой насосик, дорогой девайс? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 30, 2011 19:04:51
VladiZlav писал(а):дорогой девайс?
У нас такие шприцы - 40-50грн.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 19:41:02
JET писал(а):У нас такие шприцы - 40-50грн.
надобы прибарахлить... :hmmm: а какой объем вмещают на одну "дозу"?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 30, 2011 20:52:39
0.5-1 л. У отца такой же, он еще шланг небольшой на носик сделал, удобно, я лежа на асфальте в коробку масло заливал :) только часто вылазить из-под машины приходилось, чтобы масло в шприц налить.
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 31, 2011 1:01:51
я брал за 110р. на 0.5л. открутил-налил-закачал :thumbsup:
