подтекание жидкости из-под штуцера главного цилиндра сцепл.
- gvardy
- Модель авто: ВАЗ-2107, карбюраторная, 1996 года выпуска
Добрый день Дорогие форумчане! Я человек новый на сайте (зарегистрировался, уж больно он мне понравился), так что если что-то не то или не туда написал, прошу сильно ногами не пинать, в дальнейшем исправлюсь. Собственно вопрос такого характера: стала слезится тормозная жидкость из-под штуцера трубки главного цилиндра сцепления, после его замены на новый (на старом не наблюдалось). Штуцер подтянут до максимума, трубка в хорошем состоянии (не треснута). Может чем-то подмотать???
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: подтекание жидкости из-под штуцера
gvardy
попробуй еще подтянуть, или быть течет не от туда а с бачка, у бачков есть свойство трескаться
gvardy
вполне возможен брак на новом цилиндре, я когда менял тормозные цилиндры в суппортах офигел - на двух суппортах был брак - на одном конус косой, на втором резьбы нет... Вот так то вот, возможно конус кривой вот и сифонит. Как вариант трубка, но маловероятно если раньше все норм было. Или резьба не до конца проточена, что тоже не редкость!
- gvardy
Подтягивать уже некуда, а по поводу брака скорей всего так и есть - такое впечатление что резьбы не хватает до конца. Получается выход один - замена???
да, причем желательно с возвратом брака продавцу, дабы не встрявать на деньги!gvardy писал(а):Получается выход один - замена???
а если из мягкого металла вырезать шайбочку и подложить?
А подматывать бесполезно, имхо
для возврата надо точно поставить диагноз, чтобы не оказаться в дурацком положении
- Besenok
Сильно трубку тоже не стоит вкручивать - сомнется и толку мало будет. Как вариант возможно плохая проточка в цилиндре, заусенцы есть, вот трубка и неплотно садиться. После покупки надо сначала трубку попробовать вкрутить от руки, если сразу не пойдем - лучше ключом не стараться вворачивать - резьба косячная. Да и после "нарезанной" резьбы товар возврату трудно будет предоставить, испортил товарный вид.
gvardy отверни трубку и проверь посадочное место, посмотри следы какие остались от трубки, резьба на трубке и цилиндре не повредилась и т.д.
- gvardy
может купить новую трубку и попробовать ее поставить, а вдруг у нее тоже окажется брак и они друг-друга дополнят))) Да-а! Качество наших запчастей на высшем уровне!
Re: подтекание жидкости из-под штуцера главного цилиндра сце
бывает что до конца не вставлена трубка и из за этого гайкой и не поджать, надо сначала вставлять трубку и поддерживая рукой трубку закручивать штуцерную гайку
fаvorit
Сдай обратно,возьми другой фирмы
- Сусанин
fаvorit
про знаки препинания не забываем, читать неудобно
правильно ли установлен цилиндр? установлена ли возвратная пружина? страви давление через штуцер и вдави поршень
