Управление печкой салона
- Модель авто: ракета 21053 2002 года,на карбе таблички нет,5 хозяин
Re: Управление печкой салона
А я 2,5 года назад поставил Симский (кажись так, Авиационный завод какой то) проблем ваще нету.
о)))))родину мою упомянули, тока там не авиационник, а краны и помпы там хорошие делают,газелисты и волговоды от них в восторге
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
[/quote]Если бы все заполняли в профле "Откуда", тогда бы и вопросов было меньше. [/quote]
а если моя авто и я из 61 региона. а по работе нахожусь в 38 регионе. так откуда я?
- Серега73
ЭЭЭЭ- ЭЭ!!! Эт чё за девайс такой ? ссылочку можно на него плизкащей писал(а):поставил Симский проблем ваще нету.
Ну дык так и напиши: Гоняю по стране!
[/quote]
ну так ты тоже фото на транспортной похоже делал... до "боли" знакомое место
[/quote]
- Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Во, значит точно по стране гоняешь! И, судя по всему, периодически домой заезжаешь (через Транспортную)!WILD писал(а):ну так ты тоже фото на транспортной похоже делал...
- мишаня
очень даже присоединяюсь к этому вопросу...к359но писал(а):ссылочку можно на него плиз
- Nonamer
Вот: http://www.agregat-avia.ru/page10.html там КОШ-2.
Только в FireFox че то не работает, а в IE все нормально
Во, значит точно по стране гоняешь! И, судя по всему, периодически домой заезжаешь (через Транспортную)! [/quote]
я домой, в отпуск заезжаю. значит правильно сказал
- Модель авто: Классика 2107
народ подскажите плизз
как получить тепло от движка в салоне
какие рычаги за это отвечают
и как это тепло можно направить к примеру в салон либо на стёкла лобовые
и на торпеде центровые дырки могут ли передавать это тепло
потому что такое ощущение что они просто как сквозняк с улицей и ничего в себе не несут даже при включённой печкой
- pozitron32
они и есть просто вентиляция, тепло из них не идет. Обычно при покупке автомобиля вместо них засовывают магнитоллу, либо затыкают чем-то воздуховоды.ravulik писал(а):и на торпеде центровые дырки могут ли передавать это теплопотому что такое ощущение что они просто как сквозняк с улицей и ничего в себе не несут даже при включённой печкой
понятно
а боковые решётки тоже просто вентиляция?
теперь осталось главное
верхний регулятор врубает печку как я понял
второй с синим я непонимаю для чего
третий меняет направление тока непонятно куда и откуда
- pozitron32
Боковые подают воздух, пропуская его через радиатор печки. Если радиатор горячий(верхний рычаг переведен направо), то воздух горячий, если радиатор холодный(верхний рычаг переведен налево), то воздух холодный. Второй рычажок регулирует колличество подаваемого холодного воздуха на радиатор. Нижний рычажок регулирует подачу воздуха либо на лобовое стекло, либо на боковые стекла, если память не изменяет.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Русский кондишен!!! Может кто и затыкает, а я оставил штатно - при движении хорошо воздухом обдувает, особенно если жарко. "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!"pozitron32 писал(а):они и есть просто вентиляция, тепло из них не идет. Обычно при покупке автомобиля вместо них засовывают магнитоллу, либо затыкают чем-то воздуховоды.
- senatora
ravulik, такие вопросы задаешь.
А под рукой Руководства по эксплуатации нет ?
Ведь в инете можно скачать и распечатать. А интерактивное здесь
Если есть щели в соединении воздуховодов, то и не поймешь.ravulik писал(а):.... третий меняет направление тока непонятно куда и откуда
Если все соединено нормально, то работает неплохо и на обдув боковых стекол.
+1.senatora писал(а):Русский кондишен!!! Может кто и затыкает, а я оставил штатно - при движении хорошо воздухом обдувает, особенно если жарко. "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!"
согласен
просто то что я в инете искал то там просто их название описано не более
а описание положений не указано
в итоге как я понимаю если нижний рычаг в среднем положении то он и на лобовик и на боковые подаёт
и второе
нод рулём у водителя есть рычаг
он подаёт воздух либо вниз под ноги либо куда это раз
и второе откуда воздух идёт
потому что я так понимаюю с движка, так как печка не включена
мне нужно получить максимум тепла без включения печки
и идёт воздух только к водителю или к соседу тоже
и второе
- Nonamer
ravulik
Специально для тебя:
- Инструкция по эксплуатации ВАЗ 2105-07.pdf
- (601.57 КБ) 405 скачиваний
- мишаня
senatora писал(а):Может кто и затыкает, а я оставил штатно - при движении хорошо воздухом обдувает, особенно если жарко.
