Подсветочки
- Димыч
Re: Подсветочки
Роман79
Всё зависит от того, что ты хочешь сделать. Выбери цвет диодов, купи нужные, в авто магазинах есть расчитанные на 12 вольт( с резистором)- они стоят дороже по сравнению с обычными. Обычные диоды продаются в "радиотоварах"- они дешевле, но требуют пайки ограничивающих резисторов, которые, как правило, в гамазине дают "в нагрузку" к купленым диодам. Подключение- простейшее- "массу" берёшь от кузова, "плюс" можно взять от кнопки габаритов, либо от прикуривателя. Пускаешь "плюс" через твою дополнительную кнопку. Всё! Само- собой диоды монтировать по месту, подключать паралельно, т. е. "плюс" к "плюсу" "минус" к "минусу". Соблюдай полярность обязательно, если перепутать- гореть не будут! Правда ничего с ними от переполюсовки и не случится, просто потребуется подключить правильно. Пробуй!
Про пепельницу глянь здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=40, может пригодится.
Re: Подсветочки
Спасибо ,а на светодиодах я найду где плюс а где минус? Дело в том что бывшему владельцу (негодяй) руки бы по отрывал теперь разбираюсь с проводами какой откуда. Вроде бы всё работает но провода неподключенные под капотом присутствуют.
- byran
Re: Подсветочки
На диоде ножка та что длиннее "+", если не разобрать, тока методом проверки батарейкой.Роман79 писал(а):Спасибо ,а на светодиодах я найду где плюс а где минус?
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Подсветочки
Если посмотреть на светодиод сбоку то можно увидеть что в пластике 2 пластины одна большая а другая малая так вот та что малая это плюс
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Re: Подсветочки
Вчера сделал вот так. Потом сфотаю как ночью смотрится.
Есть идейка сделать подсветку полки, что под бардачком, если кто делал опишите, пожалуйста как.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:15 14:00:22Image taken on:Сб окт 15, 2011 10:00:22Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia N81
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:15 14:05:54Image taken on:Сб окт 15, 2011 10:05:54Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia N81
- Gofen
Re: Подсветочки
было и у меня так потом снял - отражался луч в лобовом стекле слегка отвлекая внимание.
- Gofen
- Joe03
Re: Подсветочки
Gofen
Так я смотрю у Вас так и осталось, только диод слегка переместился за рычаг переключения, а степень освещенности не изменилась и не отражается ли? (или это старое фото?) у меня тож луч отражается, вот подумываю как исправить, чтобы лишнюю дырку не делать. А на полку (под бардачком) как делали подсветку?
- Gofen
Re: Подсветочки
на данный момент выкинул синие диоды от туда. Над полкой диоды закреплены на нише панели приюоров "торпедо". Там как раз полочка такая получается.Joe03 писал(а):Gofen
- senatora
Re: Подсветочки
Пару вопросов. Волга 3110? Схема коммутации кнопки печки аналогична жигулевской?WESTAS писал(а):Мои подсветочки, кнопки от Волги.
- Sandro
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Подсветочки
ребят, тут у меня закралась мысль, что б сделать подсветку для ног когда открываешь дверь (примерно как в иномарках)
чтоб вы поняли мою мысль прилогаю фотки
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:20 00:37:05Image taken on:Ср окт 19, 2011 20:37:05
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:20 01:30:54Image taken on:Ср окт 19, 2011 21:30:54Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia 5800
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Подсветочки
мысль хорошая. Подключать к проводке на светильник салона, правда гореть будут обе сразу. В принципе можно поканителится и к кнопке что в притворе стоит. Тогда будет гореть поддсветка токо открытой двери.
- Sandro
Re: Подсветочки
вот еще думаю, какую ленту ставить, белую или красную.............
кст вчера поставил подсветку на пепельницу)) светит вобще отлично)) (как камин )
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:19 17:23:06Image taken on:Ср окт 19, 2011 13:23:06Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia 5800
- серго
Re: Подсветочки
ага а обшиву снимать или ручку когда придется... вся эта байда будет мешать (провода всмысле)... эт надо через разъёмы мамы папы ды что б не видносанек52 писал(а):мысль хорошая. Подключать к проводке на светильник салона, правда гореть будут обе сразу. В принципе можно поканителится и к кнопке что в притворе стоит. Тогда будет гореть поддсветка токо открытой двери.
- Sandro
Re: Подсветочки
ну это само сабой разумеется и разъемы спрятать за обшивкой, ну или как нибудь придумать между ручкой и обшивкойсерго писал(а):ага а обшиву снимать или ручку когда придется... вся эта байда будет мешать (провода всмысле)... эт надо через разъёмы мамы папы ды что б не видносанек52 писал(а):мысль хорошая. Подключать к проводке на светильник салона, правда гореть будут обе сразу. В принципе можно поканителится и к кнопке что в притворе стоит. Тогда будет гореть поддсветка токо открытой двери.
- senatora
Re: Подсветочки
Красная может ещё выполнить функцию красного фонаря - опасно, дверь открыта. А белая просто подсветка, но видно будет лучше.Sandro писал(а):вот еще думаю, какую ленту ставить, белую или красную...
- серго
Re: Подсветочки
к этому серьёзно подходить надо, колхозить с проводкой опасно, перетрет сгориш нахренSandro писал(а): ну это само сабой разумеется и разъемы спрятать за обшивкой, ну или как нибудь придумать между ручкой и обшивкой
- Sandro
Re: Подсветочки
но можно же поставить 3-х кристальные диоды удвоенной плотности, и под красной тоже будет не плохо видноsenatora писал(а):Красная может ещё выполнить функцию красного фонаря - опасно, дверь открыта. А белая просто подсветка, но видно будет лучше.Sandro писал(а):вот еще думаю, какую ленту ставить, белую или красную...
- Модель авто: Классика
Re: Подсветочки
Приборка у меня от ВАЗ 2110.Чесно говоря не сравнивал подключение кнопок от 07 и 3110.Но особых проблем не было,просто купил заводской разъем от Волги и поработал с тестером.
- Joe03
Re: Подсветочки
Тут на днях подумал и решил, вот... на полку под бардачком
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:22 12:14:23Image taken on:Сб окт 22, 2011 8:14:23Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia N81
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:22 13:13:30Image taken on:Сб окт 22, 2011 9:13:30Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia N81
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:22 16:01:20Image taken on:Сб окт 22, 2011 12:01:20Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia N81
- Sandro
Re: Подсветочки
интересно будет посмотреть когда будет установленаJoe03 писал(а):Тут на днях подумал и решил, вот... на полку под бардачком
- Joe03
Re: Подсветочки
Обязательно отпишусь и выложу фото!Sandro писал(а):интересно будет посмотреть когда будет установленаJoe03 писал(а):Тут на днях подумал и решил, вот... на полку под бардачком
- серго
Re: Подсветочки
не хочу показаться глупым, но все же интересно ...ЧО ЕТО ТАКОЕ???Joe03 писал(а):Тут на днях подумал и решил, вот... на полку под бардачком
