Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Corvette
Модель авто: Ваз-21041-67`08
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Corvette » Вт июл 19, 2011 6:00:32
Митяй
У меня так звенит крепление выхлопной к коробке, звонкий звон, особо проявляется при торможении двигателем.
stiel
Может звенеть распорная планка в задних тормозах
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Металличское бренчание в районе заднего колеса
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 19, 2011 6:09:36
stiel писал(а):Доброго времени суток. У меня ваз 2107. при движении появляется металлическое бренчание в районе заднего колеса. перебрал тормоза(давно собирался) там все норм. на яме пошатал подвеску все потрогал все затянуто ничего не болтается. а бренчание все равно появляется примерно на скорости 60-70 но иногда и на меньшей. а ездить как на телеге не хочется. какие варианты могут быть? реактивные тыги достаточно поношены а заменить пока денежку не могу выделить. может ли из-за них, или еще что может не так? заранее спасибо
А не ступичный ли подшипник играет?
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт июл 19, 2011 8:46:00
я нашел причину! пыльник железный слетел,где кардан к мосту крепится там пыльник,вот он слетел,и брянчел!
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июл 21, 2011 6:07:20
Не совсем ходовая, но...
Вчера понял - надо чаще заглядывать под капот!!!
В деревню с трассы ведет грунтовка-трясучка метров 500. Доехал, решил глянуть подкапотное, всё нормуль. А вот крышка черного ящика открылась и лежит 50% на ЧЯ, 50% висит в воздухе. И как она только вниз к выпускному не просочилась. Поставил на место, приехал домой - все в порядке.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт июл 21, 2011 6:35:46
вчера начался небольшой стук на кочках! как будто по днищу камешки ударяют! или в передней дверке камень катается внутри)) даже не знай с чем больше сравнить!
что это такое? может кто знает?
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Чт июл 21, 2011 15:40:07
Господа, прошу помочь, горю.... Вкрутил в дырки крепления "бороды" (магнитола, часы, переключатели света, вот собственно дырки под переключателями) снизу длинные шурупы сантиметра 4-6 (не помню...), завел, воткнул 1 передачу, стал трогаться, эти длинные шурупы заходили ходуном, соответственно треск ломающихся шурупов, вытащил их (оставшиеся 2 см со шляпкой) остальное куда делось не пойму... Мог ли я вкрутить эти шурупы в корпус коробки передач и тем самым заставить эти "жопки" шурупов вогнать внутрь коробки? чем их обломило? карданом или шестернёй коробки? Мне послезавтра 100 км гнать на машине, а я из за этих жопок очкую ехать... как бы шестерни не разломало в коробке этими 2 или 4 сантиметровыми шурупами с шириной резьбы 3 мм.... ("жопками").... Ой как боюсь...
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Чт июл 21, 2011 16:43:12
всё, ребята, нашёл! На яме сразу пихнул в дырку отвёртку, и под днищем увидел шо сорвало эти стальные шурупики карданом... (тем самым местом 6 гранной формы) короче резиновую обхватку немного покоцало..., да и караданная часть эта покоцана)) главное что не в коробку эти какашки улетели)) Ура, товарищи)) :clap2:
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июл 21, 2011 17:46:16
Подскажите ,.с горки 90км/ч,нейтраль,двиг молчит,окна закрыты.И слышно хорошо(стало) как кардан в тунеле крутится.как избавится от етого?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 21, 2011 19:15:25
Kesfly
Ты кардан сними,может там подвесной помирает,заодно и крестовины изучи
Rebel
Непрочитанное сообщение Rebel » Пн июл 25, 2011 19:08:38
Привет всем.У меня ВАЗ 21053.Сегодня менял на СТО рычаги нижние после замены появился приличный стук у правого колеса при наезде на небольшие кочки :hmmm: Что может быть.Спасибо.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 25, 2011 19:11:41
Rebel
Походу этот вопрос правильней было бы задать СТОшникам.Могли элементарно колесо не затянуть.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 25, 2011 19:17:14
Митяй
А под капотом, на полочке где воздухозаборник печки, свечной ключ, например, не лежит?
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн июл 25, 2011 23:34:57
неа! я разобрался в чем дело было,на заднем аммортизаторе резинка износилась,где он крепится снизу
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 26, 2011 6:15:53
Rebel писал(а):появился приличный стук у правого колеса при наезде на небольшие кочки
посмотри состояние резинок круглых аммортов вверху и сайлента внизу(яйца). :)
sav2009
Модель авто: ВАЗ-21053 КСЗ ОЗОН
Непрочитанное сообщение sav2009 » Вт июл 26, 2011 10:24:52
Всем привет,
появился глухой стук сзади справа. Звук периодический, тоесть "бук-бук-бук..."
Появляется на малой скорости, при разгоне пропадает (а может просто из-за рева его не слышно становится)
От кочек не зависит, и как -то так не сказать что постоянно бывает.
Да, от нагрузки на ось (пассажир сзади) - тоже не зависит. Сначала думал что-то в багажнике буцкает... но уж больно стук "вращательный".
Сам еще не смотрел, негде... да и мож кто сразу идентифицирует ? Управстит такскзть мне задачу..
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 26, 2011 10:56:58
sav2009 писал(а):Сам еще не смотрел
Блин, а мне некада. LOL
sav2009 писал(а):да и мож кто сразу идентифицирует ?
sav2009 писал(а):стук "вращательный
Типа подшибы полуосей, но обычно и плачущие сальники на это указывают
sav2009
Непрочитанное сообщение sav2009 » Вт июл 26, 2011 11:42:29
Буйный писал(а):плачущие сальники на это указывают
это потеки с внутренней стороны колес (задних).
Вобще наблюдается. Это критично? Что можно сделать?
Сам не шарю в этом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 26, 2011 11:54:21
sav2009 писал(а):это потеки с внутренней стороны колес (задних).
:yes: :yes: Помирающие подшибники разбивают сальники,критично? Да нифига хорошего. Можно однажды "доездицца". Лучше не затягивать. Если с руками -вынимать полуоси смотреть на состояние подшибов. Ленивые и с деньгами меняют полуоси в сборе, включая сальники. ИМХО, первый вариант бюджетнее, процесс опИсан на форуме и в сети подробно. Про книжки я уже и не говорю.
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт июл 26, 2011 12:07:32
дааа.... блин..... Незнающему очково лезть в такоэ..... Я вот в машине нифига кроме визуально того что в движке сверху видать к примеру, да под днищем глянуть чё к чему... опячть же разбирать очкую.... а тут полуоси... задний мост.... короче удачи при самосмтоятельном оперативном вмешательстве....
sav2009
Непрочитанное сообщение sav2009 » Вт июл 26, 2011 12:29:55
vantuzz4319
аналогично.
Да и негде мне со всем этим разбираться. Ни гаража, ни ямы. У подъезда в выходной явно это делать не будешь.
Придется опять везти сервисменам на заклание.
sav2009
Непрочитанное сообщение sav2009 » Вт июл 26, 2011 12:40:27
Однозначно бы только определиться с проблемой... Тоесть глухой такой "бух-бух-бух" - это подшипник задней полуоси однозначно?
Тогда думаю в сервисе полюбому его менять отдельно не станут - скажут давай полуось в сборе неси.
И второй вопрос: А их сразу обе надо менять или можно тока одну?
Стучит вроде тока справа..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 26, 2011 19:19:33
Поменять полуось можно без гаража и ямы за 30 минут с перекуром. Обе менять не нужно. А вот подшипник менять надо в гараже. В сервисе с подшипником не будут морочится.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 27, 2011 10:42:00
менял сальник полуоси правый. начал подтекать.первый раз.15 мин.заняло.а вот подготовка к этому несколько дней,включая поиск подходящей оправки для установки нового сальника и поиск и пиление LOL шпал,для подложки под задний мост.на домкрате делать не решился(только поднял и на куски шпал опустил).в общем делал все по книжке...з.ы.подшипник,кстати.оказался в полном порядке. :)
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июл 31, 2011 9:39:50
на заведеной машине,снизу как будто стрекочет кузнечик! отчетливый звук
это из-за чего?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 31, 2011 14:48:21
Так в яму слазь и глушитель исследуй, на заведенной машине
Вернуться в «Ходовая»
