Электрозамок на багажник ваз 2104 вариант 2
Купить соленоид на 10 кг.не удалось, а купил на 5 кг.Этого явно мало и я придумал выход из этой ситуации.Ну вобщем всё ясно из фото.
- P1010012.JPG (88.31 КБ) 28562 просмотра
- P1010009.JPG (89.92 КБ) 28562 просмотра
- P1010008.JPG (94.67 КБ) 28562 просмотра
- P1010007.JPG (85.31 КБ) 28562 просмотра
- P1010006.JPG (78.62 КБ) 28562 просмотра
- 74246_04[1].jpg (47.38 КБ) 28562 просмотра
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Cvolo4yzhka
хм, у меня стоит электропривод, ничего дополнительно не ставил, просто замок отсчелкивает а потом рукой поднимаешь дверь и все... пока сбоев не было, мой способ тут http://www.semerka.info/?q=node/128DRoN писал(а):при нажатии на кнопку открывания приподымалась для последующего подъема руками или я не прав
- Cvolo4yzhka
DRoN
пжлста, воот еще тема была про привод багажника в классике http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=23
А я у себя во как замутил.
Общий вид.
Колёсико от стеклоподъёмника.
Электрозамок усиленный - 10 кг примерно (точно не помню).
Кусок уплотнителя, чтобы дверь приоткрывалась. Без него через раз открывает.
Ковырялся день, плюс второй немного прихватил. Усилия хватает. Открывает даже когда сильно тянешь за ручку. В общем в механической части всё нормально. Но есть один неприятный момент. Когда в режиме охраны сигналкой открываешь багажник, то дверь совсем чуть-чуть приоткрывается и не срабатывает концевик. Сигналка думает, что дверь не открылась и продолжает охранять. Дальше открываешь дверь рукой и виу виу виу. Короче надо одновременно одной рукой тянуть за ручку, а второй нажимать на кнопку брелка - не совсем удобно, но я всё равно доволен.
Общий вид.
- Cvolo4yzhka
ну это видимо такая сигналка, у меня токого нет, когда открываешь с сигналки, сигналка ждет секунд 20, если за это время дверь концевик не сработает, то его опять под охрану, а если сработает, то ждет пока не закроешь багажникЕвжений писал(а):ь, плюс второй немного прихватил. Усилия хватает. Открывает даже когда сильно тянешь за ручку. В общем в механической части всё нормально. Но есть один неприятный момент. Когда в режиме охраны сигналкой открываешь багажник, то дверь совсем чуть-чуть приоткрывается и не срабатывает концевик
- VladiZlav
прочитал инструкцию к твоей сигналки, нифига у нее не заточено, полностью программируется под что угодно, а у тебя видать просто концевик багажника тупо к концевикам дверей подключен вот и результат. Провод было установщикам впадлу через весь салон тянуть...Евжений писал(а):У неё видать мозги под седан заточены (starline A9).
Устанавливал сам, подключено всё правильно, т. к. когда открываешь багажник на брелке видно, что открылся багажник. Воооот. Прочитал инструкцию от сигналки еще раз, внимательно
, ждёт она, оказывается, 5 секунд, в теории (работа канала, который открывает багажник не программируется). На самом деле секунду, пока тянет электрозамок. И это глюк сигналки. Вот здесь, на форуме нексии такой же глюк описывается. Так что вот как-то так.
- Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Re: Электрозамок на багажник ваз 2104 вариант 2
Пока собирался поставить эл. привод, рассматривал варианты и втягивающего, и соленоида китайского. В оконцовке заделал привод от простого китайского-же дверного активатора по прямой оси. Никаких проблем. Питающий провод плюс, масса от самореза крепления активатора. Мотор стеклоочистителя двери задка не мешает вовсе. Доволен уже около месяца.
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
А я сделал намного проще все))) завтра скину фоточки. Поставил активатор усиленый на 12 кг. ценой в 300р. но имортный какой то
в моем городе их полно, что на рынке что в магазинах. Он идет от замка строго вертикально под 90 градусов и ничего там мотор дворника не мешает)) и вместо троса использовал медный провод 1,5 мм. в оплетке, Дрелью просверлил отверстие так чтоб не перетирало (кузова не касается вообще). И балгарочкой прорезь маленькую сделал чтобы регулировать удобней было)) И трос сделал таким методом что он находится между защелкой и кнопкой(личиной) замка, исчез железный звон замка при захлопывание(такой глухой стал как у ино почти), не чего там не перебивается и не перетирается!!!! За пол года все окейно.
- dima1994
В начале поставил обычный активатор на 7 кг. но он открывал с 3его или 4ого нажатие (ну если часто нажимал) такая система не устроила)
- dima1994
Может я и колхозник, но только не бейте
По моему мнению это самое удачное расположение активатора в двери))
