Если зарядка появляется только на больших оборотах, при этом лампа контроля зарядки исправно об этом сигнализирует, значит с выводом 61 все в порядке, а вот регулятор проверить (заменить) стоит, так как именно через него запитываются обмотки статора для возбуждения генератора на низких оборотах сразу после старта. Кстати, на сам регулятор после замены не забыли ли проводок одеть?Лампа исправна горит когда нет зарядил и рухнет когда есть.
- Shim
- Модель авто: ваз 2105
Конечно же я подключил рр. Может быть такое из за обмотки?
- Shim
А у тебя после того как на высоких оборотах зарядка появилась, на ХХ она остается, или снова пропадает?Может быть такое из за обмотки?
он и на больших то не всегда появляется. если не тормозить самому то какое то время будет,но очень не долго. а если нажать на тормоз то сразу пропадает.
- Shim
Тогда действительно стоит проверить ротор, да и весь генератор в целом. Ротор проверить можно просто вынув регулятор напряжения: Проверить не звонятся ли контактные кольца на массу ротора, проверить нет ли обрыва в обмотке ротора. Межвитковое к сожалению подручными средствами мы не найдем, хотя пишут в мурзилке что для генератора 9412.3701 сопротивление обмотки ротора 5-10 Ом. Но у тебя генератор наверное 372.3701.
- D.I.M.A.R.
Всем кто хочет сам ремонтировать генератор - качаем очень полезную книжечку для ремонта электрооборудования ВАЗ. Изд-ва Тольятти.Shim писал(а):пишут в мурзилке что для генератора 9412.3701 сопротивление обмотки ротора 5-10 Ом
- Shim
Хорошая книженция однакооооо!
Я инфу от сюда брал: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html Там даже цифры на мультике, правда китайском....
- astor
- Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Всем здрасте, вобщем подключил я Г-222 вместо 372.3701 сделал всё по "правильной" схеме которую выкладывал nikolas_boy, придя домой ещё раз проверил подключение и понял что действительно подключал генер по не правильной схеме, не долго думая я закоротил на корпус 87-й вывод реле контрольной лампы, завёл двигатель и о чудо заработало причём всё и лампа и генератор в нормальном режиме померил напряжение всё в норме
- nikolas_boy
Astor, рад был помоч.
Я тоже сам не раз лопатил свою электрику после бывших хозяевов. Это можно сравнить что ли с произведением искусства, у кого на что как говориться фантазии хватает.
Лично у меня не работали плафоны, фонарь заднего хода, и тоже лампа зарядки генератора.
Чтобы выявить причину неработы, прошлые умельцы, взяли дополнителньно пускали лишние провода с плюсом, а существующие коротили на корпус... Ох я и намучался восстанавливая проводку, и пропаивая монтажный блок.
Зато теперь знаю ее как пять пальцев.
Все таки обмотка сгорела. Нашел генератор г222 можно ли его обмотку поставить на мой генератор? Или надо где то цепь переделывать?
- D.I.M.A.R.
роторы одинаковые, обмотки статора разные. Для кого я книжку то выкладывал. Там все это есть.
- nikolas_boy
Ну если судить по схемам ключения, то похоже что не подойдут обмотки.
Так как на Г222 есть отвод от нулевой точки в звезде, а в 37-м нету.
Ставь Г222 полностью. Учитывая небольшую переделку проводки.
всем привет.А меня вот какая проблема точнее вопрос: генератор не даёт зарядку при холостых оборотах,зарядка появляется только когда тахометр поднимается свыше 2500 тысяч, из начально зарядки вообше не было поменял диодный мост, и вот случилась такая беда. рад буду услышать отзывы.
А если попробовать читкануть 105 страниц темки? Думаю, ответов пиисят ты найдёшь на свой вопрос, включая замену щёток и РНyolypyki писал(а):рад буду услышать отзывы.
- nikolas_boy
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста, перечитать все странички нет возможности.
На холодный двигатель генератор дает зарядку , после того как нагреется начинает баловаться то не дает то дает, при этом когда зарядка не дается лампочка не загорается...в чем может быть причина?
- Модель авто: пешеход
Dmitry
Для начала стоит разобрать,почистить контакты,проверить диодный мост и реле-регулятор
Старый генератор умер, купил новый..старый был с внешним реле новый купил релешка стоит на щетках...что будет если генератор будет работать через два реле? И если это плохо то как убрать старое реле?
- nikolas_boy
ну нужно смотреть схему подключения, того и того генератора. а так на всидку можно сказать, что нужно будет старый выкидать, это точно, а провод от старого добавить и протянуть к генератору.
- Модель авто: ВАЗ2107
Добрый день! Испустил дух генератор.Приобрел новый(отдал 3500руб) ,установил и....
Машина заводится,а вот заглушить невозможно.Т.е.поворачиваю ключ зажигания она не глохнет,Отсоединяю провода от зажигания она не глохнет,отсоединяю реле - она не глохнет,вынимаю предохранитель - заглохла.В чем может быть проблема?Как устранить?
Подскажите пожалуйста.Заранее СПАСИБО
- D.I.M.A.R.
Алибабаевич
почитай :
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=1563
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4608
там не много, ответы даны
почитай :
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
здравствуйте. слабо (тускло) горит лампа зарядки аккумулятора на всех оборотах двигателя при 2000 - 2500 гаснет но после них опять загорается что может быть?
Спасибо.
Спасибо.
- олежек
Фёдор
в теме усе расписано прежде чем задавать такой вопрос надо бы почитать её хотя бы поверхностно, наиболее вероятно это РН...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
