только когда подключишь тестер и будешь смотреть не забывай с салона омыватели включатьBasicSun писал(а):подключи к ним тестер и увидишь, поступает ли напряжение или нет
Проблемы с омывателем лобового стекла
- Модель авто: Лада Веста
Re: Не работают стеклоомыватели
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Спасиб за шутки я уже проверил все тестером. Контакт есть. Моторчик похоже приказал долго жить. Послушаемся его и прикупим новый, по оказии
- Модель авто: Ваз 21053 урожая 1998 года. 1500 куб. см, мкпп 4
Проблема с моторчиком стеклоомывателя.
Проблема заключается в следующем. Плюс на моторчик брызгалок подается только при включенном ближнем/дальним светом. При выключенном свете или габаритах реакции на нажатие ручки брызгалок на руле нет. Кто сталкивался с данной проблемой, прошу помочь. Машина ВАЗ 21053.
И вопрос не по теме, где находится реле дворников в пятерке?
- GoBLIN
Re: Проблема с моторчиком стеклоомывателя.
ты не те провода на моторчик цепляешь. эти проводо должны подключаться на моторчик омывателя фар. рядом из жгута должны такие же торчать только нужные тебе
и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.GoBLIN писал(а):ты не те провода на моторчик цепляешь. эти провода должны подключаться на моторчик омывателя фар. рядом из жгута должны такие же торчать только нужные тебе
На левой боковине кузова, под торпедой, над левой коленкой водителя - там где рычаг открытия капота.WH@LE писал(а):где находится реле дворников в пятерке?
Дадада, сейчас подключен черный и сдвоенный белый. Скорее всего так и есть. Видимо после покраски неправильно подключили. Спасибо большое за ответы, буду пробовать.
- GoBLIN
а у меня они все одинаково грязныеБуйный писал(а):и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.
БываетGoBLIN писал(а):а у меня они все одинаково грязныеБуйный писал(а):и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.
Проблема решена, причина была именно в проводах. Всем огромное спасибо)
Да мы и не сомневались !WH@LE писал(а):... причина была именно в проводах. ...
Не работает омыыватель (мотрчик исправен)
Собственно перестал работать моторчик, но на всякий случай померил напряжение +12 есть и подал - проводом и моторчик заработал. Начал разбиваться + на моторчик приходит постоянный по желто-черному проводу, минусом как я понимаю управление со стороны моторчика бело-черный провод, разобрал под рулевой кожух бело-черного провода нет, есть белый с черной полосой и есть как ни удивительно черно-желтый. Раскручивать и снимать руль желания не было, читаю сейчас манулы но не могу найти распиновку подрулевого. Если кто сталкивался дайте ссылочку.
- четвёрковод
Re: Не работает омыыватель (мотрчик исправен)
Разве на этой схеме нет того что тебе надо
http://www.semerka.info/files/u1/21043_2107.jpg
- GoBLIN
возможно просто перетерлись провода об рулевой вал или сам подрулевой помирает. схемку прилагаю
да вот сижу курю правда другую
http://www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg но похожую
вижу что надо на розовый провод попробовать минус подать
- GoBLIN
главно чтоб не с замка зажиганияmik58 писал(а):вижу что надо на розовый провод попробовать минус подать
ну в общем сходил к машине нашел этот розовый провод в подрульных переключателях, подал на него массу, моторчик заработал буду курить темы ремонт подрулевых переключателей , единственный момент посмотрю провод массы идущей на подрулевые почему то на черном проводе +12
ну что прелесть наших машин в том что можно все отремонтировать
начинаем
проблема как я установил все таки в подрулевых
поэтому снял подрулевые (приборка снимается легко единственное кто не в ладах с электрикой запишите расположение на кнопке вентилятора обогрева) и пометить положение руля на шлицах
подрулевой в руках
начинаем
подрулевой в руках
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:05:06Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:05:06Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:17:59Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:17:59Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:20:01Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:20:01Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:23:56Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:23:56Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:25:03Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:25:03Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:27:30Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:27:30Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:30:31Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:30:31Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- далее собираем в обратном порядке, надо быть аккуратными там есть подпружиненные шарики не потерять, для удобства с бандажного кольца заклепки вытащены и временно вставлены контрольки (можно шильце)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 16:18:14Image taken on:Вс сен 25, 2011 12:18:14Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333 -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 16:33:50Image taken on:Вс сен 25, 2011 12:33:50Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 16:37:33Image taken on:Вс сен 25, 2011 12:37:33Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 16:51:55Image taken on:Вс сен 25, 2011 12:51:55Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 17:07:20Image taken on:Вс сен 25, 2011 13:07:20Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
я тоже ремонтировал моторчики омывателя - вскрывал, чистил, и ставил ремкомплект насосной части бачка омывателя - крышки старые поламались и не фиксировались! новые фиксируются пока - на долго ли!
- Ученик
Проблемы с омывателем!!! ПОМОГИТЕ!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!
Привет Всем Автовладельцам!!!!! У меня возникла проблема, не знаю что и как мне быть. за два месяца поменял три движка в бочке омывателя. Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет.... Подскажите и дайте совет,что и как мне сделать. Заранее огромное спасибо
_________
Перенесено
_________
Перенесено
Последний раз редактировалось Diesel79 Вс апр 15, 2012 16:48:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемы с омывателем!!! ПОМОГИТЕ!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!
эмммммм....ты проводку хоть прозванивал??? или тупо менял моторчики?
- четвёрковод
По какой причине?Diesel79 писал(а):за два месяца поменял три движка в бочке омывателя.
Так и с чего всё началось? и на какой рычаг давишь включая омыватель?Diesel79 писал(а):Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет....
При этом включается ли дальний свет (кратковременный режим) своим рычагом?
Лес восклицаний, слова помогите вовсе не обязательны в названии темы, caps тоже.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Может не за тот рычг дергаеш
упс опередили
упс опередили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
