Замена рулевой тяги, мой первый опыт
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Замена рулевой тяги, мой первый опыт
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср авг 03, 2011 19:13:07
Если есть помощник то можно на ощупь проверить осевой люфт червяка №11 при поворачивании руля лево-право. прижать палец к валу в районе сальника №15(где вал выглядывает) и примерно определить сколько пластин надо снимать(главное что-бы они были).Если их уже нет то регулировать этот узел нечем, и болтом №8 особо ничего не сделаешь.Удачи!
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт авг 04, 2011 7:32:05
сергей100 писал(а):(главное что-бы они были).
Имеется ввиду пластины. Так должны быть. Я первый хозяин.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт авг 04, 2011 16:32:43
Все сделал :thum1: .Снял 2 пластинки. Геморой был с нижним угловым болтом.Минут 40 приручивал. Ну а так все ок! Еще вопрос покажите откуда масло течет.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 04, 2011 16:44:14
Регион 152 RUS писал(а):Еще вопрос покажите откуда масло течет.
Из-под поз.16 - сальника вала сошки. Одна из возможных причин - износ втулки вала сошки из-за которого(износа/биения вала) и был разбит сальник.
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение seruban » Ср апр 11, 2012 13:43:24
Доброго дня господа фуромчане!! :beer2: Вообщем как усегда решил не мусорить, а нашел подходящую темку и закинуть вопросик сюды. Проблема така нады менять маятник и рулевые тягу вообщем Гуру накидайте изготовителей чё получше и хотелось бы побольше отзывов услышать о transmaster больно уж мне его гаражный сервисмен рекомендовал. Заране блогадарен! :yes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 11, 2012 13:48:13
seruban
неплох маятник Кинельского автоагрегатного завода на подшибах с тавотницей под смазку.тяги не менял(ттт),так шо посоветуют другие товарищи :)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср апр 11, 2012 14:59:42
Каждому свое, но я предпочитаю вот такой маятник на втулках, и рулевые наконечники фирм ВИС и Кедр.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 11, 2012 15:24:18
Тяги ВИС,маятник на подшипниках приятнее.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 19:45:25
А чем отворачивают маслоналивную пробку картера рулевого механизма?. Квадратная такая
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 19:48:38
ни кола писал(а):А чем отворачивают маслоналивную пробку картера рулевого механизма?
Рожковым ключиком.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 19:51:56
там же квадратная пробка . Или у меня все нитак?
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 20:00:02
ни кола писал(а):там же квадратная пробка
И что?
Написал же РОЖКОВЫМ, по-моему на 10.
ни кола писал(а): Или у меня все нитак?
Всё так.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт апр 12, 2012 6:27:38
zombie177rus писал(а):подшипниках приятнее.
для меня не приятнее, на втулках очень редко стучит, легко меняются втулки.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Сб апр 14, 2012 18:38:59
ни кола
:palcheg:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб апр 28, 2012 23:37:21
привет всем! вчера купил тяги "трек" . и заменили только боковые оба. а трапецию заменить невозможно не удобно было и ржавый твердый снимать трудно с \ без сьемника и вдшника.
поставил боковые , болтаются ось тяги ( не знаю как называется...) есть фото показано красным овалом.
это нормально?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 28, 2012 23:42:07
topilsky писал(а):поставил боковые , болтаются ось тяги ( не знаю как называется...) есть фото показано красным овалом.это нормально?
немного двигаться должна, но с усилием, люфтов не должно быть
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс апр 29, 2012 0:01:15
значит наконечник под замену. в сборе купил, оказался хана((((
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 29, 2012 0:11:59
topilsky писал(а):значит наконечник под замену. в сборе купил, оказался хана((((
так как двигается? легонько пальцем или с усилием?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс апр 29, 2012 11:06:56
наверно пальцем. ладно завтра друг придет и посмотрит.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 29, 2012 11:33:50
topilsky
сновья тяга должна туго крутиться, в некоторых случаях двумя руками и ногой прижать к земле, чтобы выставить пальцы, в поцессе эксплуатации притирается и сама тяга уже легче вращается вдоль оси, на свои градусов 40, но не должна прям легко крутиться и люфтить в наконечниках, которые также проверяются нажатием, на "*опу" наконечника, прожиматься должно с трудом или не прожиматься, если легко - под замену
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс апр 29, 2012 12:29:41
Сусанин писал(а):topilsky
вот я насколько знаю пальцы наконечника должно туго крутиться.
вот у меня в сборе рулевой тяги пальцы легко крутится руками
результат пальцы хана((( придется снова покупать(((
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 29, 2012 21:18:54
Пока НЕТ ЛЮФТА,нечего менять. Руль легче будет.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн апр 30, 2012 19:50:40
друг мне сказал результат: это нормально. будет легче крутиться колесо :hmmm:
слева сделал, справа разобрал поворотный кулак с тормозами, заменил рычаг поворотного кулака.
завтра меняю последную тягу середина.
как снимать ? неудобно лезть.
фото смотри пожалуйста...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 30, 2012 20:57:27
topilsky писал(а):слева сделал, справа разобрал поворотный кулак с тормозами, заменил рычаг поворотного кулака.
зря, просто нормальный съемник нужен, и всё выпресовывается элементарно.
Я при замене всех тяг пользовался таким съемником:
очень удобный, выпресовывает на ура!
topilsky писал(а):завтра меняю последную тягу середина. как снимать ? неудобно лезть.
Откручивать гайки средней тяги и выпресовывать её удобно из моторного отсека, при помощи торцевой головки и двух удлинителей (также для удобства можно снять корпус воздушного фильтра):
подробные инструкции:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -tyag.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-7.html
есть еще и такой инструмент но я им не пользовался
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн апр 30, 2012 21:27:17
у меня есть свой сьемник. рис 1
а друг дал мне сьемник (довольно быстрый на всех легковых авто много раз снимал ) рис 2
Последний раз редактировалось topilsky Пн апр 30, 2012 21:36:04, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Ходовая»
