В целом это подсветка вещевой полки под бардачком
Подсветочки
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Re: Подсветочки
Серго
Или интересует подробно из чего?
- senatora
Re: Подсветочки
Интересен один момент. Вопрос ко всем, у кого сделана подсветка управлением печкой. Когда ручки печки переведены в право - засветки, блики в глаза водителя есть, нет? Сколько фоток выложенных просмотрел - такое впечатление, что ручки в правом положении бликуют.Sandro писал(а):вот еще думаю, какую ленту ставить, белую или красную.............
кст вчера поставил подсветку на пепельницу)) светит вобще отлично)) (как камин)
- senatora
Re: Подсветочки
Просто у тебя на фотках много предметов, но имхо его интересует загадочная трубка с вставленными проводами. Чуть подробное описание должно решить вопрос (например трубка от капельницы, светодиоды марка такая, резисторы такие, провода... ну и т.д., т.е. подробнее описаниеJoe03 писал(а):Серго
В целом это подсветка вещевой полки под бардачкомИли интересует подробно из чего?
Вряд ли его интересует нож и пульт от телека.
- серго
- senatora
Re: Подсветочки
Начал тестовые испытания самдельной светодиодной лампы освещения салона.
Слева поставил опытную, справа - штатная.
Лампа для опытов
Сделал опытную плату, поставил две ветки, ветка - три светодиода GNL-1210UWC белые и чип-резистор 240 Ом.
Впечатления положительные.
Если проблем не будет, то в итоге выложу конструкцию для ВАЗ-07/05, Калины и Хундай Элантра.
Пучему именно для этих машин?
Просто это все участники процесса изготовления рукотворных ламп.
Лампа для опытов
- Sandro
Re: Подсветочки
нет, ничего нету и не мешает)senatora писал(а):Когда ручки печки переведены в право - засветки, блики в глаза водителя есть, нет
ну это для фоткиsenatora писал(а):Сколько фоток выложенных просмотрел - такое впечатление, что ручки в правом положении бликуют.
- Joe03
Re: Подсветочки
Ну раз есть интерес, расскажу: использовал -интубационную трубку №8 (используется при реанимации)
-два провода
-3 светодиода (купленных в автомагазине, а они уже с резисторами идут).
Для начала трубу по линии разрезал (для удобства). Длину проводов подобрал так, чтобы были в 2,5 раза длиннее трубы. Ну а далее началось самое интересное
, (так как все действия проходили на работе, то убил на это целый день.). На проводке выложенной вдоль трубы равномерно нанес метки, которые впоследствии стали разрезами. Сами диоды, повытаскивав их из цоколей, а если быть точнее контакты через образовавшиеся разрезы начал вплетать между жил, параллельно фиксируя изолентой. Закончив извращаться подобным образом, всю проводку скрепил в четырех точках той же изолентой, а затем начал укладывать, после проверки, в трубку.
P.s. Так как на интубационной трубке есть полоса, идущая вдоль, то с выравниванием проблем не было.
А чтобы провода с обоих концов не торчали, вывел их с одной стороны, также уложив в трубу.
P.s. Так как все это дело спрячется под бардачком, то эстетикой особо не увлекался и спаиванием краев не увлекся, скрепив изолентой по краям и центру.
з
-два провода
з
- серго
Re: Подсветочки
кинь фоты лицом пащелкатьJoe03 писал(а):Ну раз есть интерес, расскажу: использовал -интубационную трубку №8 (используется при реанимации)
-два провода
Для начала трубу по линии разрезал (для удобства). Длину проводов подобрал так, чтобы были в 2,5 раза длиннее трубы. Ну а далее началось самое интересное, (так как все действия проходили на работе, то убил на это целый день.). На проводке выложенной вдоль трубы равномерно нанес метки, которые впоследствии стали разрезами. Сами диоды, повытаскивав их из цоколей, а если быть точнее контакты через образовавшиеся разрезы начал вплетать между жил, параллельно фиксируя изолентой. Закончив извращаться подобным образом, всю проводку скрепил в четырех точках той же изолентой, а затем начал укладывать, после проверки, в трубку.
- Joe03
Re: Подсветочки
Дык фотки то я уже выкладывал, а если интересует установленный вариант, так это вопрос 1-3 дней.
ФЕДЯ
- Модель авто: ваз 210540 купил в прошлом году авто просто класс
Re: Подсветочки
друзья помогите. хочу сделать подсветку при открывание дверей подсветку в низ под ноги. как сделать може ктото уже делал. буду очень благодарен если будут фотки
- Sandro
Re: Подсветочки
вот посмотри как можно, но идею еще не реализовалФЕДЯ писал(а): друзья помогите. хочу сделать подсветку при открывание дверей подсветку в низ под ноги. как сделать може ктото уже делал. буду очень благодарен если будут фотки
- Joe03
Re: Подсветочки
Прошу не судить строго, мой фотик нае... и нае..., в общем пришлось на телефон заснять. Качество оставляет желать лучшего
- серго
Re: Подсветочки
ну гуд , довольно таки светло... надо и себе замутить у меня бардак без света и вообще без кнопки, все с нуля делатьJoe03 писал(а):Прошу не судить строго, мой фотик нае... и нае..., в общем пришлось на телефон заснять. Качество оставляет желать лучшего
- серго
Re: Подсветочки
ух как же ж вы любите не искать легких путей... диодная лента достойная замена, хотя плафон корректней и откл имеетсяBORODA писал(а):ФЕДЯ
У меня вот так, плафончик от двенашки-
BORODA
Re: Подсветочки
Жизненное кредо...серго писал(а):ух как же ж вы любите не искать легких путей.
Да я не спорю, кому как лучше! Я когда это делал, у нас и лент то таких не было в продаже, а вообще- я за всё современное!серго писал(а): диодная лента достойная замена,
- wal8888
- Модель авто: ВАЗ 21074
Установка кнопок на торпеде со световым индикатором
Привет всем! моя больная тема подсветка в салоне авто (ваз 2107), при эксплуатации автомобиля я ощутил крайнею нехватку освещения и это касается не только панели приборов и и салона в целом, это касается и кнопок управления в моём случае противо туманок подсветки авто, печка подсвечивается стандартным огонёчком. вот возникла идея сделать как минимум три клавиши со световым индикатором,разобрал на днях кнопку от печки ( разберется ну просто очень легко) внутри примитивная система, суть идеи следующая замместо штатной лампочки в кнопке запихать не большой свето диод (разной кнопке разный цвет, а может одинаковы кому как нравится ) плюс не большой резистор на 500 Ом и закрепить это всё дело внутри. ладно кнопки сделаны и тут я вспомнил про эл схему авто и заглянул в неё (и правильно сделал) согласно схеме кнопка №65 включает подсветку и ближний свет фар , кнопка это включена в цепь так что помимо подсветки она вкл лампочку индикатор в кнопке, и как окозалось эл цепь индикатора кнопки подводится только к печке. следовательно не обходима к разёмам других кнопок припоять паралельно контакты от кнопки печки и они тоже смогут светится! пока этого не сделал (работа , сесия, семья) но скоро займусь ! надеюсь комуто понравится идея! НО ГЛАВНОЕ : МНЕ ИНТЕРЕСНО МОЖЕТ БЫТЬ КТО ТО ТО ЖЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЭТОЙ ИДЕЕЙ И РЕШИЛ ЕЁ ПОДРУГОМУ!! ПОДЕЛИТЕСЬ???
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Диодные лампочки
Всем Привет! Подскажите как подключить диодные лампочки(ленты) чтобы они звгорались при открывании дверей? я хочу поставить их под торпедой чтоб гууд смотрелось)
- KoU.CasS
Re: Подсветочки
спс) уже читаю)рустем писал(а):KoU.CasS
читаем тему с начала,думаем,вопросы будут,спрашивай
объединено
