Радиостанция в автомобиле
Модератор: Medved@790
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Радиостанция в автомобиле
Неее, с подвижной рации, даже при отличном прохождении, до Рязани врядли докричишься. Хотя я как то принимал любителя из Казахстана. Но отвечать ему было бы по меньшей мере глупо.
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Уважаемые знатоки, просьба не пинать за дурацкие вопросы, но дабы не плодить лишнюю тему, задаю свой вопрос здесь. Задумка: установить в авто радиостанцию CB диапазона. Девайс Vector VT-27 Lux уже на пути «домой». Вот, собсно, его портрет:Вложение:
В связи с чем возникает вопрос несколько правового характера – 1. что за это будет, если поймают господа ДПС-ники, а станция при этом не будет зарегистрирована должным образом. (Для этого нужно ехать в крайцентр, биться головой в двери, и так далее). 2. Кто имел реальный опыт эксплуатации подобных устройств, что можете сказать в целом, плюсы и минусы. 3.Ну и само собой, процедура регистрации – везде говорят по-разному. У одних это сложно, у других «отправил почтовый перевод с деньгами, номер станции и свои данные, получил позывной с бумажкой о регистрации». В общем, отзывы и мнения приветствуются )- Буйный
illarion
А в этой теме нет вопросов на твои вопросы? Подзабыл.. Пользовал такую два года подпольно када работал в такси, установил над левой коленкой, около ручки капота на кронштейне. Антенна? Да на неё моё радиво лучче ловит(ответ гайцам), да и не их это дело. Как и собирание транспортного налога. Зарегить, канеш, спокойнее, кажись щас упростили процедуру
- Washington
Ездию с рацией больше года, ниразу не остановили и не спросили про устройство. Трудности могут возникнуть при проезде поста ДПС, на котором может оказаться лицо уполномоченое на проверку РЭС. Если поймают лучше договориться полюбовно на месте.
При проезде поста ДПС - антенну в багажник, девайс отключаем. В машине постоянно работает видеорегистратор, цикл записи - 4 часа, докажите, что выходил в эфир с момента выезда из дома. Изъять - попробуйте, моя собственность, все фиксируется на камеру. Но ведь на каждую опу найдется понятно что рано или поздно. В общем, пришел к выводу - покатаюсь пока просто с антенной, посмотрю на реакцию злодеев. Как говорится, правил почти не нарушаю, но лишнее общение со стражами порядка очень сильно поднимает давление и портит настроение ((
Зарегить, канеш, спокойнее Ну так а ехать в крайцентр 120 км, я город не знаю толком, начнется там петляние, 700 рэ впалить за покатушки, и то неизвестно, получится с первого раза зарегить или еще раз придется 700 и с работы отпрашиваться, вот какие думы одолевают...
Ребят, а ну-к помогайте. Девайс получил, все в точности как заказывал. 12 В, усе работает. Но ента зараза упорно не находит ни единого канала при сканировании. Хотя временами "натыкается" на нечто похожее на канал, и тогда в динамике слышны помехи. при этом уровень принимаемого сигнала на дисплее показывает 3-4 деления из девяти. Впечатление, что потуги к тому чтобы "поймать" что-то у нее имеются. Есть подозрение, что пожадовал на антенне. Купил куцую каку за 850 рублей. Называется Mini Mag 27. И метра в длину не будет. (Читал, что минимум 1,2 метра должна быть) Но продавец уверял, что да, CB антенна, то же самое в мануале, разъем нужный, усе ок. Шо тока не делал - и по трассе катался с режимом сканирования, и на третий этаж эту антенну мастырил, уся станица как на ладони - ничего. Слышал, что нуна антенну настраивать, КСВ, все такое. Но ведь без сей процедуры ХОТЬ ЧТО-ТО радиостанция принимать должна, кто просветит?
- Washington
Настраивать КСВ обязательно! иначе так и останешься глухо-немым. Процедура стоит в районе 300р. И не плохо бы почитать информацию по правильной установке рации. Благо её в интеернете навалом. Либо прочти мой пост про установку.
- Washington
вот и хорошо, только с твоим "минимагом" на трассе удастся по работать. Для города она коротковата. Для города надобно от 1.5м и желательно врезку или кронштейн с хорошей массой.
Насчет врезки уже сам думаю... Маг это так, на первое время, пока освоюсь что и как... Новичок пока в этом деле, однако дело оказалось по душе )
Еще вопрос: Есть такой вариант антенны:
1.Что дают или лучше, или для чего эти самые кольца регулировки на этой модели, кто знает?
2.Влияет ли длинна антенны на качество ПРИЕМА сигнала, но не передачи? Пробовал сканить эфир в частотном диапазоне EU - такое впечатление, что ловит все, что летает. Зачастую звук очень четкий. Даже когда машина в гараже. На RU диапазоне - еле слышно, куча помех. Как бороться с сим делом?
З.Ы. Характерная особенность EU: моя станция принимает сигнал то ли турецкого, то ли еще какого-то наподобие, но явно не европейского происхождения. Немецкий от французского, итальянский/испанский от английского отличу уж, поверьте. Что за особенность такая, камрады - радиолюбители, просвещайте )
Красным выделены кольца регулировки, по словам знающего человека. Стоит подороже предыдущей версии. И подлиннее будет. А больше - ну никак у меня в гараж не поместится. Как я понял, сгибать длинную антенну или как-то фиксировать при установке авто в гараж крайне не рекомендуется, т.к. она теряет форму и, как следствие, свои рабочие качества. Теперь вопрос относительно девайса на фото:
- Washington
этими кольцами регулируется длина штыря(+-5см примерно), этим самым выставляется КСВ. Чем длинее штырь тем дальше передача и возможно качественнее прием . Но на трассе это не актуально. Дальнобои не утруждают себя правильной установкой, поэтому и КПД их РЭС низкая, так что чисто для трассы минимага за глаза хватит. Там общение происходит чаще всего в поле прямой видимости либо 3-5км. Я вначале тоже вкрячил 2м штырь и сейчас понимаю что зря. Что толку то,что меня слышат за 7-10км? их то рация хорошо если передает на 3 км, Вот такие пироги брат. Другое дело если в твоем городе есть такие же абоненты и они периодически выходят на связь на определенном канале или есть какая то служба. У меня в городе абоненты не организованы совсем и работают в 15D(Дальнобой). Поэтому я уже задумался сменить на сирио Т3 на магните.illarion писал(а):1.Что дают или лучше, или для чего эти самые кольца регулировки на этой модели, кто знает?
Почему нельзя-то? Ты же не будешь работать в таком состоянии. Когда отпустишь она снова будет прямой. Антенну можно снимать на крайний случай.illarion писал(а):Как я понял, сгибать длинную антенну или как-то фиксировать при установке авто в гараж крайне не рекомендуется
Это лучше обратиться к знающему, что бы он конкретно показал и объяснил. К примеру дальнобои работают в 15d(у меня в алане) в европейской сетке. В российской обычно службы такси и некоторые клубыillarion писал(а):З.Ы. Характерная особенность
Я так понял, не совсем. КСВ регулируется болтом. Если я правильно понял, то антенна с его помощью поднимается вверх-вниз на N-e количество миллиметров, а затем фиксируется. А кольца энти свободно ходят по резьбе, коя является пластиковой и ничего не фиксируют. Собсно, вот как оно поближе выглядит:Washington писал(а):этими кольцами регулируется длина штыря(+-5см примерно), этим самым выставляется КСВ.
В нете смотрел по ним инфу, написано "настройка антенны осуществляется с помощью настроечных колец. Подробнее - фиг. Мож методом тыка попробовать, поймать слабый сигнал и попробовать поработать этими кольцами?
