Подсветочки
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб окт 22, 2011 17:48:57
Серго
В целом это подсветка вещевой полки под бардачком ;) Или интересует подробно из чего?
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вс окт 23, 2011 7:19:21
Sandro писал(а):вот еще думаю, какую ленту ставить, белую или красную.............
кст вчера поставил подсветку на пепельницу)) светит вобще отлично)) (как камин :D )
Интересен один момент. Вопрос ко всем, у кого сделана подсветка управлением печкой. Когда ручки печки переведены в право - засветки, блики в глаза водителя есть, нет? Сколько фоток выложенных просмотрел - такое впечатление, что ручки в правом положении бликуют. :yes:
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вс окт 23, 2011 7:25:41
Joe03 писал(а):Серго
Просто у тебя на фотках много предметов, но имхо его интересует загадочная трубка с вставленными проводами. Чуть подробное описание должно решить вопрос (например трубка от капельницы, светодиоды марка такая, резисторы такие, провода... ну и т.д., т.е. подробнее описание :yes: ).
Вряд ли его интересует нож и пульт от телека. :wacko:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 23, 2011 7:43:56
во во во , чо за шланг
Благодарил (а): 1095 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 23, 2011 7:50:11
А меня больше интересует содержимое сего шланга, чего за сборка такая
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вс окт 23, 2011 8:26:25
Начал тестовые испытания самдельной светодиодной лампы освещения салона.
Слева поставил опытную, справа - штатная.
Лампа для опытов
Сделал опытную плату, поставил две ветки, ветка - три светодиода GNL-1210UWC белые и чип-резистор 240 Ом.
Впечатления положительные.
Если проблем не будет, то в итоге выложу конструкцию для ВАЗ-07/05, Калины и Хундай Элантра.
Пучему именно для этих машин? :hmmm: Просто это все участники процесса изготовления рукотворных ламп. :yes:
Sandro
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Вс окт 23, 2011 12:38:47
senatora писал(а):Когда ручки печки переведены в право - засветки, блики в глаза водителя есть, нет
нет, ничего нету и не мешает)
senatora писал(а):Сколько фоток выложенных просмотрел - такое впечатление, что ручки в правом положении бликуют. :yes:
ну это для фотки ;) чтоб красивее смотрелось ИМХО
Joe03
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс окт 23, 2011 12:55:00
Ну раз есть интерес, расскажу: использовал -интубационную трубку №8 (используется при реанимации)
-два провода
-3 светодиода (купленных в автомагазине, а они уже с резисторами идут).
Для начала трубу по линии разрезал (для удобства). Длину проводов подобрал так, чтобы были в 2,5 раза длиннее трубы. Ну а далее началось самое интересное :whistlin: , (так как все действия проходили на работе, то убил на это целый день.). На проводке выложенной вдоль трубы равномерно нанес метки, которые впоследствии стали разрезами. Сами диоды, повытаскивав их из цоколей, а если быть точнее контакты через образовавшиеся разрезы начал вплетать между жил, параллельно фиксируя изолентой. Закончив извращаться подобным образом, всю проводку скрепил в четырех точках той же изолентой, а затем начал укладывать, после проверки, в трубку.
P.s. Так как на интубационной трубке есть полоса, идущая вдоль, то с выравниванием проблем не было.
А чтобы провода с обоих концов не торчали, вывел их с одной стороны, также уложив в трубу.
P.s. Так как все это дело спрячется под бардачком, то эстетикой особо не увлекался и спаиванием краев не увлекся, скрепив изолентой по краям и центру.
з
серго
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 23, 2011 13:50:22
Joe03 писал(а):Ну раз есть интерес, расскажу: использовал -интубационную трубку №8 (используется при реанимации)
-два провода
кинь фоты лицом пащелкать :fear:
Joe03
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс окт 23, 2011 14:01:26
Дык фотки то я уже выкладывал, а если интересует установленный вариант, так это вопрос 1-3 дней.
ФЕДЯ
Модель авто: ваз 210540 купил в прошлом году авто просто класс
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение ФЕДЯ » Вс окт 23, 2011 16:04:37
друзья помогите. хочу сделать подсветку при открывание дверей подсветку в низ под ноги. как сделать може ктото уже делал. буду очень благодарен если будут фотки
freerider
Модель авто: Ваз-21074
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение freerider » Вс окт 23, 2011 16:54:28
мутил както подсветочку рычагов печки.
