Гул в КПП.
- Модель авто: Ваз 2107
- Johnny
- Модель авто: ВАЗ 21043 1500i
Re: Гул в КПП.
Доброго времени суток!!! Проблема заключается в том, что после отжатия сцепления (нейтральная позиция КПП) появляется шум в районе КПП. Что это может быть??
Заранее всем спасибо
- серго
Re: Гул в КПП.
раз сцепление отжато, значит коробка отключена, а в работе выжимной подшипник, вот он и гудит... звенит... шуршит..у всех поразномуJohnny писал(а):Доброго времени суток!!! Проблема заключается в том, что после отжатия сцепления (нейтральная позиция КПП) появляется шум в районе КПП. Что это может быть??
- Johnny
Re: Гул в КПП.
Нажимаю на педаль сцепления шум проходит, отпускаю - начинается вновь...рустем писал(а):Johnny
В смысле педаль сцепы нажата?
- Johnny
Re: Гул в КПП.
Ок тогда второй вопросрустем писал(а):JohnnyJohnny писал(а):после отжатия сцепления
На столько скрочен для этой поломки ремонт??
- серго
Re: Гул в КПП.
в таком случае шуршат подшипники коробки, в данном случае подшипник первичного вала, диагноз не страшен может и 100000 ещё отездить шурша, у меня 20000 шуршалаJohnny писал(а):Нажимаю на педаль сцепления шум проходит, отпускаю - начинается вновь...рустем писал(а):Johnny
Re: Гул в КПП.
Johnnyсерго писал(а):в таком случае шуршат подшипники коробки, в данном случае подшипник первичного вала, диагноз не страшен
Болезнь достаточно распространенная.Обычно шумит подшипник перв.вала.Но может и передний подшипник промежуточного вала шуметь.
- Smarticus
Re: Гул в КПП.
Хочу задать вопрос компетентным людям. Загудел подшипник вторичного вала кпп. Вопрос такой, подшипник реально поменять не снимая коробку?
- Smarticus
Re: Гул в КПП.
Тот, что в задней крышкеzombie177rus писал(а):Там 3 штуки... Какой из них?
Понятно, без геморроя не обойтисьрустем писал(а):Smarticus
Нет.
- Smarticus
Re: Гул в КПП.
zombie177rus, есть какие то "подводные камни" при замене подшипника без снятия кпп? Съемники или еще что.
- Smarticus
Re: Гул в КПП.
По идее сальник вторичного вала должен течь, но две недели прошло, а сальник держится. Думаю, что подшипники в самой коробке загудели. Проблема появилась после буксования в мороз задним ходом. Теперь при сброса газа (4, 5-я передачи, на 3-й непонятно) до 50 км\ч наблюдается гул и немного вибрация. Под нагрузкой все тихо как и положено. Из всего выше сказанного думаю проблема во вторичном вале кпп, конкретно в подшипниках. Может есть другие причины?
Re: Гул в КПП.
Могла и гайка 2 вала ослабнуть,я так-то сомневаюсь,что буксование могло причинить вред внутренностям КПП
- Smarticus
Re: Гул в КПП.
рустем, гайку я как раз менял прошлой зимой, сальник потек нехило. Гайку ставил новую и сажал на красный (американский) фиксатор резьбы. Неужто из-за гайки может быть гул и вибрация?
В то утро, после которого появился гул в коробке у меня сначала колодки задние примерзли (дергал машину на задней передаче, первый раз за 5 лет владения этой машиной прижег диск сцепления), а потом еще и буксовал задом, очень нужно было ехать, как на зло на улице -34 было.
