Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет.
Модератор: Medved@790
sergiox
Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
Непрочитанное сообщение sergiox » Пт сен 02, 2011 15:52:34
Был мне подарен вот такой DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039:
В качестве тыловой акустики в заднюю полку были приобретены пара DLS M1369
Также были куплены акустические провода MYSTERY 2.5 кв. мм, силовой кабель MYSTERY 5 кв. мм., предохранитель в корпусе на 15А, разъем ISO, клеммы для подключения магнитолы к аккумулятору:
Для удобства в работе консоль была вытащена и принесена домой, где подверглась полной разборке:
Далее вырезаем прямоугольное отверстие под рамку в первой части консоли…
…и во второй:
После чего совмещаем их, ставим рамку и разгибаем лепестки…
… и ставим кронштейн из комплекта магнитолы, чтобы не болталась задняя часть:
С консолью все! Далее припаиваем акустические и силовые провода к разъему ISO…
…и клеммы к силовым проводам с предохранителем:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Пт сен 02, 2011 16:03:15
ЧАСТЬ 2. Несем этот моток проводов в машину, где из подкапотного пространства напрямую от аккумулятора через технологическое отверстие в кузове (под блоком предохранителей) заводим силовые кабели в салон:
Укладываем акустические провода. Я провел по левому борту, чтобы избежать лишних наводок, так как по правому у меня идет штатная проводка. Выводим концы через ковролин прямо под консолью:
Поднимаем ковролин, шумоизоляцию и монтируем провода, закрепляя их скотчем…
…таким образом, чтобы не наступать на них:
Добрались до задних сидений:
И выводим провода к месту их крепления к задним динамикам:
После чего возвращаемся к консоли, устанавливаем ее на место и подключаем все провода:
Устанавливаем антенну (внутрисалонная BOSCH) и прячем провод антенны сначала под верхней накладкой (на которой противосолнечные козырьки расположены), потом под правой стойкой опускаем их до магнитолы, не забывая прикрутить землю, например, к саморезу накладки, который вкручивается в кузов (кусочек заземления торчит из под накладки):
Cтавим магнитолу на место, включаем и наслаждаемся проделанной работой!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ УДАЧИ!
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Re: Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Пт сен 02, 2011 16:05:41
sergiox
Хорошо сделал :thum1:
Ток нафига в штатное место, а семёрках ставят магнитолу сверху всегда, а не в бороду :cool:
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт сен 02, 2011 16:25:31
[ Мих@лыч ] писал(а):sergiox
Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны :yes:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт сен 02, 2011 16:29:33
sergiox
Хороший фотоотчёт :yes:
vyatch писал(а):Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны
Пепельница не причём,тут разговор про воздуханы . LOL
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт сен 02, 2011 16:32:19
CHMZ, с воздухом мне кажется геморно, надо что-то делать с патрубками, да и смысла как такового не понимаю, чем это выигрывает перед штаткой, тоже немало переделок надо делать.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 02, 2011 16:37:55
[ Мих@лыч ] писал(а):семёрках ставят магнитолу сверху всегда
Чтобы подсветка ночью по глазам долбила??? :no: :no: :no:
sergiox
Маладца, аккуратно все сделал. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 16:52:56
sergiox
Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 02, 2011 17:01:23
рустем писал(а):Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
а это зачем? :eptel:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Пт сен 02, 2011 17:13:09
Вместо воздуховода не ставил по двум причинам: 1. Хотел оставить воздуховоды чтобы не открывать окна без лишней необходимости, т.к. в классике и так мало что есть, чтобы их еще убирать
2. Не хотел чтобы слепила подсветка магнитолы в темное время суток, хотя не спорю, что такое расположение удобнее для переключения станций радио.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 17:41:34
VladiZlav Ну это типа чтоб помех не было.Если два провода расположены параллельно друг другу и по ним протекает ток,то вокруг каждого провода возникает магнитное поле.Если вокруг провода есть магнитное поле,то в проводе возникнет ток.Вроде так по физике.Так вот,если два провода лежат рядом параллельно,то они будут "фонить" друг на друга.Или я не прав? :eptel:
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт сен 02, 2011 20:39:32
рустем прав, а явление это называется электромагнитной индукцией
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт сен 02, 2011 21:42:01
JET писал(а): Чтобы подсветка ночью по глазам долбила???
Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется? :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 03, 2011 2:33:48
YarTim писал(а):Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется?
Не во всех. Во многих уменьшается только яркость экрана.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 03, 2011 7:09:31
предохранитель врезан в провод (лишнее соединение)), лучше разрезать провод предохранителя не ровно и использовать более длинный кусок для клеммы (я не использую покупную клемму, а делаю клемму прямо из провода свернув кончик в кольцо и облудив его, сталкивался с обломом покупных клемм)
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб сен 03, 2011 7:50:54
Классный отчет! :thum1: А задняя полка у тебя акустическая или в стандартную динамики установил?
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Сб сен 03, 2011 9:50:13
Vlad.-85 писал(а):Классный отчет! :thum1: А задняя полка у тебя акустическая или в стандартную динамики установил?
Акустическая. Вот про нее отчет: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=8475 :yes:
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб сен 03, 2011 10:01:39
Вот оно что, ну эт наверно в бюджетных только так :)
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб сен 03, 2011 12:53:19
sergiox писал(а):Акустическая. Вот про нее отчет: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=8475 :yes:
Супер! :clap2: :thum1: Как раз в последнее время думал, что с коробами от ремней делать?
Samor89
Непрочитанное сообщение Samor89 » Ср сен 28, 2011 18:38:18
спасибо составителю отчета :clap2: как раз собираюсь магнитолу менять)))
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт сен 29, 2011 6:56:32
Классно сказано!
И отчетик хороший :thumbsup:
Юрик74ЧМЗ
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Пн окт 03, 2011 8:09:03
Классика ИМХО один большой воздуховод, вроде бы все закрыто, а сцуко где-то все равно сквозит!!! :yes:
А так молодец, для начинающих все разжевал!!!
Удачи на дорогах!!!
Мишаня_78
Модель авто: ВАЗ2105
Непрочитанное сообщение Мишаня_78 » Сб окт 29, 2011 12:29:30
а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 12:47:35
Мишаня_78
Как где? На авторынке!
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб окт 29, 2011 13:03:19
Мишаня_78 писал(а):а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
в магазине запчастей
Вернуться в «Автозвук»
