Кондиционер в классику.
- 48rus
- Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Re: Кондиционер в классику.
soneks радиатор охлаждения можно установить в пространство переднего крыла, над пластиковой защитой, в частности радиатор от печки там встаёт, примерял. А по поводу грязи- так там её нет, за 10 лет только налет пыли.
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Немного не понял, куда. Да и хотелось на него еще вентилятор для принудительного обдува поставить. А в том месте как с обдувом?48rus писал(а):soneks радиатор охлаждения можно установить в пространство переднего крыла, над пластиковой защитой, в частности радиатор от печки там встаёт, примерял. А по поводу грязи- так там её нет, за 10 лет только налет пыли.
- 48rus
Под переднее крыло. Как правило у всех стоят пластиковые подкрылки. Так вот, над этой защитой и крылом остается пространство и если перегородить его радиатором, то то через него будет проходить воздушный поток, который забирается из щели между защитой и передним фартуком и выдувается в щель между защитой и полом у ног переднего пассажира или водителя. И на скорости там продувает капитально.soneks писал(а):Немного не понял, куда. Да и хотелось на него еще вентилятор для принудительного обдува поставить. А в том месте как с обдувом?
- soneks
Надо подкрылок в вых. снять посмотреть. но не уверен, что с вентилятором радиатор туда влезет.48rus писал(а):Под переднее крыло. Как правило у всех стоят пластиковые подкрылки. Так вот, над этой защитой и крылом остается пространство и если перегородить его радиатором, то то через него будет проходить воздушный поток, который забирается из щели между защитой и передним фартуком и выдувается в щель между защитой и полом у ног переднего пассажира или водителя. И на скорости там продувает капитально.soneks писал(а):Немного не понял, куда. Да и хотелось на него еще вентилятор для принудительного обдува поставить. А в том месте как с обдувом?
- 48rus
Тогда до кучи: второй водяной контур можно не делать, а сразу "холодную" сторону элемента на радиатор с вентилятором.
Здесь есть конструкция по теплообменнику на "горячую" сторону элемента http://www.mrmagneto.ru/page/page_02/Peltier.html
- soneks
Холодную сторону не получится без радиатора с вентилятором, ибо модуль Пельтье не должен стоять в салоне, т.к. расстояние между холодной и горячей стороной очень маленькое, зачем мне теплая сторона в салоне.48rus писал(а):Тогда до кучи: второй водяной контур можно не делать, а сразу "холодную" сторону элемента на радиатор с вентилятором.
Как -то так. За ссылку спасибо, но вопрос помпы так и не решён. Какой насос использовать для прогона жидкости по контуру?
- 48rus
Есть же ведь теплоизоляторы для труб, да монтажная пена изолирует великолепно.soneks писал(а):Холодную сторону не получится без радиатора с вентилятором, ибо модуль Пельтье не должен стоять в салоне, т.к. расстояние между холодной и горячей стороной очень маленькое, зачем мне теплая сторона в салоне.
А по насосу наиболее простое- электропомпа от ГАЗели.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
soneks
Чем тебе газелевская помпа не нравится ? ну да текут они сильно , но можно помпу от бехи на разбоки ныкнуть или к примеру от другого иноведра
- soneks
Монтажная пена боится воды. А на модулях Пельтье обязательно будет конденсат.48rus писал(а):Есть же ведь теплоизоляторы для труб, да монтажная пена изолирует великолепно.soneks писал(а):Холодную сторону не получится без радиатора с вентилятором, ибо модуль Пельтье не должен стоять в салоне, т.к. расстояние между холодной и горячей стороной очень маленькое, зачем мне теплая сторона в салоне.
- TechnoMCJ
возьми изоляционный материал , которые кондиционерщики используют для установки кондиционеров, и сверху обмотай металлизированным скотчем и все. Никаой пеныsoneks писал(а):Монтажная пена боится воды. А на модулях Пельтье обязательно будет конденсат.48rus писал(а):Есть же ведь теплоизоляторы для труб, да монтажная пена изолирует великолепно.soneks писал(а):Холодную сторону не получится без радиатора с вентилятором, ибо модуль Пельтье не должен стоять в салоне, т.к. расстояние между холодной и горячей стороной очень маленькое, зачем мне теплая сторона в салоне.
- TechnoMCJ
soneks
в яндексе поищи, я почитав про нее ,расхотел покупать ее , а в итоге продал 5ку , так что до дороботки печки не дошел.
- soneks
Я серьёзно, а вы всё шутите.Nonamer писал(а):Во!
Самое правильное решение!
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
В наши тачки можно поставить все что угодно,было бы желание,возможности и Ооочень прямые руки.
- shark507
- Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Ну так что решил?Ильяс писал(а):ездиешь же ты на классике...
Да мне просто интересно: будет спрос или нет, стоит ли заморачиваться? если будет спрос, соответственно и цена будет ниже!
Лично я бы в пределах 30000р взял однозначно.
- soneks
А вот "что угодно" -не надо. Всё должно быть правильно и толково. И текущие помпы от газели меня не особо радуют. Тем более что стоять они будут там, где так просто не подлезть, где именно -пока не знаюLihoi78 писал(а):В наши тачки можно поставить все что угодно,было бы желание,возможности и Ооочень прямые руки.
- nikolas_boy
вот на соседнем форуме продается кондиционер за 3600грн. (450$) правда от шохи.
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=33527
- soneks
у меня нет лишних 450$, я уже писал и повторю ещё раз -делать кондиционер буду на основе модулей Пельтье и ни на чём другом.nikolas_boy писал(а):вот на соседнем форуме продается кондиционер за 3600грн. (450$) правда от шохи.
- nikolas_boy
у тебя на Элементах пельте мощности не хватит. нужно охлаждающей мощности минимум киловата 2.
а не 200-300 Вт.
а не 200-300 Вт.
- soneks
Какие нафиг 2 квт!? У меня кондиционер в комнате 20 кв м. 900вт шпарит так, что 16 градусов, так что не надо "ляля". Падение температуры салона на 5 градусов-уже хорошо!nikolas_boy писал(а):у тебя на Элементах пельте мощности не хватит. нужно охлаждающей мощности минимум киловата 2.
а не 200-300 Вт.
- nikolas_boy
Во первых кондиционер 900вт потребляемая или мощность охлаждения?
во вторых, у тебя в машине стены толщиной в кирпич в 510мм (теплопотери).
- nikolas_boy
полистай гугл, все автомобильные кондиционеры начинаются от 2-3 для легковых и кончая 18квт для автобусов, грузовиков и тд.
- nikolas_boy
взять простой пример, как подогрев сидений. он потребляет 80-100Вт. и много от него ты нагреешь салон???? только спину свою и пятую точку.
почему разговоры? я вон с самого начала лета с кондеем езжу и не жужжумишаня писал(а):и только разговоры а тема такая--- а еслибыдакабы....в общем пустое все окна и мордодуи наше все или покупаем другое автоTechnoMCJ писал(а):Опять лето - и разговоры о кондее вознобновляются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 114 гостей