Sandro
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Вс окт 23, 2011 20:23:26
ФЕДЯ писал(а): друзья помогите. хочу сделать подсветку при открывание дверей подсветку в низ под ноги. как сделать може ктото уже делал. буду очень благодарен если будут фотки
вот посмотри как можно, но идею еще не реализовал
Joe03
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн окт 24, 2011 15:51:28
Прошу не судить строго, мой фотик нае... и нае..., в общем пришлось на телефон заснять. Качество оставляет желать лучшего :whistlin:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 24, 2011 16:01:15
ФЕДЯ
У меня вот так, плафончик от двенашки-
серго
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 24, 2011 16:51:22
Joe03 писал(а):Прошу не судить строго, мой фотик нае... и нае..., в общем пришлось на телефон заснять. Качество оставляет желать лучшего :whistlin:
ну гуд , довольно таки светло... надо и себе замутить у меня бардак без света и вообще без кнопки, все с нуля делать
серго
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 24, 2011 16:54:22
BORODA писал(а):ФЕДЯ
ух как же ж вы любите не искать легких путей... диодная лента достойная замена, хотя плафон корректней и откл имеется :whistlin:
BORODA
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 24, 2011 17:08:10
серго писал(а):ух как же ж вы любите не искать легких путей.
Жизненное кредо... LOL
серго писал(а): диодная лента достойная замена,
Да я не спорю, кому как лучше! Я когда это делал, у нас и лент то таких не было в продаже, а вообще- я за всё современное! :beer2:
Sandro
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Пн окт 24, 2011 22:07:21
wal8888
Модель авто: ВАЗ 21074
Установка кнопок на торпеде со световым индикатором
Непрочитанное сообщение wal8888 » Вт окт 25, 2011 18:10:18
Привет всем! моя больная тема подсветка в салоне авто (ваз 2107), при эксплуатации автомобиля я ощутил крайнею нехватку освещения и это касается не только панели приборов и и салона в целом, это касается и кнопок управления в моём случае противо туманок подсветки авто, печка подсвечивается стандартным огонёчком. вот возникла идея сделать как минимум три клавиши со световым индикатором,разобрал на днях кнопку от печки ( разберется ну просто очень легко) внутри примитивная система, суть идеи следующая замместо штатной лампочки в кнопке запихать не большой свето диод (разной кнопке разный цвет, а может одинаковы кому как нравится ) плюс не большой резистор на 500 Ом и закрепить это всё дело внутри. ладно кнопки сделаны и тут я вспомнил про эл схему авто и заглянул в неё (и правильно сделал) согласно схеме кнопка №65 включает подсветку и ближний свет фар , кнопка это включена в цепь так что помимо подсветки она вкл лампочку индикатор в кнопке, и как окозалось эл цепь индикатора кнопки подводится только к печке. следовательно не обходима к разёмам других кнопок припоять паралельно контакты от кнопки печки и они тоже смогут светится! пока этого не сделал (работа , сесия, семья) но скоро займусь ! надеюсь комуто понравится идея! НО ГЛАВНОЕ : МНЕ ИНТЕРЕСНО МОЖЕТ БЫТЬ КТО ТО ТО ЖЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЭТОЙ ИДЕЕЙ И РЕШИЛ ЕЁ ПОДРУГОМУ!! ПОДЕЛИТЕСЬ???
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Установка кнопок на торпеде со световым индикатором
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 25, 2011 18:12:28
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
Читай. Поиском пользуйся.
объединено
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 18:14:16
Димыч
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Диодные лампочки
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Ср окт 26, 2011 9:33:51
Всем Привет! Подскажите как подключить диодные лампочки(ленты) чтобы они звгорались при открывании дверей? я хочу поставить их под торпедой чтоб гууд смотрелось)
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2011 9:40:51
KoU.CasS
читаем тему с начала,думаем,вопросы будут,спрашивай
объединено
KoU.CasS
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Ср окт 26, 2011 10:06:33
рустем писал(а):KoU.CasS
объединено
спс) уже читаю)
