Замена генератора 3701 на Г221 (или на Г222)
astor
- Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Доброго времени суток. Встала предо мной проблема: стоял генератор 372.3701 который благополучно умер, купил новый генератор Г-222 сказали что он идет на семерки. Принес его домой поставил начал подключать и только потом понял что генераторы отличаются схемой подключения. Так вот вопрос к знающим людям, можно ли переделать электрику под Г-222 потому как назад я его уже не поменяю - есть следы установки, да и прошло уже три дня. Короче помогите с этой засадой!
Re: Замена генератора 372.3701 на Г-222 на ВАЗ-2107
можно. в теме про генератор написано как 1 – генератор;astor писал(а): можно ли переделать электрику под Г-222
2 – отрицательный диод;
3 – положительный диод;
4 – обмотка статора;
5 – регулятор напряжения;
6 – обмотка ротора;
7 – конденсатор для подавления радиопомех;
8 – аккумуляторная батарея; 9 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
10 – монтажный блок;
11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов;
12 – вольтметр;
13 – реле зажигания;
14 – выключатель зажигания
ну раз не получается то можно найти электрика.nikolas_boy писал(а):он уже так пробовал, не помогло
Обрати внимание на ламу АКБ на схеме она подключена к массе, приборки разные бывают.
Обязательно прочитай эту страницу
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... stika.html
astor Я себе на собираемый кузов от 07 ставил даже Г221 со старой 2101 с реле контрольной лампы заряда(РС702). Бери схему нужной тебе генераторной установки, внимательно её изучай, не шибко смотри на всякие там Ш№/№-лучше контролькой прозванивай ЧЯ и проводку. Ну, и восстанавливай НУЖНУЮ тебе схему. Это не компутер
, тут всё проще
DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Имею до боли косячный 3701. Покупать новый не хочу ибо может быть еще хуже чем мой ,но имею в кладовке рабочий Г221, добротный, советский. Отсюда вопрос, машина 2002 г.в. с генычем 3701, что менять в проводке при замене? Нужны советы бывалых и хорошая электросхема а то че то толкового ничего не нашел!
Avtomuzik
- Модель авто: 2105...........
генератор ваз 2101
как подключить генератор от ваз 2101 я подключил два розововых провода на болт а третий маленький коричневый на верхнюю клему на там ище остаётся один вход для провода.. И не идет зарядка
Проводка ваз 2105
Проводка ваз 2105
Re: Замена генератора 3701 на Г221
Подключать по этой схеме
1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализато
3-регулятор напряжения:
это не правильно, для генератора Г221 (2101) нужна другая схема проводки переделывай как на схеме выше, если хочешь чтоб работала контрольная лампа то нужно установить реле РС 702.Avtomuzik писал(а):а третий маленький коричневый на верхнюю клему
Avtomuzik
тоесть мне надо этот коричневый провод разорвать и поставить регулятор напряжения
нет коричневый в данной схеме не используется, нужно найти оранжевый провод, на нем появляется +12 при включении зажигания и вставить его в клемму 15 регулятора, а с клеммы 67 регулятора подключить к выводу щеток генератора.Avtomuzik писал(а):тоесть мне надо этот коричневый провод разорвать и поставить регулятор напряжения
Avtomuzik
Я купил новую проводку ваз 2105 и там на генератор идет 2 оранжевих соединеных в месте и один коричневый с клемой вот я и запутался. тоесть мне надо с клемы генератора кинуть дополнительно провод на 67 регулятор и в поятся в один из оранжевых проводов которые сидят на болте
это розовые (те что идут на болт генератора) не путай!Avtomuzik писал(а):Я купил новую проводку ваз 2105 и там на генератор идет 2 оранжевих соединеных в месте
Оранжевый возьми с монтажного блока в колодке Ш11 4, взял вставляй его в 15 регулятора, с регулятора 67 идет на генератор (на щетки)
стрелкой показал оранжевый:
- Гуру теплотехники :)
Re: Замена генератора 3701 на Г221 (или на Г222)
Блин де я раньше был.. не видел этой темы... были тут полезные схемки... Есть же тема всё о генераторе, а тут отдельные темы есть ещё...зачем....
значит так надо!X-TAZ писал(а):Есть же тема всё о генераторе, а тут отдельные темы есть ещё...зачем....
там затеряется полезная инфа, которая есть здесь.
Это точно. тут именно то шо я искал... но думал шо в генераторе все балачкы про генератор. А оказалось не все.D.I.M.A.R. писал(а):там затеряется полезная инфа, которая есть здесь.
алекс666
- Модель авто: Ваз2105
КАК заменить генератор 372.3701-03 на Г221А
случай такой стоял 372.3701-03 такой генератор на ВАЗ2105 карбюратор он у меня накрылся есть хороший рабочий генератор Г221А только вот подключить незнаю как и с электрикой непойму .Машина 97 года когда то видно стоил заводской геена кто то переделал под тот провода изолентой замоты,откусаны провода из приборки желтый и серый с красной полоской,выставлена какая то релюшка на правом крыле.Вобщем на Г221А идет три подключения а у меня два где искать третий и что нужно переделывать.Плиз подскажите подробно
перенесено
перенесено
r4568
- Модель авто: ВАЗ-21053
по теме
Barsiq
- Модель авто: ваз 2105
вот у вас на схеме провод от реле сигнализатора идет на лампу. а нельзяли вместо него использовать штатный провод, который при генераторе 3701 идет на клему 61? он вроде бы тоже идет на контрольную лампуD.I.M.A.R. писал(а):Подключать по этой схеме
Да, можно. Но только на генераторе 3701 лампа в приборке подключена по другому, там она на плюсе висит, а здесь на минусе. Подключение лампы в приборке надо переделать немного (в соответствии со схемой генератора Г221 (г222) ).Barsiq писал(а): а нельзяли вместо него использовать штатный провод, который при генераторе 3701 идет на клему 61?
Barsiq
у меня вот так в машине http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg а проводка вот такая http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_37xxx.jpgD.I.M.A.R. писал(а):Да, можно. Но только на генераторе 3701 лампа в приборке подключена по другому, там она на плюсе висит, а здесь на минусе. Подключение лампы в приборке надо переделать немного (в соответствии со схемой генератора Г221 (г222) ).Barsiq писал(а): а нельзяли вместо него использовать штатный провод, который при генераторе 3701 идет на клему 61?
я не нашел разницы (касаемо этой) лампочки в приборке. тыкните пожалуйста где переделать. кстати лампочка давления масла зависит как нибудь от лампочки зарядки? я плохо схемы читаю..
плохо видно, но отличия есть именно в лампе заряда, здесь http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg она одним концом висит на минусе.Barsiq писал(а):я не нашел разницы (касаемо этой) лампочки в приборке.
А здесь http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_37xxx.jpg на плюсе (к оранжевому подсоединена).
А переделать надо по схеме Г222 вот так: http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg
нет.Barsiq писал(а):кстати лампочка давления масла зависит как нибудь от лампочки зарядки? я плохо схемы читаю..
Вот увеличенный вариант схемы. Отличия в подсоединении лампы явно видны:
37.3701 Г222:
Barsiq
ага, спасибо, значит просто отключить оранжевый и добавить землю вместо него с того же вольтметра.. а касаемо лампы давления масла нет у вас увеличенной схемы? может там тоже отличия?D.I.M.A.R. писал(а):плохо видно, но отличия есть именно в лампе заряда, здесь http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg она одним концом висит на минусе.Barsiq писал(а):я не нашел разницы (касаемо этой) лампочки в приборке.
Barsiq
вариант не подходит, там не все так просто как на упрощенной схеме - оранжевый провод идет так же и на датчик поплива и темпер. охлажд жидкости, и подключить оалпу контроля заряда никак не олучится без очень глубоко вмешательства в схему прибора. поэтому такой вопрос. можно ли что то сделать чтобы сигнальный провод который идет от РС-702 на лампочку был минусовым?Barsiq писал(а):ага, спасибо, значит просто отключить оранжевый и добавить землю вместо него с того же вольтметра..D.I.M.A.R. писал(а):плохо видно, но отличия есть именно в лампе заряда, здесь http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg она одним концом висит на минусе.Barsiq писал(а):я не нашел разницы (касаемо этой) лампочки в приборке.
Зачем глубокое вмешательство?
У тебя же 2105 , просто сними полностью приборную панель и уже удобнее с ней работать, отсоединить +12 от самой лампы (а не от колодки соединительной) и кинуть минус(массу)
Barsiq
а получится ли? посмотрите там как, уже внутри идет разводка через диодыD.I.M.A.R. писал(а):Зачем глубокое вмешательство?
