Проблемы с карданным валом
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Re: Кардан (Помогите)
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб мар 12, 2011 19:57:43
не у меня цоканье только когда заводишь и начинаешь движение
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 12, 2011 20:01:26
bitov 52
посмотри, где-то глушак стучит,либо с подвеской силового агрегата связано
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб мар 12, 2011 20:09:03
рустем....а что значит с подвеской силового агрегата.....???ты имеешь ввиду подушки у двигателя.....
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 12, 2011 20:15:12
bitov 52 писал(а):ты имеешь ввиду подушки у двигателя..
bitov 52
Подушки двигателя и КПП,так как по твоему описанию звук одинаковый при запуске двигателя и при начале движения.В этом случае стоит подозревать что или движок с коробкой об что-то задевают,либо глушак где-то задевает
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб мар 12, 2011 20:18:19
вот спасибо тебе!!!! если честно то хотелось бы чтоб только глушак задевал обоштото ....
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб мар 12, 2011 20:20:09
а вот еще такой вопрос....по внешнему виду можно судить о замене крестовины или нет
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 12, 2011 20:34:21
bitov 52 писал(а):по внешнему виду можно судить о замене крестовины или нет
По люфтам можно определить,как качать изобразил на рисунке
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 19, 2011 10:51:30
почему болты фланца кардана не шестигранные, а такие?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 19, 2011 10:58:12
Потому что.Места мало,обычный болт не влезет.Пришлось бы фланец увеличивать.Хотели наверно массу сэкономить.И чтоб одним ключом крутить.Кстати на некоторых Шевиках идут болты с обычным шестигранником.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 11:29:10
рустем писал(а):И чтоб одним ключом крутить.
рустем писал(а):Кстати на некоторых Шевиках идут болты с обычным шестигранником.
Это и есть экономия. :look:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 19, 2011 12:43:46
А нужно ли вывешивать колесо при снятии кардана (и зачем если нужно) ?
А то в одной мурзилке пишут что надо, а в другой не пишут.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 19, 2011 13:11:38
нужно, иначе придеца катать машину, т к все три болта с эластичной муфты не открутишь, два можно, а третий нет, нужно крутить кардан, ну или сначала с моста открутить, а потом в яме крутить кардан на нейтрали
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 19, 2011 13:15:41
Сусанин писал(а):т к все три болта с эластичной муфты не открутишь
а я не собираюсь их откручивать, муфта останется на коробке, а кардан выну из шлицевого соединения с муфтой.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 19, 2011 13:24:40
если мне не изменяет склероз, то он просто так из шлицов не выходит , что то там есть
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 19, 2011 13:27:49
там обойма сальника стоит, но она легко снимается отверткой(там четыре усика), тем более я ее менять буду
а больше вроде ничего нет, должен выходить
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... dachi.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-11.html
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 19, 2011 13:34:27
значит выйдет
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 19, 2011 13:35:51
в общем сегодня вечером/ночью снимаю, завтра отпишусь
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 19, 2011 13:42:51
подозрительно как то это, тем более ночью, под соседскую машину подкоп сделал?
Непрочитанное сообщение JET » Пт авг 19, 2011 14:01:42
D.I.M.A.R. писал(а):А нужно ли вывешивать колесо при снятии кардана
:no:
D.I.M.A.R. писал(а): муфта останется на коробке
:thum1: Нафиг лишний головняк...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 19, 2011 22:48:29
Сусанин писал(а):подозрительно как то это, тем более ночью, под соседскую машину подкоп сделал?
LOL , да не просто домой позно пришел, а в гараже только в 11 был
в общем не спеша и под :beer2: все снялось и открутилось на ура :thum1: (без домкрата)
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 20, 2011 4:45:33
D.I.M.A.R. писал(а):все снялось и открутилось на ура
Блин, всё пропустил :sad: А чё снимал то? Крестовины менять? Иль покрасить хочешь для иродинамики?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 20, 2011 11:42:34
снимал для снятия КПП, замены сцепы, Замены магистральных трубок, регулятора давления, обновления антикора днища....... :hmmm: надо тему свою создавать
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 20, 2011 17:16:00
D.I.M.A.R. писал(а): надо тему свою создавать
:thum1: И мы туда будем всех посылать :fear:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт окт 11, 2011 19:02:07
Подскажите пожалста. у меня на днях заклинило заднюю крестовину. чтоб долго не морочиться, я поставил кардан в сборе от 2103(новый,в запасе лет 10 лежал) состояние у него идеальное, но появился небольшой гул. хочу узнать- взаимозаменяемы они с современной семёркой или нет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 11, 2011 19:29:12
serg214121032107
Один в один
Вернуться в «Трансмиссия»
