реанимировать акб
- Модель авто: конструктор 2105
реанимировать акб
проверил вольтметром напряжение на клеммах, показывает 10,3 В :o
потом решил проверить плотность электролита, тоже низкая в районе 1.2 , в крайних банках чуть побольше. можно ли восстановить работоспособность акб? и как уровнять плотность? долгой зарядкй маленьким током или другой вариант?
я пока новичок =[ если не трудно распишите по доступнее)))))
Re: реанимировать акб
azot
Просто заряди его без всяких премудростей, в любом случае это будет первый шаг.
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
плюсую к сообщению гость
тока если это аккум с рабочей машины, то неплохо бы в ней еще и гену проверить как следует ..
0,1. Если он сдох своей смертью, то малые токи до одного места. Только трата времени и сил.
вот печальная история его смерти, может поможет чем нибудь
у меня обмотка в гене перегорела, про это не узнал, ездил с неисправной геной, посадил акум. когда гену починил завелся с другого акб и поставил на работающий движок свой((( по неопытности думал что зарядит и норм будет((( нормально ездил, всё работало. недавно начала вся энергия пропадать, музыка вырубалась, лампочки тускнее стали гореть и тд
- Smoky555
скорее всего у тебя в аккуме одна из банок коротнула, скорее всего его в утильazot писал(а):вот печальная история его смерти, может поможет чем нибудь
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Сколько лет аккуму? Сколько времени он стоял разряженный? Энергия стала пропадать, когда был заглушен движок или когда работал? Всё это поможет поставить правильный диагноз и выписать соответствующую пилюлю.azot писал(а):вот печальная история его смерти, может поможет чем нибудь
щас пойду нагрузочной вилкой проверять...Smoky555 писал(а):скорее всего у тебя в аккуме одна из банок коротнула, скорее всего его в утильazot писал(а):вот печальная история его смерти, может поможет чем нибудь
я уже свою порцию "пилюль" хапнулБуйный писал(а):За убитый аккумгость писал(а):за что
- studoss
Господа, диагноз и пилюля - аккумулятору, а не хозяину. Так что-то и нет информации про больного (аккума ), или уже восстанавливать не надо?
ставил на зарядку, на 5.5 А. и через некоторое время сразу пузырьки пошли, кроме одной банки. Долго на зарядке не простоял пробка на счётчике вылетила проверил вольтметром, показывает 12.3 В
щас без понятия банки замкнуло или что((
- Smoky555
он и абсолютно дохлый будет показывать 12В без нагрузки
а вот ты параллельно вольтметру подсоедини лампочку какую-нить, хотя бы от поворотников, на 21Вт и посмотри что с напряжением станет
но кажется мне что аккуму твоему писец полный пришел, такое не лечится
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Диагноз: выпадение активной массы и как следствие короткое замыкание в одной из банок (в той, в которой при заряде не было пузырьков - т. е. не кипел электролит).
Пилюля: во времена СССР, говорят, лечилось, но очень трудоёмко , а сейчас увы - поздно пить боржоми когда желудок уже отрезан .
P. S. ИМХО АКБ восстановлению не подлежит и должна отправится в утиль, у нас вроде по 200 р. принимают.
P. S. S. На вырученные 200 р. купить самый дешёвый китайский мультиметр и периодически проверять напряжение на АКБ.
- олежек
а бы помыл его, заправил новым электорлитом и посмотрел что было бы :tease: всеж дешевле чем новый аккум, а купить всегда успеть можно...
з.ы. летом мыл свой на приоре, думал что корочун ему, но ни чего пока жив...
- saturn
ИМХО конечно, но по соотношению цена новой АКБ (если на бренды типа ВОШ не загонятся) / трудоёмкость и время реанимации старой (и шансы на её реанимацию) - явно выигрывает новая АКБ. Плюс к этому даже если свершится ЧУДО и АКБ будет реанимирована с восстановлением нормального НРЦ, потеря (причём значительная) ёмкости неизбежна. А на носу осенне-зимний период со всеми вытекающими.олежек писал(а):а бы помыл его, заправил новым электорлитом и посмотрел что было бы :tease: всеж дешевле чем новый аккум, а купить всегда успеть можно...
P. S. Не то время на дворе что бы АКБ капремонту подвергать, не зря их сейчас всё чаще необслуживаемыми делают.
- studoss
Какого цвета электролит в той банке? Если темный или чёрный - ничего не поможет, видимо пришло время. Если прозрачный - пробовать заряжать до полного заряда: сначала 5,5А до газовыделения, затем снизить ток до 2А и часов на 12, при этом часов через 6, затем в конце заряда проверить плотность в банках, особенно в больной. Если электролит светлый, значит выпадения активной массы и КЗ маловероятно. Может и выйдет. Недавно восстанавливал один аккум после 8-ми месяцев стояния полностью разряженным (до 10,2в). Пара контрольно-тренировочных циклов и всё гут. Последний заряд делал током 1,5А (акк 65 а\ч) 1,5 суток. Плотность 1,27 - 1,29.azot писал(а):у меня обмотка в гене перегорела, про это не узнал, ездил с неисправной геной, посадил акум. когда гену починил завелся с другого акб и поставил на работающий движок свой((( по неопытности думал что зарядит и норм будет((( нормально ездил, всё работало. недавно начала вся энергия пропадать, музыка вырубалась, лампочки тускнее стали гореть и тд
печаль(( акум мертвый, чуть ЗУ ещё не спалил. всем спасибо что откликнулись и за ответы
Да не расстраивайся, будешь с новым. Какой бы не выбрал, главное - чтобы свеженький был!. И не бери Исток.azot писал(а):печаль(( акум мертвый, чуть ЗУ ещё не спалил. всем спасибо что откликнулись и за ответы
- Smoky555
я ж тебе говорил ...azot писал(а):печаль(( акум мертвый, чуть ЗУ ещё не спалил. всем спасибо что откликнулись и за ответы
Хрюндель,Хрюндель писал(а): не могу завести машину АКБ 6 месяц плостность и электролит есть, зарядка 14.3 =( на 2 дня хватает акумма....подскажите что делать?
Ты чё, во всех банках мерял?
Давай замеряй напругу на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
