замена датчика бензобака на ваз21041 инжектор нужна помощь
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Ср авг 10, 2011 7:33:54
всем привет нужна помощь в замене датчика бензобака на ВАЗ-21041 инжектор в сервисе объявили слишком много а проблема в том что поменять датчик без снятия бака не как нельзя
Re: замена датчика бензобака на ваз21041 инжектор нужна помо
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2011 16:48:59
алексей к писал(а):а проблема в том что поменять датчик без снятия бака не как нельзя
Какэтотакэто??? (w00t) Поднимаем полик в багажнике, слева- лючок на двух саморезах, откручмваем - под ним фланец б/насоса с датчиком в сборе :eptel: Головка на 7 мм, сигареты прячем :beer2: При неудобстве откручивания шлангов высокого давления/слива обратки с рампы - руби/режь лючок по шире, потом закроешь его походящим куском листового металла, пригодится на будущее. Не боись :yes: .
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Ср авг 10, 2011 17:51:55
выше сказаное не получится так как сделать лючок больше без снятия бака не как не получится да и нет желания резать там слишком хорошая шумо и звукоизоляция сделана
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2011 17:57:24
алексей к писал(а):выше сказаное не получится так как сделать лючок больше без снятия бака не как не получится
алексей к писал(а): сделать лючок больше без снятия бака не как не получится
Там что, нету зазора между полом и баком? Не верю!
алексей к писал(а):там слишком хорошая шумо и звукоизоляция сделана
Самодельная? Так ты её жалеешь? И без вырубки не получицца шоль? Чёт тут не то. В карбовых фланец точно снимается :yes: , а размер у НИХ одинаковый.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Ср авг 10, 2011 18:19:54
в том то и дело что разный уже раза 3 менял а датчик инжекторный насос в 2 раза больше чем карбовый
а щас ямы нет а в сервисе слишком много за просили
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт авг 11, 2011 19:28:24
Видимо, только два пути: длинный-снимать б/бак (как учит мурзилка) и покороче- резать.
У меня тоже ямы никогда не было. Выход-два пня с досками, по которым заехать на них. Ну и подстраховываюсь фиксацией в нескольких точках. Таким образом и глушаки менял, и резинки в тягах и всякую другую хрень. А что делать, если сервис дороже жизни и здоровья? :weep:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 12, 2011 17:28:19
Не пойму в чём беда, в карбовом кузове собран инжектор или машина и была с инжектором а лючок прежний как с карбом? :hmmm:
А шланги можно с другого конца отсоединить?, кажись можно. Перед разборкой снять питание с насоса и завести пока заглохнет, потом раскручивать шланги.
П.С.алексей к
Приезжай на выхах утричком, разберём и соберём, доски, кирпичи и подкатной домкрат есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 12, 2011 17:37:25
четвёрковод писал(а):Не пойму в чём беда,
Вот я и не въеду :hmmm:
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Пт авг 12, 2011 20:58:21
машина изночально инжекторная а вот кузов видемо на заводе не да думались немного переделать
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Пт авг 12, 2011 20:59:03
а в каком городе ты живешь то
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 12, 2011 21:02:31
Орёл
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб авг 13, 2011 17:32:01
сегодня сменил только появилась маленькая проблемка как я понял этот тонкий шланг обратка он ставится с верху бака снять то его сняли а вот обратно поставить не получается
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2011 4:55:16
алексей к писал(а): а вот обратно поставить не получается
Бывает, запасись терпением..
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вс авг 14, 2011 15:24:54
поставил сегодня новый шланг на обратку по длинее чем был
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср авг 31, 2011 10:14:49
Рассказываю свой опыт замены насоса на своей четверке. Так как насос почти не работал, давление снижать не стал, его и так не было. Поднимаем коврик, снимаем лючек. Отсоединяем провода и убираем в сторону. Берем болгарочку и расширяем лючек. Далее отгибаем края кузова и откручиваем болты заборника. Снимаем левое колесо и раскручиваем шланги. Далее поднимаем и аккуратно выводим заборник. На все ушло 30 минут. При повторном снятии на все уходит 15 минут. А теперь посчитайте какой гемор со снятием бака. Далее когда собрал загнул на место кузов и прикрутил лючок. Ковром все закрыто и ничего не слышно и не видно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2011 16:26:34
slava_2585 я примерно так и подозревал всю эту процедуру :yes:
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт сен 01, 2011 4:49:04
В наших машинах постоянно надо доделывать, то что не доделали конструктора.
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Чт сен 15, 2011 17:41:30
А в чем проблема снять бак?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 16, 2011 4:03:15
K.M. писал(а):А в чем проблема снять бак?
На данный момент - это уже ни для кого не проблема ввиду отсутствия проблемы.
