Свечи зажигания, кто что посоветует?
- D.I.M.A.R.
- byran
Re: Свечи, кто что посоветует?
подходят ли для БСЗ NGK V-Line №4 BP6E, а то я поставил и озадачился...
- мишаня
а чего бы нетbyran писал(а):подходят ли для БСЗ NGK V-Line №4 BP6E,
- byran
мишаня писал(а):хотел каталог и применимость сих свечей в pdf скинуть...не пропускает,т.к макс размер файла 3мб
- мишаня
- Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Вчера заменил А17дврм,тоже с завода стояли,пробег 36200,нормальное состояние,фото позже выложу,да заменил на такие жеalexorok писал(а):С завода стоят А17ДВРМ. Проехал 24000, даже не думал смотреть на свечи (в книжке написана замена вроде через 30000, проверка каждые 10тык). Прочитал тему, заволновался, может пора менять?
Думаю до очередного ТО точно доеду. Кстати, заводился нормально всю зиму.
Тут проскочил вопрос про высоковольтные провода, но на него никто не ответил. На что они все-таки влияют? С завода стоят родные. Лежат немного б/у (5000км) TESLA со старой машины. Есть смысл менять? и в чем он?
И еще. В статье авторевю (где-то в начале темы ссылка) рассказывается о влиянии положения свечи. Цифры приводятся какие-то аховые. Кто-нибудь этим заморачивается? И, если да, то как?
- Модель авто: ВАЗ-2105-070
из прочитанных упоминаемых в этой теме тестов следует, что лучшее - NGK BPR6E
сам католог НЖК дает на ВАЗ-2105 1,3 -BP6ES или BPR6EIX
потерялся еще больше
П.С. безконтактное зажигание
- GoBLIN
как купил машину стояли и стоят Finwhale F501 проблем вобще ниразу небыло. но вот катаюсь на них уже два с лишним года и думаю пора бы сменить на что нибудь более подходящее к БСЗ. какие у нас из бюджетных свечек реально хороши? на 18ти страницах темы я так и не понял что лучче взять НЖК нумер 4 или какую нибудь разновидность А17ДВ
кстати есть небольщой треск в колонках при работе двигателя, почитав форумы пришел к выводу что и свечи на это влияют
p.s у друга на ниссане 6 свечей по 400 с копейками рупий за штуку
такие мне не советуйте
- Снимок.PNG (14.67 КБ) 16339 просмотров
- D.I.M.A.R.
А уж А17ДВРМ за сотку ваще пестняaduardr писал(а):Мне очень нравятся. 200 руб за комплект
- GoBLIN
они для бсз или для инжухтора?Буйный писал(а):А уж А17ДВРМ за сотку ваще пестня
- рустем
для БСЗ.Для анжектора А17ДВРМ 1.0GoBLIN писал(а):они для бсз или для инжухтора?
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Ребятишки, я сёдня поставил Finwhale FS-29 (аналог F501 рисунка выше...(0.7 мм) у меня БСЗ)) С 5 раза завелась, потроила.. на месте на ручнике на нейтрали дал на секунд 15 5-6 тыщ оборотов... потушил движок, минут 20 покурил)) завёл - красота... с полоборота... даже без подсоса, и без нажатия на гузульку... Тупо нейтраль тын-тын-тын-......р...р..р..р..р..р...р..р..р..р...р.р..р.р.р.р...
А раньше тапкой или подсосом после 6-8 секунд заводилось)
а стояли A17ДВ(шота)М (зарулём) + F5DC (она же FS 29\501) + 2x 508... Старый хозяин так прикололся типа на разошёрстных свечах летал))...
С умными дядьками поболтал товорят мол купи комплектик на 4 штуки... вот за 200 урвал свечки финваловские... посмотрел... вроде не подделка.... либо очень качественная подделка
Что скажите, братцы по ЖИГУЛЯМ))
Да чё.. Нормальная машина за эти деньгиvantuzz4319 писал(а):Что скажите, братцы по ЖИГУЛЯМ))
- vantuzz4319
спасибо... а вот ещё вопрос по свечкам.... Смотрел щас NGK, таки вот в чём прикол, на карбюраторные бесконтактные системы зажигания один хрен 0.7 мм ...
Теперь вопрос : NGK V-Line №2 или №4 ? в чём разница будет?
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
- D.I.M.A.R.
- vantuzz4319
- vantuzz4319
щас то у меня и F508 и А17ДВМ (или ДВРМ Х их разберёт...), и F5DC.... В данный момент FS-29 (походу без резистора или ХЗ, я не знаю как понять с резистором или без резика...)
Что надо знать о свече чтобы она работала с БСЗ?
Буду очень благодарен если даже в личку напишите... Помогите определиться и разобраться, братки
- рустем
А17ДВМ,А17ДВРМ(их аналоги) и даже А17ДВМ 1.0 будут нормально работать,зазор 0,7-0,8 мм выставить только надоvantuzz4319 писал(а):Что надо знать о свече чтобы она работала с БСЗ?
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
У БСЗ зазор должен быть 0,7-0,8 и с резисторомvantuzz4319 писал(а):щас то у меня и F508 и А17ДВМ (или ДВРМ Х их разберёт...), и F5DC.... В данный момент FS-29 (походу без резистора или ХЗ, я не знаю как понять с резистором или без резика...)
У контактного 0,5-0,6 вроде
- D.I.M.A.R.
на самом деле зависит еще от проводов: если они силиконовые с резистивным сердечником (сопротивление около 10 кОм) то резистор на свечах нафик не нужен.Что надо знать о свече чтобы она работала с БСЗ?
Он(резистор) играет роль помехоподавительного. Вот например у меня провода тесла силикон с резистивным сердечником и свечи без резистора NGK №4.
Очень познавательно, учитывая, что ты привёл ИХ полную маркировкуdaha писал(а):денсо 20 тыс
- aduardr
Я вот на прилавках кроме Finwale,Brisk,NGK,Bosch
других что-то и не вижу