На сколько же у них передатчик? Я думал, что если 10 Ватт, то должно поболя, или ошибаюсь?Washington писал(а):их то рация хорошо если передает на 3 км
- то есть тут тот случай, когда размер на прием не влияет? Еще тогда вопрос, есть ли смысл поэкспериментировать со штырями? Взять, скажем, обычную антенну с хорошим штырем, и, бессовестно откусив его, попробовать заменить штатный? (ничего не теряю, кроме усилий откручивания фикс. болта). Металл, конфига мож какая штыря скажется на чем-то? В случае чего штатный обратно вернуть не долго.Washington писал(а):Я вначале тоже вкрячил 2м штырь и сейчас понимаю что зря
а вообще существенная ли разница, на магните, врезана, или на кронштейне? Читал где-то, что у магнитных потеря мощности 30 %. Ну я пока на передачу не претендую, мне бы приема уверенного добиться...Washington писал(а):сирио Т3 на магните
- Washington
Все верно. Либо подрезается сам штырь, либо виток согласующей катушки.illarion писал(а):Если я правильно понял, то антенна с его помощью поднимается вверх-вниз на N-e количество миллиметров, а затем фиксируется
Тогда в душе не знаю. Думал они регулируют высоту штыря.illarion писал(а):А кольца энти свободно ходят по резьбе, коя является пластиковой и ничего не фиксируют
Если настроен КСВ то да. КСВ=1 показыват, что весь сигнал с твоей антенны уходит и не задерживается. Чем выше КСВ, тем ближе и хуже тебя слышат,так проще .illarion писал(а):Я думал, что если 10 Ватт, то должно поболя, или ошибаюсь?
Сложно сказать, скорее влияет, точно сказать не могу. не знаю.illarion писал(а):то есть тут тот случай, когда размер на прием не влияет?
Если финансы позволяют, почему бы нет. Только проще купить норм антенку, настроить и радоваться.illarion писал(а):есть ли смысл поэкспериментировать со штырями?
Да существенна. В идеале антенну необходимо врезать в крышу, Либо поставить на кронштейн с массой. Масса на кронштейн должна подаваться не доп.проводом а болтами крепления кронштейна непостедственно через краску в металл кузова.В момент передачи излучает весь кузов, а не только антенна. Магнит это крайний случай, его плюс в мобильности. Конечно на качество при такой установке рассчитывать не приходится по сравнению с врезкой.illarion писал(а):а вообще существенная ли разница, на магните, врезана, или на кронштейне
- Washington
Еще очень много информации по си би можно почерпнуть с этого форума: http://forum.ci-bi.ru/. Там люди которые сами занимаются настройкой и установкой антенн. Там достаточно большое колличество полезной информации, только надо по искать))
Washington уфф... не было печали, купили порося Буду разбираться ) Появятся вопросы, отпишусь )
Я об этом же подумал. В любом случае, тебе удачи в этом делеillarion писал(а): не было печали, купили порося
Отчет: Буйный Рано ты подумал на тему детского сада. Удача-вот она. Русские не сдаются. Метод "научного тыка", основанный на манипуляции со штырем антенны + на работе с настроечными кольцами превзошел все ожидания. Результат: делюсь с дальнобойщиками впечатлениями о ценах на топливо (мощность передатчика- 10-ка., трасса проходит в 4 км от расположения станции). Кстати, оные господа, проезжающие в радиусе действия моей РС очень рады меня слышать )) Кроме того, почти все местные такси по качеству звука лучше, чем мой MP3 плеер фирмы explay. Плеер гуано, но уже есть с чем сравнивать. Полный индикатор приема на дисплее РС и чистый звук радует глаз и слух. Воть так. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Дорогу осилит идущий, пусть даже методом научного тыка.
- Zayec
Кстати, о птичках. Для тех, кто ещё не читал ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.10.2011 N 837 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 539" отменена необходимость в регистрации радиостанций диапазона 27МГц (СиБи) с мощностью излучателя не более 10Вт.
