Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 12:03:41
в каком месте крепил кран?
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 13, 2011 23:48:16
Vadim 77 писал(а):А я себе поставил шаровый специально для классики от фирмы "Авиатехнология". Стоит около 200 рубл. на пересечении Алтуфьевского шоссе и ул.Декабристов. Ставил тоже сам.
Не такой, случаем?
Шаровый.
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 14, 2011 3:50:09
Barsuk, там фотка выложена JETом и производство г.Сим, Челябинской области.
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 13:45:39
Буйный писал(а):Barsuk, там фотка выложена JETом и производство г.Сим, Челябинской области.
Ну таких у нас нет. Взял керамику ЯВВА Ульяновск. А ты какой брал? Читал где-то в теме, но не помню - ночью дело было. :pop:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 14, 2011 14:37:03
Сусанин писал(а):рустем
В моторном отсеке http://www.semerka.info/forum/download/ ... &mode=view
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 17:58:02
рустем писал(а):если брать штатный пластиковый,то с ним придется повозиться,попилить его,а вот есть краны,каркас пластик,а сам кран из дюраля,внутри керамика,про-ва YAVVA (явва),г.Ульяновск,с ним проще.Я себе такой поставил.Единственное-повозился с кронштейном крепления троса,трос от 2108 открывания капота
Так подожди, ты себе от восьмёры поставил. Тогда это мне не поможет совсем :hmmm: :eptel:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2011 18:05:45
Barsuk писал(а):Так подожди, ты себе от восьмёры поставил.
Ну да.А ты штатный хотел оставить што ли?
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 18:13:54
рустем писал(а):А ты штатный хотел оставить што ли?
Ну вообще да. Я ж говорил, кажется. А что, думаешь, совсем тухлая идея?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2011 18:36:04
Barsuk
По сравнению со штатным краном,кран от 2108 попроще в замене будет(если вдруг понадобится) и сечение у него побольше,я думаю,потеплее будет
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 18:43:31
рустем писал(а):По сравнению со штатным краном,кран от 2108 попроще в замене будет(если вдруг понадобится) и сечение у него побольше,я думаю,потеплее будет
Ты знаешь, мне теплота не так уж критична - мне в принципе, хватало прошлой зимой того, что есть. Мне главное работоспособность крана и печки в целом. Чтоб не вылетело внутренность и не потёк когда не надо, хотя бы :eptel: Вообще ты сталкивался со штатными кранами этими ЯВВА?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 16, 2011 19:55:35
Barsuk писал(а): Вообще ты сталкивался со штатными кранами этими ЯВВА?
Нет. В наших краях таких не встречал.
Barsuk писал(а):Ты знаешь, мне теплота не так уж критична - мне в принципе, хватало прошлой зимой того, что есть.
Ну в твоих краях тепло небось.Приезжай к нам в конце декабря.Валенками и шапкой-ушанкой обеспечу
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 16, 2011 20:19:11
рустем писал(а):Ну в твоих краях тепло небось.Приезжай к нам в конце декабря.Валенками и шапкой-ушанкой обеспечу
Если честно, я ниже максимум -10 не катаюсь. Поэтому печки хватает. Главное, чтоб не текло там ничего и работало, хоть как задумано.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 20, 2011 17:10:52
Мужики, подсакиже что сделать если хода движка не хватает чтобы перекрыть кран? приходиться дожимать рукой флажок на кране
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 17:15:08
Попробуй переставить рубашку (оболочку) троса на креплении
K.M.
Модель авто: Две четверки
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 17:18:19
Сусанин писал(а):Мужики, подсакиже что сделать если хода движка не хватает чтобы перекрыть кран? приходиться дожимать рукой флажок на кране
Можно закрыть приточную заслонку вентиляции. Можно врезать кран а-ля Москвич, который открывать осенью и закрывать весной. .
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 20, 2011 17:19:18
на кране и движке, никак не представлю отношение расстояния от рубашки до флажка и рубашки движка?
ЗЫ кста какой кран от зубилы поставить?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2011 17:28:49
Сусанин Хода рычага управления краном печки вполне хватает для его гарантированно полного закрытия/открытия. Если не так, то как писАл рустем, причина в незакреплённости оболочки троса или на корпусе крана или на корпусе рычага на панели. Без вариантов :yes: .Иногда помогает подмотка медной проволоки под лапки крепления оболочки троса, виток в виток, не толстую :thum1:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 17:30:36
Сусанин писал(а):на кране и движке, никак не представлю отношение расстояния от рубашки до флажка и рубашки движка?
Сначала на кране попробуй,проще добраться.Вот про расстояние не скажу,придется опытным путем попробовать,главное,чтоб рубашка троса не сильно выступала,иначе одно из крайних положений не до конца отрабатывать будет.
Сусанин писал(а):ЗЫ кста какой кран от зубилы поставить?
Я поставил сборного типа-каркас пластик,сам кран дюраль с керамической начинкой (производитель ЯВВА),его проще ставить,по сравнению с обычным пластиковым
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 20, 2011 17:44:11
рустем писал(а): сборного типа-каркас пластик,сам кран дюраль с керамической начинкой (производитель ЯВВА),его проще ставить,по сравнению с обычным пластиковым
т е из него можно только дюралевый корпус оставить, а пластмассину не ставить?, или как есть, только его в один шланг втыкать, второй на выход тосола в обход крана
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 18:00:06
Сусанин писал(а):т е из него можно только дюралевый корпус оставить, а пластмассину не ставить?,
Да именно так и сделал и именно из этого крана,пришлось только крепление троса самому сделать и отверстие в резинометаллической заглушке чуток расширить
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 20, 2011 21:39:35
Сусанин писал(а):... хода движка не хватает ...
Сусанин, он у тебя при этом упирается в правый конец прорези или не упирается?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 6:59:29
вся эта хрень туго двигается и пружинит, вроде бы до упора доходит, а если поджать то где то еще 0,5 - 1 см можно дожать, рукой на кране дожимаю четверть хода
ЗЫ движки перенесены вместо пепельницы
думаю что 08 кран исправит ситуацию
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 21, 2011 7:07:28
Буйный писал(а):Сусанин Хода рычага управления краном печки вполне хватает для его гарантированно полного закрытия/открытия. Если не так, то как писАл рустем, причина в незакреплённости оболочки троса или на корпусе крана или на корпусе рычага на панели.
Ничего подобного :no: Я вчера менял кран и такая же ботва случилась. Ставится бегунок управления в крайнее левое положение, в упор, кран закрыт полностью. Двигаешь его вправо до упора, а на кране ещё где-то с сантиметр до полного открытия. :getlost: Можно отрегулировать положением тросика,но это либо полное открытие, но не полное закрытие,либо тогда что-то среднее - и не открыто до конца, и не закрыто. Короче, отстой полный. :thumbsdow
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 7:08:02
а сам кран легко ходит?,может его подклинивает
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 21, 2011 7:10:50
рустем писал(а):а сам кран легко ходит?,может его подклинивает
Нет, там просто хода рычажка управления не хватает. :getlost:
