хорошо завтра пробую , но у меня нет шприц.надо купить.рустем писал(а):Нет,он слишком жидкий для подобной цели.Им удобнее клапана проверять на снятой головке(в поисках прогорающего клапана или после притирки клапанов,керосин очень текуч и способен проникать в малейшие щели и неплотности). А что,пяти граммов масла не найдется?topilsky писал(а):а керосин поможет?
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- рустем
topilskytopilsky писал(а):но у меня нет шприц.надо купить.
шприц бери с пластмассовым поршеньком,есть в продаже с резиновым поршеньком,так вот они масло не любят,быстро развалится.А с пластмассовым поршеньком долго служат.
- рустем
Да,в аптеке.В магазинах автозапчастей я их не видел.topilsky писал(а):купить в аптеке?
рустем писал(а):Да,в аптеке.В магазинах автозапчастей я их не видел.topilsky писал(а):купить в аптеке?
ок спасибо.
на днях снова проверил компрессию . результат 12-12-4-12.5
хотя машина отлично тянет и резвее гоняет
вливал масло 5мл в 3-м цилиндре и снова проверил. чуток поднимается 6.
может клапан?
пс почему упало резко на 3 цилиндре ? было 8.5 стало 4
может клапан?
topilsky
В глушитель не пердит? У меня когда клапан выпускной сгорел, мастер определил это по звуку, хотя я ничего особенного не слышал, привык к звуку, наверное. Если провод с третьей свечи скинуть, ХХ не меняется?
Антон80 писал(а):topilsky
не пердил в глушитель. я не слышал по звуку , потому я глухой . не хочу развозить в ремонт , там много бабло тратить не хочу.
еще не пробовал скинуть. пробую вечером.
- Stalkerun
неужели никак не ощучаешь такую разность в компрессии? я два раза чувствовал это. машина вроде едет норм, но на холостых двигатель хорошо колотит и это чувствуется ногами в полу автомобиляАнтон80 писал(а):topilsky
Так не с чем было сравнить. Головку поменял- эффект явный!
- рустем
topilskytopilsky писал(а):пс почему упало резко на 3 цилиндре ? было 8.5 стало 4
Скорее всего прогрессирует прогар клапана( то есть дыра растет).В общем без снятия головки не обойтись.
хорошо сделаю зимой. потому у меня дела много , нужна машина.рустем писал(а):topilskytopilsky писал(а):пс почему упало резко на 3 цилиндре ? было 8.5 стало 4
Блин ребят, у меня траблы. Фрезернул башку на 1.8мм, степень сжатия должна быть 10.5 где-то, сегодня померял компрессию, по 9 очков в каждом цилиндре.
Клапана естессно, притирал, клапана новые.
При регулировке зазоров немного больше делал на всякий случай.
Что могло случиться? Едет хорошо. Вот только пугает, что не слышу детонацию.
Блин, еще раз снимать башку не хочу. Это прискорбно...
В чем может быть проблема? ШПГ менялась 15 тыщ назад.
- Stalkerun
попробуй взять другой компрессометр. если будут такие же показания, то налей масла в каждый цилинд и снова проверь компрессию. если на много не взлетит, то значит плохо клапана притер. если компрессия взлетит, то колечкам конец._Колян_ писал(а):Блин ребят, у меня траблы. Фрезернул башку на 1.8мм, степень сжатия должна быть 10.5 где-то, сегодня померял компрессию, по 9 очков в каждом цилиндре.
ты когда клапана притер, проверял их путем наливания керосина поверх их?
да, проливал. вытекало ну сооовсем капля за минуту.
с ШПГ скорее всего все в порядке. Клапана вряд ли пережал. Компрессию на СТО мерял, у меня нечем мерять.
Ну в принципе, только на клапана можно грешить. Блин, я еще сначала и вваливал немного... Хоть не попрогорало.
башку срывать опять из-за таких мелочей ой как не хочется.
Последний раз редактировалось _Колян_ Пн июл 25, 2011 18:54:51, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
_Колян__Колян_ писал(а):ШПГ менялась 15 тыщ назад.
Ты растачивал или просто поршня с кольцами заменил?
расточка, хонингование, поршни харьковские, кольца Prima.рустем писал(а):_Колян__Колян_ писал(а):ШПГ менялась 15 тыщ назад.
Да было 10.5 до того, как головку делал.
А щас СЖ 10.5, должно быть 14 очков де-то...
Блин, я еще спешил немного... видать при спешке намутил чего-то...
Хотя сам себе говорил, не собирать двиг в спешке.
- рустем
_Колян_
видать точно где-то клапанами поторопился,после ремонта компрессия подняться должна была
Должна была, до 14 очков. Степень сжатия то другая уже. И блин, хоть убей, не слышу детонации, и по городу 10 литров расход.
Но едет неплохо.
Насчет расхода, расчитывал на 7 по городу и где-то 5.5 по трассе, было 8.5 и 6.5 соотвественно.
То что, снимать башку, или может пришлепаются сами? Проехаться например тормозя двигателем с длинной горы, и ездить на небольших нагрузках, чтобы не прожечь их?
Но едет неплохо.
Да уж. Я после замены головы специально решил контрольный замер сделать. Около 360 км со скоростью по спидометру 90-100, не выше. 6,5 на сотню вышло. На трех цилиндрах при газе в пол и скорости 120(по спидометру) было разок и 11 на сотню_Колян_ писал(а):5.5 по трассе
Кстати, у тебя тоже так? Не пойму, дело в зажигании, головке или, может положении цепи (метка распредвала немного "туда" или "сюда")
Спрашивал в теме зажигания, но тишина
После замены головки блока детонация стала какая-то не такая.
По порядку. Раньше всегда ставил уоз на слух. 4 передача, 40-50 км, педаль в пол- ЗВОНКАЯ детонация немного и пропала. А сейчас ерунда. Даже если сильно опередить зажигание, то детонация не громкая, еле слышно. Чуть позднее- нет совсем, чуть раньше- появляется и не пропадает(при педали в пол), НО не звонкая, а какая-то слабенькая. Вот на Газели служебной, если резко на газ нажать, цокот пару секунд и глухой услышит, затем резко исчезает. А у меня или нет совсем, или тихая постоянно. Я уже замучился регулировать.
По стробоскопу не смотрел, нет его, да и смысл? Не должно так быть. В чем проблема?
П.С. После замены головки тяга заметно лучше, причем как не крути трамблер, один хрен тянет одинаково, если не прислушиваться
Ну было 6.5. Повысил степень сжатия до 10.5, термическая эффективность выше.
На литр, даже больше должно упасть, только блин часть смеси уходит либо назад, либо в выпуск, либо в картер двигателя.
Скорее всего первое и второе, от этого и падает кпд. Ну двиг особо не греется.
- Stalkerun
минута очень мало. должно держаться на одном уровне в течение 15 - 20 минут, в идеале за ночь не должно полностью всю вытечь_Колян_ писал(а):да, проливал. вытекало ну сооовсем капля за минуту.
Вот блин... наверное новые клапана в старые седла прийдется тереть по часу клапан...
как в прошлый раз я притирал. вот блин, правду говорят, поспешишь-людей насмешишь:(
