Моя "Лягушка" ВАЗ 2105
- Модель авто: ВАЗ-2105 1981г. 1300 см3 4ст. КПП цв. ярко-зелёный
Небольшая предыстория. Машинка досталась по наследству. До этого на ней ездили родители, потом взяли себе другое авто, а эту оставили на моё с дедом пользование. Права я получил в прошлом году, так что до меня на ней ездил только мой дедуля, который такой же мастак в авто как и я . За время высасывания оставшихся из неё соков ( 4 года) ко времени моего получения авто назрела необходимость полностью перебрать ходовую, тормоза, крестовину на кардане.
В общем под чутким руководством отца поменял рулевые тяги, передние амортизаторы, резинки на поперечных стабилизаторах. Заменили передние тормозные колодки. Хочу заметить, двигатель живой, всего-то 25000-30000 км после капремонта. Резину дед новую поставил, всесезонка, ROSAVA.
Этой весной уж самостоятельно заменил масло, масляный фильтр. Поменял по мелочам там предохранители, резинки на щетках стеклоочистителя. Подтянул ручник. Машинка вроде ничего, бегает.
В последнее время начала глохнуть на ХХ. Долго игрался с карбом, думал проблема в нём. Дело оказалось проще - зачистил контакты в крышке распределения зажигания(кажется, она так именуется ) надфилем. Всё встало на свои места)) Еще один неприятный нюанс начал замечать - стала проваливаться педаль сцепления: точнее уменьшился рабочий ход педали, задняя передача включается с трудом и громким звоном. Грешу на ГЦС, думаю придётся менять.
Очень меня расстраивает блок предохранителей, что под капотом. Контакт то и дело теряется, приходится поджимать контакты. И чистил уже контакты, и поджимал. Заменил предохранители на новые. Проблема не решилась. При движении то правая-левая фара не горят, то поворотники. В общем, напрягает. Тоже задумываюсь над заменой - думаю ставить от иномарок. Понадежнее будут.
Салон старенький, чехольчики не знаю с каких времён. Об установке аудиосистемы в неё были мысли, да вот только хочется сначала преобразить её, затем уж о "внутренностях" думать))
Так же помимо всего, кузовных работ... передние крылья заменить бы, переварить пороги. Ну и покрасить её. На всё-про всё банально не хватает денег - студент я
Авто 1981 г.в. 4ст. КПП. Двигатель пятерочный 1,3 л.
Прошу сильно на меня не ругаться, если где не так термины употребил, старался изо всех сил .
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Моя "Лягушка" ВАЗ 2105
поздравляю с началом пользования))
главное не сдаваться и будет нормальная машина..
сделаешь потихоечку не все сразу..
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Согласен с Митяй. По чуть, конечно. Внешний вид это еще тот гемор, головной боли там хватит, но зато результат, если постараться, будет замечательный Само собой конечно, вложения, вложения..
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
присоединяюсь к народу - терпения
зато машину будешь знать досканально
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
Ну с машиной тебя Мыслишь правильно: сначала отремонтируй, потом уж и музон ставь. А то как у колхозтюнеров выйдет
Говоришь не мастак в авто - не переживай, пока свою в порядок приведёшь станешь асом Постараешься - будет на вид как новая
- DJTigra
Желаю, чтобы твоя машинка была примерно такой же http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/kostas-/
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Он старого образца. А новые блоки идут с ножевыми предохранителями, считай как на ино. Так что может купить для пятерки родной блок с ножевыми, чем купить иномарочный и адаптировать под пятерку.Deniska_PMR писал(а):Очень меня расстраивает блок предохранителей, что под капотом. ...думаю ставить от иномарок. Понадежнее будут.
Типа такого
- Randall
Deniska_PMR, ну с движимой собственностью тебя!
По поводу блока предов senatora правильно сказал. Смысла вкорячивать от ино НЕТ, да и денег на него гораздо больше надо будет. А смысл?
С кузовом, по ходу, повозиться придется неслабо. Но ниччо. Потихоньку сделаешь. Было бы желание, руки и возможности.
А куда девалась жидкость из бачка ГТЦ? Почему на фото хвостик поплавка из крышки не торчит?
Кстати, заполни профиль свой полностью. И.... велкам!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 158 гостей
