ваз 2107 космос
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 07, 2011 7:57:49
fedotov.1991 писал(а):и мне с юсб надо.а што за аудио-вход
гнездо 3.5мм. Можешь подключать телефон, плеер, еще кучу всего. нужен тогда провод со штекерами 3.5мм-3.5мм или 2.5мм-3.5мм
fedotov.1991
Модель авто: ваз 2107
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс авг 07, 2011 12:02:20
какой можете посоветовать активный саб
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Пн авг 08, 2011 14:07:48
не слишком дорогой
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Пт авг 12, 2011 17:51:08
купил зеркала политех :clap2:
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Пт авг 12, 2011 18:09:47
куда лучше поставить магнитолу ваз 2107.если в низ то там место для радио как быть
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт авг 12, 2011 18:11:56
место для радио легко режется под майфун
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 12, 2011 18:37:38
в верхние воздуховоды, на рабочей семерке ниразу не удобно тянуться за рычаг, на своей пятерке там же, вместо переключаек
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Пт авг 12, 2011 18:38:06
А как именно.и как она там будет держатся
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Сб авг 13, 2011 19:18:05
подскажите можно подсоединить магнитолу через прикуриватель .на прикуривателе черный с черным а красный с желтым на красный
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 14, 2011 4:02:42
можно но не нужно. лучше кинуть провод с предохранителем от плюса акамулятора. минус можно на кузове поймать, если лень минусовой провод тянуть
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс авг 14, 2011 5:05:54
а по чему плохо
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс авг 14, 2011 5:08:02
а где взять провод с предохранителем
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 14, 2011 5:23:14
в магазине проводов и предохранителей ;)
плохо тем что могут быть наводки по питанию или недостаточная мощность цепей прикуривателя
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс авг 14, 2011 5:26:37
пока так подсоединю.а дальше видно.буду искать провода
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс авг 14, 2011 7:40:47
подскажите почему не могу отключить магнитолу.подсоединял через прикуриватель черный с черным а красный с желтым на красный
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 14, 2011 7:59:45
кнопку включения обычно нада нажать и удерживать при таком подключении. Либо надо через выключатель кинуть тот провод который должен идти через замок зажигания.
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс авг 14, 2011 16:40:06
я кнопку на черный провод воткнул
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс авг 14, 2011 16:43:51
можна ли сабвуфер от компа поставить как то.
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вт авг 16, 2011 18:25:36
подскажите как подключать противотуманки и куда
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Сб окт 29, 2011 14:54:26
тонировка пленка Llumar 5%
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб окт 29, 2011 15:16:13
с тонировкой пятеркой вечером как на шиньене :eptel:
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Сб окт 29, 2011 15:21:18
эт точно
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Сб окт 29, 2011 15:32:35
за то днем нормально
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс окт 30, 2011 15:57:23
по прикалывался седня
Re: ваз 2107 космос
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 30, 2011 16:08:54
:clap2: неплохо с бампером.
Цвет машинки красивый :thum1:
