натяжение цепи ГРМ
_Колян_
Re: натяжение цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб июн 25, 2011 13:38:47
крутите за вентилятор, не гоните)))
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 25, 2011 13:39:53
_Колян_
Когда был механический я так и делал
sheff12
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение sheff12 » Пн июн 27, 2011 19:03:14
[quote="Антон80"]sheff12
Трамблер правильно воткнул? Не перевернул на 180 градусов? :)[
трамблер вообще не трогал,когда разбирал.кстати ,уже все перебрал,поставил новую цепь с нужным числом звеньев,новые шестерни,результат почти тот же,при заводке со стартера 3 раза хлопнула в трубу(аж подпрыгнул),пробовал таскать за машиной,даже не чихнула.P.S изначально машина заехала в гараж своим ходом,на ремонт встал из-за грм(успокоитель был разбит напрочь,цепь вытянута до предела)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 28, 2011 6:57:26
sheff12 писал(а):
Антон80 писал(а):sheff12
трамблер вообще не трогал,когда разбирал....
sheff12, какая разница, чем ты сместил фазы газораспределения: поворотом распределителя зажигания на 180* или поворотом КВ на один оборот. Ведь однозначно ты их сместил.
Делай, как говорит тебе Антон80, и машина заведется.
sheff12
Непрочитанное сообщение sheff12 » Вт июн 28, 2011 19:24:12
антон80 и гость спасибо,доберусь до машины попробую обязательно,отпишусь
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Не натягивается цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июл 18, 2011 3:44:40
Подскажите плиз, кто что сможет.
Случилось это вчера на трассе... остановился отдохнуть, а когда завелся вновь услышал грохот в мех-ме ГРМ (когда выезжал его точно не было)... думал клапана, открыл крышку и увидел что цепь совершенно ослаблена... подтяжка натяжителем эффекта не дала... сам натяжитель снимал, на вид вроде бы как исправный...
Что там еще могло сломаться (причем так резко) что цепь прослабла и не натягивается ?
Благодарил (а): 2682 раза
Re: Не натягивается цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 18, 2011 4:11:09
oneo0017 писал(а):на вид вроде бы как исправный...
Обманчивым может быть такое впечатление- цанга не держит. Автоматический "Пилот" вродь хвалят.
oneo0017 писал(а): подтяжка натяжителем эффекта не дала...
А цел ли упор на башмаке натяжителя? Хотя, его отсутствие- редкое явление.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 18, 2011 5:37:42
oneo0017 писал(а):Что там еще могло сломаться
Если натяжитель оказался исправным, то остаётся всего два элемента - башмак и успокоитель.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 18, 2011 5:48:06
успокоитель целый? на месте?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 18, 2011 5:56:10
Вованн писал(а):успокоитель целый? на месте?
Если его на месте нет,стоит задуматься- а не изношена ли цепь,так как обычно успокоитель отрывает ослабшей,изношенной цепью
Объединено
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июл 18, 2011 9:38:59
Успокоитель на месте стоит...
его состояние особо посмотреть не удалось...
На счет что цепь вытянулась, я хз... у машины пробег 10 000 , хотя с качеством наших запчастей :(
И вот такое ощущение что действительно упора на башмаке натяжителя нет, т.к. при полностью выдвинутом штоке натяжителя , башмак гуляет (я его отверткой толкал) чуть ли не на 5 мм , но как этот упор могло оторвать я ума не приложу...
И вопрос... а башмак реально снять без особо сильного разбора двигла ? Я на копейке менял давно, но у меня ГБЦ снята была...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 18, 2011 9:52:05
реально, гбц не надо снимать
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн июл 18, 2011 14:19:30
такой вопрос: машина иногда дёргается при движении. приходится много газу давать для того чтобы с места тронуться. иногда не дёргается. бывает что едешь не дёргается, потом раз и начала дёргаться. туго крутит на передаче если дёргается.
