Это если логически!CHMZ писал(а):Да и если логически рассудить-откуда мгн.расход на карбе?
BarsukПро инструкцию не скажу, но инфа точно была про этот датчик .
- Barsuk
Так была, но где? Как-то подробненько там было, а найти не могу.Буйный писал(а):BarsukПро инструкцию не скажу, но инфа точно была про этот датчик .
- Barsuk
Такая оказия приключилась, подскажите куда бежать. Недавно включил зажигание, жду пока отключится БН. Слышу хлопок, похоже, из моторного отсека, погас индикатор "проверьте двигатель", сразу загорелся и что-то зашелестело на пару секунд в адсорбере. Связываю с прогревом свечей на БК. При включении зажигания показывает СПС, температура 35 градусов. Ошибок нет. Может ли это быть связано с просушкой? И вообще что за байда???
"Плазматрон" ни разу не включал и не собираюсь. Для чего? "Холостые" искры на свечах бесполезны во всех отношениях, ничё высушить они не могут. Да и чё ТАМ сушить? Псевдоконденсат?
А чё это?Barsuk писал(а):При включении зажигания показывает СПС,
Уверен? Его продувка включается только на ходу. Мож это РХХ отрабатывал свои шаги?Barsuk писал(а):что-то зашелестело на пару секунд в адсорбере.
Фиг знает..Barsuk писал(а):И вообще что за байда???
Всегда штоли?Barsuk писал(а):температура 35 градусов.
- Igor001/7
Сушка и Прогрев СвечейБуйный писал(а):А чё это?
- senatora
Показывает СПС - предлагает просушить свечи, но не сушит. Запуск сушки идет только в ручном режиме. У меня также.Barsuk писал(а):При включении зажигания показывает СПС, температура 35 градусов.
А 35 - насколько понял - температура двигла (ОЖ).
Пока не понятно. Движок то запустил?Barsuk писал(а):И вообще что за байда???
- Igor001/7
И там ещё при запуске сушки таймер на 120 секунд должен включиться.senatora писал(а):Запуск сушки идет только в ручном режиме.
- senatora
Всё верно.Igor001/7 писал(а):И там ещё при запуске сушки таймер на 120 секунд должен включиться.senatora писал(а):Запуск сушки идет только в ручном режиме.
- Barsuk
Я, таки, видимо, его включил по неосторожности. Во первых, я не думал,что это может как-то навредить, просто-напросто. Хотя, и утверждать,что это из-за него пока нет точных данных, но что ещё может быть?Буйный писал(а):"Плазматрон" ни разу не включал и не собираюсь. Для чего? "Холостые" искры на свечах бесполезны во всех отношениях, ничё высушить они не могут. Да и чё ТАМ сушить? Псевдоконденсат?
Ну как сказать? Звук был такой, как если включаешь зажигание, потом без запуска двигателя выключаешь. Это звук РХХ?Буйный писал(а):Уверен? Его продувка включается только на ходу. Мож это РХХ отрабатывал свои шаги?Barsuk писал(а):что-то зашелестело на пару секунд в адсорбере.
А в тот момент этот самый хлопок напоминал что-то типа того, когда слетает какой-то шланг и изи него стравливается давление, например воздуха. Но всё пересмотрел - всё,вроде, нормально. Да и интересно, к чему потух значёк проверьте двигатель на этот момент.
Та ну нет, почему всегда? Я имел в виду, что в тот момент была 35, что, как говорится в инструкции позволяет воспользоваться прогревом свечей.Буйный писал(а):Всегда штоли?Barsuk писал(а):температура 35 градусов.
В тот момент не запускал, потому как, что называется, *ер дёрнул проверить расход по БК, а запускать - будить всех не хотелось. Сел, включил зажигание, на БК СПС, я пытаясь включить средний расход, нажал левую кнопку,отсчитало секунды 3-4, нажал правую, тут хлопок, погас чек энджн, прошелестело в районе адсорбера, потом загорелся чек энджн. На следующий день, утром с первого раза не завелась,со второго нормально, но немного подтраивала, заглушил, завелась с пол-тычка и нормально. Осмотрел всё, что могло слететь, откуда пшыкнуть могло - всё, вроде, нормально. Просушку как-то побаиваюсь повторно включать, но пока больше не с чем связать эту *реньsenatora писал(а):Пока не понятно. Движок то запустил?Barsuk писал(а):И вообще что за байда???
Barsuk Кажись, я догоняю чё у тебя "пёрнуло" под капотом - это была вспышка в цилиндре с отдачей во впускной/выпускной коллектор. Трохи осталось топливо в цилиндре или форса одна не совсем герметична, ты включил "плазму", пошли искры на свечах и БАХ в том цилиндре, который был не на такте сжатия, а на выпуске /впуске. Хуже если стрельнуло во впускной- так можно и ДМРВ на раз угробить . Вот такое видение мне сегодня пришло в 5-ть утра, обдумывал всю ночь . А "чек"...На то он и "чек"
- Barsuk
Да, очень интересно Ну это же говорит о неисправности чего-то!? Такое же, ведь, не должно быть, и следить в каком положении находится цилиндр - это же не дело. Да и может ли эта неисправность быть связана с повышенным расходом? Вот вчера я по прошествии 230 км залил бенза до полного, по бк оставалось 14 литров, а в реале 10. По сути он говорит, что средний расход 10,8 литров, а в реале 12,7. После введения поправки в +18% стало показывать на нейтралке 1,2 - 1,3 литра, ну и расход уже более реальный. Как проверить, не с форсами ли беда и почему, всё-таки такой расход???? Может, этот хлопок и показывает на проблему?
Это говорит о наличии остатков топляка в камере сгорания. А вот причина этого, мож случайность, или всё-такиBarsuk писал(а): Ну это же говорит о неисправности чего-то!
.Буйный писал(а): форса одна не совсем герметична
Плохо понимаю написанное. У нас "попрошайка" горит(не моргает!) при 6л в баке. От этого и тарируй бак. И замеряй пробег от лампы до лампы. Не в тайге чай живём, на Кубани, и заправок хватает. Да и "полторашку" в багажнике не отменялиBarsuk писал(а):по бк оставалось 14 литров, а в реале 10. По сути он говорит, что средний расход 10,8 литров, а в реале 12,7. После введения поправки в +18% стало показывать на нейтралке 1,2 - 1,3 литра, ну и расход уже более реальный
Вполне. Проверка форсов - только на стенде - на герметичность, баланс, форму факела и производительностьBarsuk писал(а):Может, этот хлопок и показывает на проблему?
- Barsuk
Ну это проблемка будет. Снять, поставить их 1000 рэ, плюс тестирование, а потом окажется, что менять надо, а это ещё бабосы.Буйный писал(а):Вполне. Проверка форсов - только на стенде - на герметичность, баланс, форму факела и производительностьBarsuk писал(а):Может, этот хлопок и показывает на проблему?
Ну а вообще страливание топляка через негерметичную форсунку возможно? Что влечёт за собой перерасход? Или это было бы фатально?
Та ну, буду я там мучиться, глядеть – как она там – мигает или горит, а если встать чуть криво, и уже другие показания. А так, залил полный бак, прокатился скоко-то км, залил до полного, и от этого плясать, а этот показометр – фуфло.Буйный писал(а):Плохо понимаю написанное. У нас "попрошайка" горит(не моргает!) при 6л в баке. От этого и тарируй бак. И замеряй пробег от лампы до лампы. Не в тайге чай живём, на Кубани, и заправок хватает. Да и "полторашку" в багажнике не отменялиBarsuk писал(а):по бк оставалось 14 литров, а в реале 10. По сути он говорит, что средний расход 10,8 литров, а в реале 12,7. После введения поправки в +18% стало показывать на нейтралке 1,2 - 1,3 литра, ну и расход уже более реальный
Barsuk Какой у тебя расход сугубо по городу? У меня под 12 литров, и это норма для Е-3
- Barsuk
Ну какой - по последним данным как раз 12,7.Буйный писал(а):Barsuk Какой у тебя расход сугубо по городу?
Ну у меня-то Е-2 На cколько я понял, должно быть малость поменьше. Или я ошибаюсь? Много раз слышал, что расход и 8 и 10 литров на таких же точно ВАЗах.Буйный писал(а):У меня под 12 литров, и это норма для Е-3
Ты ж с Ейска, забыл ? Или...Barsuk писал(а):должно быть малость поменьше.
- Barsuk
Почему с Ейска, с Краснодара. А что в Ейске расход на ВАЗ 2107 отличается от КраснодАрского или МайкОпского?Буйный писал(а):Ты ж с Ейска, забыл ? Или...Barsuk писал(а):должно быть малость поменьше.
- JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Товарищи, загорелся идеей поставить в свой Жигуар бортовой компьютер, машина 2107 инжектор. Мне от него надо:
1. Чтобы показывал остаток бензина
2. Чтобы показывал мгновенный расход бензина
Какой лучше взять?
Какой лучше взять?
- senatora
С такими запросами однозначно ШТАТ 2107 X-1.JamesDouglas писал(а):1. Чтобы показывал остаток бензина
Почитай в этой ветке про него. Недорогой, устанавливается в штатное место.
- JamesDouglas
Спасибо! Уже заказал с оффициального сайта, буду ждать потверждения заказа.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
JamesDouglas
У Х-5 более имформативный дисплей.
- JamesDouglas
X5 по размеру не устраивает, куда я такую дуру воткну? DINовое место внизу бороды занято магнитолой, а убирать центральные воздуховоды я и под угрозой расстрела не буду! Да и, X1 по функционалу полностью устраивает!
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
а чем не устраивает устранение прямотоных воздуховодов? от них больше вреда чем пользы, особенно зимой
- JamesDouglas
Ну, мне например, если закрыть центральные воздуховоды, не хватает воздуха, особенно летом в жару и зимой, когда врублена печка. А если в машине едет человека 4, то просто становится душно.serg214121032107 писал(а):а чем не устраивает устранение прямотоных воздуховодов? от них больше вреда чем пользы, особенно зимой
- senatora
Удачи!JamesDouglas писал(а):Спасибо! Уже заказал с оффициального сайта, буду ждать потверждения заказа.
А для спасибо есть кнопка (справа в сообщении)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