Читать тут
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
на пятой странице.
Читать тут
на пятой странице.
- Washington
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
Мы еще раз посмотрели на офиц. сайтах, напр. Консультанте.
Если до 28.11.11 стоял статус "не опубликован, не вступил в силу", то то сейчас такая пометка отсутствует. Это говорит о том, что Постановление должно было быть опубликовано в "Российской газете". По закону ВСЕ нормативные акты, указу, законы и пр. официальные документы публикуются там. Также пишется дата вступления в силу: либо с момента публикации в газете или срок через 7-10 дней с момента публикации. Но в газете по поиску на любое слово из постановления мы этого постановления не нашли!
Зато нашли инф. в "Гаранте", где пишется, что "Текст постановления официально опубликован не был"!
Поэтому, мы бы не стали считать документ об отмене регистрации раций 27 МГц вступившим в силу!
http://antenna27.ru/registr.htm
На деле, из личных наблюдений. Перед использованием радиостанции некоторое время поездил просто с антенной на авто. По слухам, гайцы, видя си-бишные антенны очень любят придираться к владельцам авто, на которых эти антенны установлены. Итог: на мою антенну - ноль внимания. Проверяли документы, ничего не сказали типа "а что это за антенна на крыше". Идем дальше - уже пожалел, что заказал свою си-бишку через Интернет. Спустя некоторое время, когда я забрал свой девайс на почте, будучи довольный довольный аки слон, они появились в одном из автомагазинов в свободной продаже. Далее: таксисты, все как один говорят "забей и пользуйся, ничего тебе за это не будет". Живу в станице, население около 50 тыс. С недавнего времени все чаще вижу машины с антеннами "удочками". несколько семерок, нива, пара газелек встречалось. Никаких опознавалок на авто нет, типа такси или еще что. "Удочку" на обычной машине не спутаешь ни с чем, это си-би. Регистрации, уверен, ни у кого нет - до краевого центра далековато (об этом ужо писАл) и никто туда не поедет в любом случае на несколько дней регить сибишку (процедура не одного дня -заявление напишите, оставьте станцию, там что-то замеряют, потом что-то оплатите, потом заберите разрешение - ВОЛОКИТА!!). Заходил в этот магазин, радиостанции постоянно меняются. Знакомый заказал антенну - удочку (тож загорелся идеей заюзать сибишку), точно помню, в этом магазине была. Пришел- ан уже и нету. Продавец сказала, что ее купили. Вот как-то так. У нас сие дело, похоже, активно в массы идет. ИМХО, это хорошо, если водители объединятся на какой-нибудь частоте, тогда гайцам придется несладко. Гораздо сложнее станет отбирать права за несуществующий сплошняк и писать липовые протоколы для выполнения плана... Zayec, Washington порадовали новостью. Регистрировать станцию теперь по-любому не буду. Внимательно ознакомлюсь с документом и, если что, предоставлю особо ретивым блюстителям порядка. Пусть читают. Пойду тогда выбирать место и колхозить штатное крепление под станцию в авто. Хватит прятаться.
- Washington
ну не, уже давно не оставляют и ни че не измеряют. Я когда регистрировал, даже не предъявлял ни саму рацию, не документы на нее. Просто принес ее номер на бумажке.illarion писал(а):оставьте станцию
Washington значит, тебе повезло больше... Ну во всяком случае это уже не актуально. Кстати, просвети про т.н. канал дальнобойщиков? Я слышал, это AM 15D, вот только сетка какая? Российская, европейская? У меня этих сеток тут... Штук 6 имеется..
- Washington
illarion
15й канал сетка может быть и d и c, в зависимости от рации. Где то в интернете находил на какой рации в какой сетке, сейчас уже не могу найти. На аланах точно Европейская сетка 15D. пробуй сетку д и сетку с
Европейскаяillarion писал(а): вот только сетка какая? Российская, европейская?