может ли это быть из-за растянутой цепи грм? недавно менял маслосъёмные колпачки и регулировал клапана и тогда мастер сказал, что мол цепь не натягивается. двигатель работает шумно.
я ещё когда машина дёргалась крутил трамблёр и становилось лучше при трогании, но дёргалась при движении, и наоборот было - при движении получше, а чтобы тронуться нужно газу дать много.
т.е похоже зажигание сбито. до этого не трогал ни трамблёр, ни цепь, ни карб
шестерни и цепь на замену?
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июл 18, 2011 14:55:12
Последний раз редактировалось oneo0017 Пн июл 18, 2011 15:06:41, всего редактировалось 1 раз.
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июл 18, 2011 14:59:57
MoHcTp писал(а):такой вопрос: машина иногда дёргается при движении. приходится много газу давать для того чтобы с места тронуться. иногда не дёргается. бывает что едешь не дёргается, потом раз и начала дёргаться. туго крутит на передаче если дёргается.
Далеко не факт...
я с охрененно ослабленной цепью , вчера, 200 км пропилил... причем шел под сотку всю дорогу... ну типо если уж крякнет то поближе к дому :) и ничего у меня не дергалось и даже расход не возрос...
А в твоей ситуации , я бы пробовал начинать с карба (промывка, регулировка) потом зажигание , а уж потом ГРМ
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июл 18, 2011 18:21:46
Разобрал сегодня вечером опять...
походу дела все таки упор на башмаке оторвало :(
менять башмак достаточно геморойно однако :(
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июл 18, 2011 19:01:40
А еще вопрос такой... шкив коленвала, на инжекторной машине, ставится только в определенном положении? т.е. его надо как то пометить перед снятием? или при установке его неправильно не поставишь (т.е. какие то лыски или шлицы) ???
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 18, 2011 19:04:28
oneo0017
Шкив коленвала(неважно карб,инж) ставится только в одном положении.На коленвалу есть шпонка,в шкиву есть проточка под шпонку.Промахнуться не получится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 19, 2011 3:33:53
oneo0017 писал(а):упор на башмаке оторвало :
Буйный писал(а):А цел ли упор на башмаке натяжителя? Хотя, его отсутствие- редкое явление.
Сатистика растёт LOL
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс окт 02, 2011 20:56:42
сёдня присутствовал при ремонте 06 двига, после долгих и безуспешных попыток завести его, выставления меток, трамблёров, и тп, выяснилось, что с помощью большой мускульной силы МОЖНО поставить шкив на коленвал НЕ НА ШПОНКУ. Шкив, конечно пришлось выкинуть, ввиду появления трещины, там где шпонка сопротивлялась ''правильной'' посадке шкива. Сила есть-ума не надо!
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс окт 02, 2011 21:14:10
И ишшо: при установке метки на коленвале, метки на распредвале, бегунок трамблёра должон быть на 1 или 4? Чёто целая дискуссия получилась по этому поводу, коллектив раскололся на 2 лагеря, стали за тяжёлые предметы хвататься...)))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 02, 2011 21:52:18
ПалСаныч писал(а):ри установке метки на коленвале, метки на распредвале, бегунок трамблёра должон быть на 1 или 4?
4 (на четвертом). При совпадении меток на ОБОИХ шкивах такт сжатия именно в четвертом цилиндре,
ПалСаныч писал(а):коллектив раскололся на 2 лагеря, стали за тяжёлые предметы хвататься...)))
LOL без жертв?
надо было засунуть пробку в четвертый горшок и она бы вылетела, а из первого - нет, поспорили бы на что нибудь :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 22:58:45
ПалСаныч писал(а):... выяснилось, что с помощью большой мускульной силы МОЖНО поставить шкив на коленвал НЕ НА ШПОНКУ.
Цирк.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн окт 03, 2011 5:15:09
Из первого тож вылетала... гость
Не то слово...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 03, 2011 6:49:42
ПалСаныч
:slap:
