А есть фото?VladiZlav писал(а):[
почему разговоры? я вон с самого начала лета с кондеем езжу и не жужжу
Расскажи что поставил
Да про тебя мне всё известно ужеVladiZlav писал(а):почему разговоры? я вон с самого начала лета с кондеем езжу и не жужжумишаня писал(а):и только разговоры а тема такая--- а еслибыдакабы....в общем пустое все окна и мордодуи наше все или покупаем другое автоTechnoMCJ писал(а):Опять лето - и разговоры о кондее вознобновляются
обычный бытовой кондишн, можно старый савеццкий БК-2000 кидаем в габажник и возим с собой. Суть - кондей в машине есть? ЕСТЬ! И от осознания этого становится прохладно на душе и -30% к температуре в салоне, возможно увеличение мощности авто +20 кобыл пока эйфория не пройдет...nikolas_boy писал(а):А есть фото?
900ВТ он потребляет у тебя электроэнергии. При всем уважении, но если даже поставишь 2 модуля по 200 - это 400Вт , это нужно 2рой гениратор ставить, который бы чисто эти элементы питалsoneks писал(а):Какие нафиг 2 квт!? У меня кондиционер в комнате 20 кв м. 900вт шпарит так, что 16 градусов, так что не надо "ляля". Падение температуры салона на 5 градусов-уже хорошо!nikolas_boy писал(а):у тебя на Элементах пельте мощности не хватит. нужно охлаждающей мощности минимум киловата 2.
а не 200-300 Вт.
Тут я не согласен насчёт бытового кондишна, вот табличка от моего на работе:nikolas_boy писал(а):да только в бытовых кондиционерах с 900Вт потребляемой мощности охлаждающей получается 2,5квт (как бы кпд больше единицы). а у пельте кпд гораздо меньший.
Повторяю ещё раз - в моей комнате круглосуточно работают 7 серверов (+куча доп. оборудования), которая выделяет значительно больше , чем 130Вт. Что такое серверная -представляешь? Окно только вот есть. При выключенном кондиционере температура воздуха поднимается до +35 градусов за пару часов. И при этом температура на улице +25nikolas_boy писал(а):тепловыделение малоподвижного человека 130 Вт, а работая в тяжелых условиях (кузнечный цех например) человек выеляет примерно 400Вт.
Человек - батарейка долгоиграющая :tease:
Вот не надо ляля , 7ка (кондей) расчитан на комнту в 16 метров, у тебя 20, и еще 7 серверов стоит, Твой кондей не справится , и не сможет нагнать быстро холодный воздух, я бы еще поверил если была бы 8ка , она просто на 20 рассчитана впритык,soneks писал(а):Какие нафиг 2 квт!? У меня кондиционер в комнате 20 кв м. 900вт шпарит так, что 16 градусов, так что не надо "ляля". Падение температуры салона на 5 градусов-уже хорошо!nikolas_boy писал(а):у тебя на Элементах пельте мощности не хватит. нужно охлаждающей мощности минимум киловата 2.
а не 200-300 Вт.
А сервера обычные компы , я ставил 2 сервера списанных для настройки, в комноту дома , без включенного кондея подняли тепмературу до +35 где то минут за 10-15 , а при выходе из строя 2х кондеев из 3х (каждый по холоду 50кВт) в серверной температура скаканула до 60 градусов за 5 минут 17 секунд.soneks писал(а):Повторяю ещё раз - в моей комнате круглосуточно работают 7 серверов (+куча доп. оборудования), которая выделяет значительно больше , чем 130Вт. Что такое серверная -представляешь? Окно только вот есть. При выключенном кондиционере температура воздуха поднимается до +35 градусов за пару часов. И при этом температура на улице +25nikolas_boy писал(а):тепловыделение малоподвижного человека 130 Вт, а работая в тяжелых условиях (кузнечный цех например) человек выеляет примерно 400Вт.
Картинку в студию. Приму в дар "ящик"МАСТЕР писал(а):Шастая сегодня по автомагазину Би-Би, увидел интересную идею, то бищь из чего можно попытаться сделать КОНДИЦИОНЕР в нашем авто! Стоимость удовольствия всего 3500 рэ, я думаю, что это ничто по сравнению с 2-3 тысячами УЁ! Это всего лишь автоХОЛОДИЛЬНИК! Питается сия штуковина от бортовой сети, без ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ на 220 V! Безмоторный! Вот думаю прикупить эту штуковину, сам ящик выбросить, а хладоогрегат использовать ! Залит Хлоном 12!!! Толщина хдадоогрегата , так на вскидку , 45-50 мм...Это уже хорошо и безопасно для здоровья, мало ли протечёт! Вот такая вот есть идея!
Только определится по какому принципу он работает.МАСТЕР писал(а):Это всего лишь автоХОЛОДИЛЬНИК! Питается сия штуковина от бортовой сети,
А еще в ЗР была статейка в которой про его вспоминали, типа того что выхлопная система на автомобиле разогревается очень не хило и можно использовать это тепло для кондишена такого типа.48rus писал(а):Читал где-то ребята приехали пивка попить на природу, и холодильник грели паяльной лампой этот элемент- и он от этого холодил.
Кстати старый советский холодильник Морозко по такому принципу работает.
С системе охлаждения двигателя нельзя- в характеристиках элементах сказано, что начиная с температуры 37гр на элементах- падает их производительность, а начиная где-то с 50гр вообще не работают.Mr Alter Ego писал(а):между ними естественно тепло изоляция. этот "пирог" в подкапотном пространстве. получается 2 контура. холодый - подсоединяем прям к радиатору печки. горячий - к радиатору охлаждения жидкости (тут надо подумать).
ну выходит что надо две помпы
