зимняя консервация
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Re: зимняя консервация
Непрочитанное сообщение Mamonik » Ср окт 12, 2011 12:20:36
Smarticus писал(а):
Mamonik писал(а):И надо ли прогревать машину при консервации в зимнее время ?
При консервации лучше не прогревай, только нейтрализатор забивать нагаром, да и датчик лямбда-зонд к весне хандрить начнет. Я свой так прошлой зимой убил.
Блинтус а чем отличается холодный пуск двигателя зимой и так сказать когда машина стоит в гараже на хранение ?
Благодарил (а): 686 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 12, 2011 12:56:23
Особенно ничем. Только когда ты на машине зимой ездишь при рабочей температуре и правильной эксплуатации, меньше нагара образуется в нейтрализаторе и на датчике, да и в самом двигателе. Вот как то так. Еще зимой рекомендуют "продувать горшки" раз в 1-2 недели, в течении 15-20 минут на 4000-5000 об/мин (я на третьей передаче это делаю) покататься например по трассе, чтобы прогорели отложения в двигателе и в выпускной системе. Если двигатель исправен, это только на пользу. (мое мнение)
Mamonik
Непрочитанное сообщение Mamonik » Ср окт 12, 2011 14:55:28
Это я согласен -обороты любит.Когда купил как то вяло себя вела -затем через неделю поехал с Ярославля в Нижний Новгород 650 км. И дури ей дал -так динамика машины после такого пробега и насилия -зверюга стала ))))))))
Pavel77
Модель авто: Ваз 2104, БСЗ, двойной пер. стаб., задний стаб., 120м. нештатной проводки, ниодного светодиода! И много чего ещё.
Непрочитанное сообщение Pavel77 » Ср окт 12, 2011 15:05:12
Когда-то давно был у меня иж412, я назиму только клему с акб снял и даже снег с него не чистил. Весной прикурили и всё раб. Внешний вид не пострадал. Снег и холод - лучший консервант!
Благодарил (а): 370 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 12, 2011 15:37:46
Mamonik писал(а):Вроде все .Посоветуйте что еще нужно а может что-то было и лишнее..........
Лишнее:
Mamonik писал(а):Залил полный бак бенза и влил 100 грамм спирта 95 процентов.(для удаления влаги).
Про бензин я выше писал. Весной его лучше сразу в канаву слить. Ну или разбавить каким-нть 100-м, чтоб хоть на что-то был похож. Выброшеные деньги..
Mamonik писал(а):Скинул клеммы от аккумулятора.
Если в гараже минусовые температуры будут зимой - лучше забери его домой, на балкон застекленный и контролируй состояние периодически.
НУЖНО:
Mamonik писал(а):И планирую ворота обшить пенопластом.
А вентиляция в гараже в норме? Приток/вытяжка воздуха в наличии?
Ну и ездить... Вот, что лучше.
Pavel77 писал(а): Снег и холод - лучший консервант!
Точно! Особенно холод. Абы влажности не было большой и проветривалась хорошо.
Mamonik
Непрочитанное сообщение Mamonik » Ср окт 12, 2011 16:40:20
Вентиляция- кирпич красный дырчатый 2 штука...
Ездить много или за пивом и колбаской как выше описано было ?))))))
И почему бензу хана придет ведь он под горловину залит и вроде неимеет срока годности.
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Ср окт 12, 2011 18:25:25
Classic писал(а):Если машина будет зимовать на улице, провести основательную антикоррозийную обработку, удалить все жучки и ржавки (зачистить до металла, загрунтовать и закрасить)- если только кузов не в совсем запущенном состоянии, подкрасить все сколы. Накрывать ни чем не надо- пусть проветривается ветерком, а не собирает влагу под тентом. Идеальный вариант- стоянка под навесом (но таких мало, увы). Залить полный бак бензина, чтоб в баке не образовывался конденсат. АКБ, если она свежая, можно не снимать с машины, просто зарядить её хорошенько перед спячкой. Уплотнители дверей обработать силиконом (вдруг в мороз приспичит забрать из машины забытый предмет). Выхлопную трубу заткнуть ветошью чтоб меньше влаги проникало в выпускную систему и двигатель. Залить, вывернув свечи, в каждый цилиндр грамм по 20 моторного масла и провернуь коленвал на несколько оборотов пусковой рукояткой или стартером, дабы смазать стенки цилиндров, во избежании появления ржавого налёта (свечи после процедуры ввернуть обратно). Заводить без надобности среди зимы машину не надо- холодный пуск- зло.
Вот и всё. Весной машинка заведётся со второго раза (если до этого она была технически исправна). Одна зима- не очень большой срок стоянки, чтобы беспокоиться. Удачи!
Mamonik писал(а):А вот как я поставил свою семерочку на зимовку :
Зарядил аккумулятор.
Машину на комплексную мойку.
Снял все коврики .(чтоб под ними не было влаги).
Подкрасил все сколы.
Приоткрыл стекла на 1 см.
Смазал петли и ограничители.замки багажника и капота.
Сабли замазал солидолом.
Заткнул выхлопуху тряпкой масляной.
Впускной воздуховод тоже заткнул.
Резинки просиликонил.
Зачемто поменял масло и масляный фильтр.(хотя на момент замены как раз 10 000 км)
Вот незнаю что с калесами делать -спускать вроде рекомендуют до 1 кг.????
Я ту зиму ездил -потому что купил машину зимой как сдал на права а щас вроде зимой надобности в калесах нет.Да и машинку жалко зимой убивать.)))))
в общем все ясно, спасибо за столько комментариев, целых две страницы)
только неясно про масло в свечи, вернее про проворот вала. сколько примерно секунд крутить стартером? ну и про спирт в бензобак. как-то эти два пунта меня пугают)))
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Ср окт 12, 2011 18:27:11
Буйный писал(а):Васька-петька Думаю, ты всё понял :beer2:
ога)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 12, 2011 19:17:23
Mamonik писал(а):Вентиляция- кирпич красный дырчатый 2 штука...
а вытяжка на крыше есть?
Mamonik писал(а):Ездить много или за пивом и колбаской как выше описано было ?))))))
Много - хорошо. За пивом - минимальный вариант :)
Mamonik писал(а):И почему бензу хана придет ведь он под горловину залит
да потому, что в бензобаке есть дренажное отверстие. Через трубку есть связь с воздухом. А это все равно, что держать бензин в канистре с приоткрытой пробкой. Он будет тупо улетучиваться.
Mamonik писал(а):вроде неимеет срока годности
Это вроди... На самом деле его можно какое-то время хранить... Но не годами и в ГЕРМЕТИЧНО закрытой емкости, коей б/бак уж точно не является.
Васька-петька писал(а):неясно про масло в свечи, вернее про проворот вала. сколько примерно секунд крутить стартером?
Стартером это не делается вобще! Ключом проворачивается маховик коленвала на нужное число оборотов.
Васька-петька писал(а):ну и про спирт в бензобак.
В бензобаке со временем появляется немного воды. Это либо качество бензина, либо просто конденсат... Попав в горшки, вода, ессно, гореть не будет - вот это будут дрыганья, т.к. не будут работать все циллиндры. Залив немножко спирта в бак, эта проблема решается, т.к. спирт сожрет воду.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 12, 2011 20:44:26
рустем писал(а): Мовиль и не должен сохнуть,если высох,считай толку от него никакого
Но и жидким он оставаться не должен. Вот если краску разбавить керосином, то она вечно сохнуть будет. Что имелось ввиду под "не сохнет" - вопрос. Может, продали человеку бодягу, которая действительно остается вечно жидкой ;) .
Mamonik
Непрочитанное сообщение Mamonik » Чт окт 13, 2011 5:56:14
А нема -просто над воротами вентиляция и напротив на стене тоже вентиляция .
А вот не соглашусь -перед соединением с атмосферой стоит клапан и срабатывает он только когда давление в баке превышено.А так бензин изолирован от атмосферы.(У меня ЕВРО2 )
Благодарил (а): 536 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт окт 14, 2011 19:49:36
Васька-петька писал(а):только неясно про масло в свечи, вернее про проворот вала. сколько примерно секунд крутить стартером? ну и про спирт в бензобак. как-то эти два пунта меня пугают
Randall писал(а):Стартером это не делается вобще!
Делается. Снимается центральный провод с трамблёра- чтоб не завелась, и крутится 1 сек. примерно.
Спирт в бензин на зиму- бесполезное занятие. Он призван растворить в себе воду и сгореть этой смеси в цилиндрах при работе двигателя.Данную процедуру лучше провести весной при первом выезде.
Randall писал(а):Попав в горшки, вода, ессно, гореть не будет - вот это будут дрыганья, т.к. не будут работать все циллиндры.
Сама по себе вода в горшки вряд ли попадёт- она тяжелее бензина и оседает на дне, не засасываясь бензонасосом. А вот, растворившись в спирте или специальной "химии"- да.
Contusion
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Contusion » Вт окт 25, 2011 18:59:27
Ставлю 5-ку на зиму в гараж(железный, неотапливаемый, с вентиляцией хз как).
В интернетах пишут, что нужно ставить авто на опоры во время длительной стоянки, что бы колеса не деформировались. Этого возможности сделать нету, что случится с колесами через полгода?
Собираюсь проделать следующее перед гаражом: отнести домой АКБ, съездить на автомойку, заткнуть глушитель тряпкой.
Можно ли принять какие-то еще меры для более щадящей консервации, что бы быстро, бесплатно и под силу криворукому :pinch: ??
Mamonik
Непрочитанное сообщение Mamonik » Вт окт 25, 2011 19:14:56
Contusion писал(а):Ставлю 5-ку на зиму в гараж(железный, неотапливаемый, с вентиляцией хз как).
А так читай выше там все разжовано .....все операции написаны какие надо и какие может и не надо и все под силу сделать каждому с минимальными знаниями и финансовыми вложениями .
Mamonik
Непрочитанное сообщение Mamonik » Вт окт 25, 2011 19:17:47
Да -с колесами сам не знаю одни советуют спустить до 0.5 кг.а другие наоборот перекачать до 2.5. Может знающие кто и подскажет ????
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 25, 2011 19:23:25
Contusion писал(а):нужно ставить авто на опоры во время длительной стоянки, что бы колеса не деформировались. Этого возможности сделать нету,
Чё? Нет домкрата? Или кирпичей? Не надо чтоб колёса висели , просто снять нагрузку с пружин и колёс.
Contusion писал(а):что случится с колесами через полгода?
Квадратными станут (w00t) Ну вредно для резины длительная неподвижность. Спустят , потрескаются , и т. д....
Contusion
Непрочитанное сообщение Contusion » Вт окт 25, 2011 19:30:08
С антикоррозийной обработкой не знаком, да и лень учиться.
Еще вопрос:
В качестве охлаждающей жидкости залита водопроводная вода.
Люди пишут, что нужно открутить краник на блоке цилиндров и радиаторе, что бы слить это дело.
После такой процедуры жидкость сольется полностью?
Что будет если немного воды внутри двигателя замерзнет зимой?
Contusion
Непрочитанное сообщение Contusion » Вт окт 25, 2011 19:38:36
Домкрат есть, только ни разу им не пользовался.
Кирпичей нет, можно побродить по окрестностям, найти парочку грязных и отбитых.
А дальше хз как их туда подкладывать, что бы кузов не погнуть, и что бы они не соскользнули.
Сложно это как то...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 25, 2011 20:16:56
Contusion писал(а):Сложно это как то...
Contusion писал(а):не знаком, да и лень учиться.
Да я так понял , что и машинка-то тебе не особо нужна. Ну и пусть тогда тупо стоит и гниёт...
Непрочитанное сообщение Classic » Чт ноя 03, 2011 17:30:59
Contusion Кирпичи подложть под поддомкратники, приподняв машину домкратом и аккуратно опустив на них, проложив между кирпичами и поддомкратниками дощечки. Не нужно чтоб колёса прям висели в воздухе
Alex** писал(а):просто снять нагрузку с пружин и колёс
. Давление в них можно снизить чутка (на 1/4 примерно), а можно и не снижать. Я лично машину не приподнимаю (не хочу, разгрузив подвеску, нагрузить кузов)- просто время от времени прокатываю её взад-вперёд на пол-метра, чтобы резина не стояла, деформированной в одном месте.
Contusion писал(а):В качестве охлаждающей жидкости залита водопроводная вода.
Даже не дистиллированная? :crazy: Ты не любишь свою машину! :no: Это подтверждается и этим:
Contusion писал(а):да и лень учиться.
Сливать воду нужно, открутив краники на блоке и радиаторе, открыв при этом ещё и краник печки (включить в положение "тепло" на максимум). Немного воды останется конечно, в системе. Но ничего страшного- заливай антифриз и всё будет нормально.
Последний раз редактировалось Classic Чт ноя 03, 2011 17:37:56, всего редактировалось 2 раза.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 17:35:56
Mamonik писал(а):Да -с колесами сам не знаю одни советуют спустить до 0.5 кг.а другие наоборот перекачать до 2.5. Может знающие кто и подскажет ????
от того что машина будет стоять и не ездить ни чо хорошего не будет, там много элементов которые должны работать в основном это цилиндры всевозможные сцепы и тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2011 17:47:45
серго писал(а):... цилиндры всевозможные сцепы и тормоза
Вот их и надо время от времени педалировать.
Благодарил (а): 2686 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 03, 2011 17:55:46
гость писал(а):Вот их и надо время от времени педалировать
, совершая хотя бы короткие "пробежки" в ларёк за ...додумайте сами. :thum1: А то кирпичи :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2011 17:59:05
ну я то свою законсервировал на зиму от дорожной соли: вымыл в несколько заходов и натуртурваксил хорошим полиролем.
Zyxra
Модель авто: Ваз 2107
Машина на зиму в гараж.
Непрочитанное сообщение Zyxra » Ср ноя 09, 2011 13:59:50
Народ,посоветуйте какие-нибудь советы перед тем как машину ставить на зиму в гараж. Просто первый раз с этим сталкиваюсь и не знаю как быть,слышал много разных советов,но решил спросить здесь,ибо люди тут знающие. Заранее благодарен=)
