Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 7:13:13
вручную тоже туговато, считай все лето бездействовал :yes:
Barsuk
скорее всего так
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 21, 2011 7:16:07
Сусанин писал(а):Barsuk
скорее всего так
Да точно. Просто двигаешь рычажок, оно двигается, всё нормально, только хода рычажка не хватает для полной работы крана.
Как вообще думаете, что лучше,полностью закрытый кран или полностью открытый, или среднее что-то выставить?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 21, 2011 7:19:19
Barsuk писал(а):Нет, там просто хода рычажка управления не хватает.
Всё там хватает :yes: Нужно было на снятом кране смотреть положение рычажка (на кране) при полном открытии и полном закрытии, редко когда этот рычажок в обоих положениях доходит до упора.
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 21, 2011 7:22:49
JET писал(а):Всё там хватает :yes: Нужно было на снятом кране смотреть положение рычажка (на кране) при полном открытии и полном закрытии, редко когда этот рычажок в обоих положениях доходит до упора.
В смысле, флажок может не доходить до упоров, а механизм уже полностью закрыт или открыт?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 21, 2011 7:23:05
Barsuk писал(а):В смысле, флажок может не доходить до упоров, а механизм уже полностью закрыт или открыт?
А вот положение флажка нужно было смотреть на снятом кране.
Кстати, на 08 кране тоже отр/закр не в самых концах ходов флажка (на ДААЗовском 100%) :-J
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 21, 2011 7:39:48
Ну, честно говоря, впервые слышу про такое дело и на форуме нигде не встречал. Но по-моему, у ЯВВА нет холостого хода. Я его достаточно долго крутил в руках и не замечал такого :hmmm: хотя, именно на этот аспект не акцентировал внимания. :slap: Но всё может быть :hmmm: Будет время, заеду в магаз, посмотрю на такой же.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 21, 2011 7:53:22
Barsuk писал(а):Будет время, заеду в магаз, посмотрю на такой же.
Серге
Модель авто: ваз 2107
Замена крана печки.
Непрочитанное сообщение Серге » Ср сен 21, 2011 19:47:06
Юзал в поиске но так ответа и не нашёл!!Подскажите пожалуйста, что бы заменить краник,нужно ли сливать весь тосол или можно обойтись минимальным сливом, не залью ли я салон при минимальном сливе...расскажите пожалуйста поподробней об операции подготовки к съёму краника....Заранее спасибо!
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 19:57:33
Серге
с минимумом слива в салон - снимаешь шланги с трубок печки, поднимаешь к верху и глушишь, сами трубки печки глушишь и вынимаешь радиатор
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 19:59:50
Серге
Сливаешь из блока.Из радиатора печки капли прокапают.
Серге писал(а):расскажите пожалуйста поподробней об операции подготовки к съёму краника...
Итак,разминаешь хорошенько позвоночник (желательно его выдернуть из организма на время сей процедуры :D ).Сливаешь тосол,снимаешь полку,вытаскиваешь бардачок,снимаешь правый воздуховод,отсоединяешь патрубок печки,Отсоединяешь трос от крана,снимаешь кран.Матерясь,ловишь и фиксируешь герметиком гайку крепления крана(вечно улетает в недра печки),переставляешь на новый кран трубку со старого,ставишь кран на место.Сборка в обратной последовательности.
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 21, 2011 20:01:35
Насколько я помню, ничего не сливал специально. Разве что из самой печки стечет только, когда патрубок с крана стянешь. Хочешь- собирай в банку под машиной через шланг. Там немного, я не собирал
Зачем радиатор снимать? Спустить из него жижу и все
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 21, 2011 20:02:17
Два раза менял, из блока не сливал
Насчет позвоночника. При снятом бардачке и глядя через него нормально меняется
Последний раз редактировалось Антон80 Ср сен 21, 2011 20:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Ср сен 21, 2011 20:04:37
Серге
Весь сливать не нужно. Под капотом снимай подводящий шланг с патрубка крана, выльется пара капель. Будешь откручивать краник от печки, накидай газет или тряпок на пол. И все дела.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 21, 2011 20:08:49
ПРОКЛАДКА!!!! Ни в коем случае не ставь резиновое гуано, коего в магазинах полно. Лучше из паронита вырежи аккуратно и на герметик. Затягивай не до опупения, через несколько часов лучше подтянуть.
К этому пришел опытным путем :thumbsup:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 20:09:54
Антон80 писал(а):Насчет позвоночника.
Да это так,шуткую.Просто при моих габаритах я туды плохо пролазю.
Серге
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Серге » Ср сен 21, 2011 20:14:23
Серёга на четвёрке писал(а):Серге
Я так понял подводящий шланг..это тот который идёт в салон...а с ним рядом отводящий есть..значит я откручиваю приводящий...он поидее левый, если лицом к машине стоять.. так?...поднимаю его вверх, затыкаю чем нить...Затем лезу под панель и тупо откручиваю краник, а вся жидкость пусть льётся на тряпки?так я понял? и много ли её будет?салон жалко
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 21, 2011 20:21:25
Серге писал(а):он поидее левый
нижний
жижа под капот выльется из радиатора
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 21, 2011 21:33:19
Я когда у себя менял потекший кран, то ничего не сливал. Только в салоне высушил то, что натекло, пока не заглушил двигатель. Но потек у меня кран враз и конкретно.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 26, 2011 16:15:20
купил кран ЯВВА YAVVA , установил, а дело в моем горе было в тросе и рубашке, ну и шаровый кран тугой, и подкапывало из под соединения крана, подтянул и все, ну не суть важно, вобщем по задумке - хотел сделать две трубки на радиаторе отводящими, но они слишком разошлись \ / , отпилил - оказалось мало, пришлось ставить на место краник , оставил открытым и все подсоединил к 08 крану, осталось найти трос 08 и защелку которая держит его на кране
Хрюндель
Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Вт сен 27, 2011 3:21:40
Здрасте проблема такая ОЖ текет на мою сторону!!!, утром постоянно доливаю воду (в системе вода+ тосол) течь идет из краника и откуда то из под вентилятора...как думаете запаивать или новый купить (стоит Медный а цена где то 1600 ) вот поеду к меднику и посмотрим ...скажите долго снимать панель???
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2011 3:42:22
Хрюндель писал(а):скажите долго снимать панель?
Не надо панель снимать при замене радиатора печки. Юзай поиск, сто раз обсасывался процесс :
Цитата:
Для выполнения работы по замене радиатора печки на автомобиле ваз 2107 потребуются две новые резиновые прокладки для крана отопителя и патрубка радиатора печки, два червячных хомута диаметром 16-23 мм и охлаждающая жидкость.
Снятие радиатора печки с автомобиля ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
Предупреждение
Перед выполнением следующих операций рекомендуется под патрубки подложить ветошь.
2. В моторном отсеке отверткой ослабляем затяжку хомутов крепления шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости.
3. Снимаем шланги с патрубков радиатора и крана отопителя. При этом из отверстий патрубков и шлангов может вытечь небольшое количество охлаждающей жидкости.
4. Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два самореза крепления уплотнителя к кузову автомобиля ваз 2107.
5. Снимаем уплотнитель с патрубков
6. Отсоединяем тягу привода от крана отопителя (см. «Кран отопителя ваз 2107 — замена»).
7. Снимаем кожух вентилятора отопителя (см. «Электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2107 — замена»).
8. Выводя патрубки радиатора печки из отверстия в перегородке моторного отсека, снимаем радиатор печки.
9. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления отводящего патрубка радиатора печки
10. Снимаем патрубок. Место соединения фланцев патрубка и радиатора отопителя уплотнено резиновой прокладкой.
11. Снимаем с радиатора печки кран отопителя (см. «Кран отопителя ваз 2107 — замена»).
Установка радиатора печки на автомобиль ваз 2107
1. Резиновые прокладки и хомуты заменяем новыми.
2. Установка на автомобиль ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
3. Перед заправкой охлаждающей жидкости рычаг управления краном отопителя перемещаем в крайнее правое положение.
4. Доливаем охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).
5. После заправки системы охлаждающей жидкостью проверяем герметичность соединений и при необходимости подтягиваем их.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 27, 2011 9:34:28
Хрюндель писал(а):... постоянно доливаю воду
Если радиатор СО AL, то заодно копи денежку и на него.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 17:00:42
Антон80 писал(а):ПРОКЛАДКА!!!! Ни в коем случае не ставь резиновое гуано, коего в магазинах полно. Лучше из паронита вырежи аккуратно и на герметик. Затягивай не до опупения, через несколько часов лучше подтянуть.
Ставить нужно именно резиновую прокладку без герметика.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 17:57:35
pozitron32
Может в ваших краях нормальные резиновые, но я из-за этой прокладки три раза все раскручивал. Паронит решил проблему.
При зажимании гаек резина просто вылазит наружу
pozitron32
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 18:09:43
Герметиком мазать не нужно и крутить нужно с определенным моментом, а не пока резина вылазиет.
