Йож-мобиль
Re: Баклажан 1997, принимайте!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 05, 2011 16:52:41
JET писал(а):
Petrem писал(а):сертификат в бардачок и каждому ГАЙцу почитать можно давать
Если они по ГОСТу не проходят, то такой сертификат можно только наночь читать, для самоуспокоения.
В ответ на него гаец может дать квитанцию на уплату штрафа почитать.
:D Совершенно верно, есть стандарт на 70% пропускаемости для боковых передних стекол и 75% для лобового. Померил прибором - выписал квитанцию.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 07, 2011 20:55:12
Ну вот и обнаружились последствия наезда на бордюр на 80 кмч. Стук в ходовой, когда она идет на отбой вниз, и слегка заметный гул ступичного подшипника. В воскресенье в гараж, буду смотреть шаровые, попробую подтянуть ступицу и заменю диодный мост :hmmm:
Проехал на Баклажане уже почти 2000 км за 2 недели, расход 9-11 литров, в зависимости от наличия пробок. :cigar: Попробовал разогнать его на трассе - по спидометру примерно 145 на пятой, дальше не едет (w00t) А вообще заводится хорошо (тьфу-тьфу-тьфу =) ), утром в 0 градусов с полпинка, в достаточно крутую гору запросто заезжаю на 4 передаче, печка зверская :thumbsup: Завтра куплю еще 2 зимних шины, так что зимой на всех четырех летать буду (w00t)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 9:15:55
чето мало для 053 пятерки, я на 01 моторе до 150 по спидометру разгонял. А вот крутые горки только на третьей еду. Бывает до 6000 кручу
:D
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб окт 08, 2011 13:51:11
Антон80 писал(а):по спидометру примерно 145 на пятой,
:D
я 053 разгонял до 149 по спидометру. Дальше не хочет, стрелка на месте стоит :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 13:58:24
слушай, и у меня так же. Может там упор на спидометре?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 08, 2011 16:27:09
Антон80 писал(а):Вованн
У меня двигло просто перестало раскручиваться дальше, как будто ограничитель :rolleyes: Тахометра нема, сколько оборотов не знаю :shifty:
Сегодня снимал колесо, так и есть, подшипник люфтит. Завтра в 9 утра в гОражж :crazy: Зато сегодня сделал себе подарок - двойные писалки и вонючка-елочка :cool:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб окт 08, 2011 17:06:08
dak1989 писал(а):сегодня сделал себе подарок - двойные писалки
фотки давай :) и как писают, если поставил:)
dak1989 писал(а): и вонючка-елочка :cool:
фу! хим.атака :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 08, 2011 17:08:32
фу! хим.атака :D
Писают частично на сзади идущий автомобиль, частично в резинку стекла :D :D :D Но эффективность намного выше, пару раз брызнуть хватает :-J
А елочка с запахом зеленого яблока :tease:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб окт 08, 2011 17:14:46
не думаю. может просто двиг дальше не крутит? :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб окт 08, 2011 17:42:12
dak1989 писал(а): Писают частично на сзади идущий автомобиль, частично в резинку стекла :D :D :D Но эффективность намного выше, пару раз брызнуть хватает :-J
а отрегулировать струю нельзя чтоли?
Всё равно я елочки не уважаю. Они с любым запахом химией отдают :crazy:
Непрочитанное сообщение Василь » Сб окт 08, 2011 20:56:56
Ну если повыбирать-понюхать, то можно и с очень даж приятным запахом найти. Я вот после 2х вонючек типа елочки (которых хватает неделю), купил мешок с "минералами" :) . Так аромат зеленого чая перебивает запах мовили :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 08, 2011 21:43:39
Ага, завтра у меня ТО :D писалки тоже отрегулирую :cool:
Химия есть конечно, но когда елочка выветрится немного, будет ненавязчиво, в самый раз! (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 09, 2011 13:30:40
Сегодня весь день был в гараже, сделал кучу дел:
-купил 2 недостающие зимние покрышки, Кама-Евро 218 по 500 р за штуку
-снял генератор, заменил диодный мост и таблетку - зарядка пришла в норму и погасла лампочка
-отрегулировал левую переднюю ступицу, вроде перестала гудеть
-поменял масло в мосту, слил черную жижу, залил ТНК 80w-90 - мост как гудел, так и гудит.
После заехал на мойку, сделал ополос кузова, просто чтобы основную грязь сбить, сфотографировал Баклажан. Оказывается, он фиолетовый! (w00t)
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 09, 2011 14:52:04
dak1989
Молодца :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 09, 2011 17:30:14
dak1989
ты надеялся, что мост перестанет гудеть после смены масла?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс окт 09, 2011 17:36:57
НЕ знаю кто как, а я ОЧЕНЬ на это надеюсь :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 09, 2011 17:42:06
я тоже надеялся, наивный. Даже присадку влил. Абсолютно нихрена не дало
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 09, 2011 17:59:12
Старый мост с двумя проводками что ли? для чего второй провод?
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс окт 09, 2011 18:17:26
у меня была такая же ласточка. А так молодца что сам возишся с ней
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 09, 2011 18:39:36
Антон80 писал(а):dak1989
Изначально я хотел проверить уровень, нашел в гараже канистру с маслом, которое покупал еще для семерки, и решил заменить :-J на магнитной пробке было очень много опилок, масло было черное и жидкое, так что хоть как не зря :yes:
Последний раз редактировалось Йожык Пн окт 10, 2011 6:01:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 09, 2011 18:54:30
Вованн писал(а):Старый мост с двумя проводками что ли? для чего второй провод?
Я ждал этого вопроса, сфотографировал оба моста специально :) думал, заметит кто или нет :D в общем, этот проводок на старом мосту вставляется в пластмассовый держатель в корпусе, снаружи туда подключается провод возбуждения генератора, тот, который идет через лампочку. На новом мосту проводка нет, клемма размещена прямо на нем в пластмассе, на фото справа внизу. Маркировка мостов абсолютно одинаковая, но эта клемма немного не попадала в отверстие в корпусе гены, пришлось гнуть плоскогубцами и вставлять силой. На старом мосту силовые диоды были исправны, причина была в двух из трех маленьких черных. Перепаивать не стал, проще было согнуть контакт. После того, как я все собрал и поставил, на холостом ходу со включенными фарами и печкой стрелка показометра уверенно стоит на середине зеленой шкалы (w00t)
Последний раз редактировалось Йожык Пн окт 10, 2011 6:03:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 09, 2011 19:36:18
ааа, понял. Я когда покупал, меня спросили с одним проводком или с двумя :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 5:12:54
Haris22 писал(а):НЕ знаю кто как, а я ОЧЕНЬ на это надеюсь :fear:
:no: это не лечится ни заменой масла, ни обкатками
это очень редко регулировкой, в основном заменой на заведомо исправный или переборкой с заменой главной пары
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2011 5:54:18
Haris22, просто выкрути сливную пробку. На ней стоит магнит, если там опилки - регулировать бесполезно. Я думаю пока ездить так, благо и вой несильный, а когда совсем станет плохо - у знакомого на разборке возьму б/у редуктор.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 6:41:03
dak1989 писал(а):На ней стоит магнит, если там опилки - регулировать бесполезно.
:no: опилки если их специально туда не сыпали там всегда есть в небольшом количестве они появляются в момент обкатки редуктора и если специально не промывать то болтаются там все время.
бывает что туда специально закладывают опилки и медные и свинцовые и деревянные :fear:
