Шаровые и их замена
- zalex
Re: Шаровые и их замена
А я все делаю сам и после этого езжу долго и счастливо. Метод контроля - по износу резины. Но изнашивается она равномерно. Лишний раз чтобы чужой дядька крутил что-то, считаю совершенно излишним и даже вредным.pozitron32 писал(а):... НО: Лично я проверяю сход/развал 2 раза в год, чего и всем советую.
Последний раз редактировалось гость Чт сен 29, 2011 12:41:40, всего редактировалось 1 раз.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Нормальные развальщики и скажутАнтон80 писал(а):Но кто же скажет- все нормально, езжай
Обычно контроль стоит немало, а регулировка немного.JET писал(а):Нормальные развальщики и скажутАнтон80 писал(а):Но кто же скажет- все нормально, езжай
igor1c
- Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
погляжу перед зимой сожрало ли резину. Т.к. эту докатываю последний сезон то и не жалко экспериментировать
- pozitron32
На автомобиле, на котором передвигаюсь сейчас - делал развал всего лишь 2 раза - первый раз после замены всей подвески, второй раз после попадания в яму. На предыдущем авто перед переходом на летнюю/зимнюю резину проверял сход-развал - никаких регулировок не требовалось.Антон80 писал(а):и какие обычно рельтаты проверки?
- pozitron32
а вы уверены что до замены шаровых с развалом все было отлично и больше никаких проблем с подвеской и рулевым управлением не было?zalex писал(а):пример: у бати после замены шаровых на 2106 после поездки в Орел (200км) сожрало переднюю резину
Тут http://www.belmag.ru/prod/sharov#documentContent найдёшь ответ.serg4 писал(а):а это что такое?
- zalex
pozitron32
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:15:26
после на сход-развале потребовались регулировки, до замены резину не жрало
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
У меня тут вопрос к знатокам. Защелкала нижняя шаровая, купил обе (трек кстати), сегодня менял. Начал снимать старые - пальцы прокручивались на обоих
. Когда ставил новые столкнулся с такой проблемой: болты, удерживающие верхнюю опору в рычаге, вдруг стали короткими, то есть опора не полностью садится в тело рычага. Рычаг ровный не деформирован. Вторая проблема такова - при затяжке сразу же стал прокручиваться палец нижней шаровой
Так вот стоит ли ее такую ставить? или сразу унести в магазин.
- рустем
2105 user
Выскажу своё отношение к продукции "Трека"-не фонтан.Ставил как то себе,хватило всего на 5 т.км. пробега по хорошей дороге летом,на пять суток короче,дорога до Сочи и обратно.Теперь только БЗАК ставлю.
На Треке очень часто бывает преждевременный разрыв пыльника.
- 2105 user
рустем, я знаю, что ТРЕК не очень, но возможности купить другие на тот момент не было.Меня больше волнует то, что палец нижней шаровой стал сразу же прокручиваться. Сколько менял шаровые ни разу такого не было.
- серго
при затажке полной не должен крутиться,т.к. зажимается подконус, а если в шаровой изначально на снятой крутится, то это нормальное явленье2105 user писал(а):рустем, я знаю, что ТРЕК не очень, но возможности купить другие на тот момент не было.Меня больше волнует то, что палец нижней шаровой стал сразу же прокручиваться. Сколько менял шаровые ни разу такого не было.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
серго писал(а):при затажке полной не должен крутиться,т.к. зажимается подконус, а если в шаровой изначально на снятой крутится, то это нормальное явленье2105 user писал(а):рустем, я знаю, что ТРЕК не очень, но возможности купить другие на тот момент не было.Меня больше волнует то, что палец нижней шаровой стал сразу же прокручиваться. Сколько менял шаровые ни разу такого не было.
- серго
спорить не буду, но когда менял все шаровые, то они рукой конечно не прокрутиш, но при затяжке гайки спомощью ключа проворачивалсть, поэтому никак не мог прижать к поворотному кулаку по своей неопытности, было это 2 года назад, шаровые по сейчас хорошие и даже пыльники не потрескались , ставил HolaMursay писал(а):если крутится, то пластмассовые чашки внутри, не зажимают палец... под конус палец входит в поворотный кулак колеса, а в самой шаровой он так и будет свободный, что приведет к быстрому износу...
серго писал(а):... а если в шаровой изначально на снятой крутится, то это нормальное явленье
Это усилие даже нормируется ТУ.
Засади его поплотнее в конусное отверстие, предварительно протерев сопрягаемые поверхности от сала и все дела.2105 user писал(а):при затяжке сразу же стал прокручиваться палец нижней шаровой
Странное дело. Сравни толщИны старой и новой шаровых..2105 user писал(а): болты, удерживающие верхнюю опору в рычаге, вдруг стали короткими,
- 2105 user
Доложусь по результатам: все же поставил я обе шаровые, сгонял на малую Родину (в общей сложности 1500 км), и вчера услышал до боли знакомые звуки с правой стороны. Уже вечером снял обе шаровые и увез продавцу, продавец забрал их обратно и вернул деньги (есть еще порядочные торгаши). Стоят, кстати, 380 руб/шт. Сегодня поеду искать БЗАК.
- 2105 user
zombie177rus, нет не пробовал. Трапеци\я рулевая ВИС стоит, 3000 полет нормальный, но это слишком мало, чтобы судить о качестве.
- серго
значит брак,тьфу тьфу тьфу качественныйгость писал(а):серго писал(а):... а если в шаровой изначально на снятой крутится, то это нормальное явленье![]()
Нет, это брак.
- byran
Есть ли у кого фото коробки оригинальных Трек шаровых? Две верхних будут заменены и не хотелось бы попасть на шлак!
