Barsuk
Непрочитанное сообщение
Barsuk » Вт авг 16, 2011 14:45:53
VolDeMort писал(а):Я когда в мае менял, тоже залил грамм на 200-250 больше.До сих езжу - все нормально.
А, случаем, термоусадку не ронял туда?
Barsuk
VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
VolDeMort » Чт авг 18, 2011 16:12:00
Barsuk писал(а):VolDeMort писал(а):Я когда в мае менял, тоже залил грамм на 200-250 больше.До сих езжу - все нормально.
Не, термоусадку не ронял
Я маслицо Castrol заливал - на канистрах пробка очень удобная: превращается в удобную трубочку для заливки в редуктор\коробку
VolDeMort
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Пт авг 19, 2011 9:50:14
VolDeMort
а сколько у него ресурс?
санек52
VolDeMort
VolDeMort » Пн авг 22, 2011 10:07:39
санек52 писал(а):VolDeMort
Я на ресурс масла не смотрел - меняю как положено каждые 40000...
Вобще первый раз слышу о ресурсе масла
VolDeMort
санек52
санек52 » Пн авг 22, 2011 10:40:49
Например, моторное меняют через 10 т.км в среднем, а ресурс у каждого свой: У импортных и 15 и 20...
санек52
Nikitos
Nikitos » Чт сен 08, 2011 14:01:04
У меня в трансмиссии везде залито G-BOX Класс вязкости по SAE: 75W-90
Эксплуатационный класс по API: GL-4
Nikitos
гость » Чт сен 08, 2011 14:47:13
Nikitos писал(а):У меня в трансмиссии везде залито G-BOX Класс вязкости по SAE: 75W-90
В задний мост не подходит.
Nikitos
Nikitos » Пт сен 09, 2011 21:19:37
спасибо за ответ, а что порекомендуете?
Nikitos
Barsuk
Barsuk » Пт сен 09, 2011 23:35:14
Nikitos писал(а):что порекомендуете
GL-5 в мост
Barsuk
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Kesfly » Пт дек 09, 2011 11:26:51
Подскажите как быть.!
Сейчас везде Тад-17 залит.Есть Лукоил 75-9о но он тм-4,вот и думаю какое из этого выбрать.Ну в короб то ясно ,а в мост?оставить тад17 или же этого Лукоила залить?Другие варианты не предлагать так как срочно нужно ехать через 4часа.
- Тм4
- Scr000005.jpg (21.45 КБ) 8484 просмотра
Kesfly
Буйный » Пт дек 09, 2011 11:34:48
Kesfly писал(а):оставить тад17
пока.
Kesfly писал(а):или же этого Лукоила залить?
не надо.
Barsuk
Barsuk » Пт дек 09, 2011 11:35:33
Kesfly
А что тебе так припекло, вдруг менять масло? В коробку залей это если очень хочется. (мне бы где найти такое, а то только ТМ-5 везде
) А в мосту оставь то, что есть. ТМ-4 лучше туда не лить.
Barsuk
Kesfly
Kesfly » Пт дек 09, 2011 11:59:10
Буйный,Barsuk. А продаван заверял что в мост тоже пойдет,хотя на самой канистре только коробки.Его позиция ясна,лишь бы сплавить.масло свежее11.2о11г,надолго хватит.цена 87о руб /4л.всем спасибо.
Kesfly
гость » Пт дек 09, 2011 17:55:45
Kesfly
хочешь загубить главную пару - вливай.
Pokrovskiy
Pokrovskiy » Сб дек 10, 2011 17:05:03
Подскажите, пожалуйста, купил масло Лукойл 75W-90 тм-5. А оно почти не пахнет ничем. Насколько я знаю, масло должно иметь достаточно резкий запах,а тут нет. Что-то не так с маслом?
Pokrovskiy
серго
серго » Сб дек 10, 2011 17:07:37
Kesfly писал(а):Подскажите как быть.!
я везде ТЭП-15 залил (ещё гуще ТАД-17) и вроде ездит, ну конечно лучше лукойл
серго
рустем » Сб дек 10, 2011 17:09:59
Pokrovskiy
У данного масла нет такого резко выраженного запаха.
Pokrovskiy
Pokrovskiy » Сб дек 10, 2011 17:21:22
рустем писал(а):У данного масла нет такого резко выраженного запаха.
А что имеется в виду под данным маслом? В смысле Лукойловское, трансмиссионное, полусинтетика? Просто летом как-то нюхнул минералку тм-5 - как-то поактивнее масло пахло.
Pokrovskiy
Буйный » Сб дек 10, 2011 17:23:29
Pokrovskiy писал(а):полусинтетика?
поэтому
рустем » Сб дек 10, 2011 17:25:10
Pokrovskiy писал(а):А что имеется в виду под данным маслом?
вот это
Pokrovskiy писал(а): масло Лукойл 75W-90 тм-5
Pokrovskiy
Pokrovskiy » Сб дек 10, 2011 17:27:34
Буйный писал(а):Pokrovskiy писал(а):полусинтетика?
поэтому
То есть полусинтетика пахнет не так резко, как минералка?
Я это всё к чему, чтобы модераторы не ругались, просто хочу понять - качественное ли масло попалось.
Pokrovskiy
рустем » Сб дек 10, 2011 17:28:48
Pokrovskiy писал(а): качественное ли масло попалось
Да нормальное масло,сам его заливаю.Лишь бы не подделка была.
Pokrovskiy
Pokrovskiy » Сб дек 10, 2011 17:32:15
рустем писал(а):Лишь бы не подделка была.
Так вот и я же о том и речь веду. Просто всегда думал, что масло должно достаточно резко пахнуть, а тут нюхнул и как-то не то что-то.
Короче говоря, данное масло 75W-90 не должно резко пахнуть и отсутствие этого запаха не говорит о его некачесвенности?
Pokrovskiy
рустем » Сб дек 10, 2011 17:39:55
Pokrovskiy писал(а):Короче говоря, данное масло 75W-90 не должно резко пахнуть и отсутствие этого запаха не говорит о его некачесвенности?
типа того,слабый запах всё равно должен быть,но не такой резкий,как у минералки
Pokrovskiy
Pokrovskiy » Сб дек 10, 2011 17:43:28
Ну слабый запах есть, но меня смутила не та интенсивность. Я уже маленько труханул.
Думал палево какое. Ну, вроде, успокоили.
Pokrovskiy
